I/ Intoduction
C'est une soupape de décharge quand il y a surplus d'air due au Turbo.
Neanmoins pas de pscitt car le mode de fonctionnement est en circuit fermé.
Si tu veux un pscitt (tuning touch) une option chez Forge existe en complementaire à cela.
Le role de cette dump valve forge n'est pas de faire un pscitt mais permet de supporter une pression superieur que la dump valve d'origine et ainsi d'avoir moins de trou et une voiture plus réactive.
II/ le pré montage
Localisation
III/ le pré montage
1/ la Dump valve.
Pour commencer si vous avez une reprogrammation remplacer le ressort par le Jaune prévue pour les véhicules optimisé.
2/ 3/ 4/ câble a couper soit même (fournit dans le kit) et à relier.
5/ Connecteur pour la Dump valve
6/ 3 vises de fixation en lieu et place de celle d’origine.
IV/ le montage
Il faut remplacer la dump valve pour cela :
1/ déconnecter la dump valve d’origine,
2/ deviser les 3 vises
3/ Mettre en lieu et place la nouvelle Dump Valve
4/ Remettre les 3 vises
5/ Connecter la dump valve sur la fiche prévue à cette effet (Point 5 sur le plan de montage)
6/ relier FMBGFK2 (Point 4 sur le plan de montage) qui est sous le cache AUDI
Voila le montage est terminé
