Logitech Souris Gamer G502 Hero + Tapis de souris G240
39.99 €
+31
AREA47
-M-
kiki38
Knuck60
jd69
Soytom
bert
vrolland78
Vinzspades
Dark shadow78
mister_white
Hahahaha
Lyonnais
Ptityan
Spi152
Alain Mk1
Nico45
Effarouchai
ArkulA
Tom2
Alexandre67
35 participants
    Remise en état TT 225 2001
    Alexandre67
    Remise en état TT 225 2001 - Page 4 Empty Re: Remise en état TT 225 2001
    Message par Alexandre67 Dim 31 Mai 2020 - 22:52
    Pour ton problème de fuite à l'échappement, si tu t'y connais un petit peu en soudure et en tube inox, avec un peu d'agilité tu peux réparer. Sinon il y a des professionnels de l'échappement qui pousse un peu à tout les coins de rues ces dernières années, lui pourra te le faire ...
    Mais sincèrement, entre ce que ça va te couter chez un pro et commander un silencieux pour le remonter toi même je pense que la deuxième solution te revient moins chère.
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Lun 1 Juin 2020 - 0:39
    Perdu pour perdu je tenterai la soudure moi même. Au pire si ça marche pas je changerai le silencieux mais c'est quand même con en dehors de ça il est en parfait état!
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Lun 1 Juin 2020 - 0:41
    Alain Mk1 a écrit:Pour l'échappement, à mon avis c'est mort là, l'humidité s'y accumule et ça pourri de l'intérieur.. pour les silents-blocs, moi ce que je fais pour les préserver, c'est chaque fois que je les ai accessibles, je les pulvérise de silicone en bonbonne.. ça les nourri, les tient + longtemps souple.. ils vieillissent moins vite et couinent moins facilement..
    Je note, des que je me serai occupé de l'entretien de base, distribution, tous les fluides, bougies etc je m'occuperai de la parole châssis. C'est déjà une bonne nouvelle que ce soit pas complètement bouffé !
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Mer 3 Juin 2020 - 0:45
    Petits cadeaux du jours!
    Remise en état TT 225 2001 - Page 4 20200611
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Mer 3 Juin 2020 - 0:47
    De quoi filtrer, essuyer, jauger et allumer comme il faut!
    Alain Mk1
    Alain Mk1
    Message par Alain Mk1 Mer 3 Juin 2020 - 20:51
    Remise en état TT 225 2001 - Page 4 3526308101
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Mer 3 Juin 2020 - 22:12
    Et de quoi s'assurer de ne pas avoir à nettoyer la moquette une nouvelle fois!Remise en état TT 225 2001 - Page 4 20200612
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Sam 11 Juil 2020 - 0:24
    Quelques nouvelles, j'ai récupéré ma tt après un mois... c'était long mais au moins maintenant j'ai confiance, distrib, courroie et pompe a eau c'est fait. Je n'ai plus à craindre la casse !
    Message par cani62 Sam 11 Juil 2020 - 7:11
    idem pour l'entretien des silents blocs dés que je passe sous la voiture je pulverise sur tout les caoutchou (soufflet,silent bloc) de la bombe silicone .Et nickel pour les tapis ils sont beau
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Sam 11 Juil 2020 - 8:49
    Je ferai une petite photo des tapis dans la voiture, c'est pas mal, pas trop voyant.
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Sam 11 Juil 2020 - 8:55
    Sinon j'ai profité de la période sans la voiture pour commander quelques trucs.
    - petites vis chromées pour remplacer celles du contour levier de vitesses
    - un câble vcds
    - rondelles clip de maintien des carénages sous caisse
    - tuyau carburant reservoir vers filtres qui avait été bricolé et coupé.
    J'ai fait mes premiers diags parce que j'ai un voyant airbag et abs allumés...
    - brake light switch implausible value
    - steering angle sensor g85
    - seatbelt tensioner igniter passenger side n151
    - air flow flap positionning motor v71
    Si vous avez des conseils ou des tutoriels je suis preneur!
    Message par Vinch13 Sam 11 Juil 2020 - 9:05
    Remise en état TT 225 2001 - Page 4 3028541825 sacré boulot Remise en état TT 225 2001 - Page 4 803522
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Mer 29 Juil 2020 - 23:26
    Bon pas beaucoup d'idée?!
    J'ai quand même avancé un peu, en plus du problème de capteur angle et volant j'avais un défaut capteur frein. Donc achat capteur, demontage du dessous de planche et remplacement...ça marche,plus de defaut
    Remise en état TT 225 2001 - Page 4 20200711
    L'ancien est à gauche et le nouveau à droite
    Remise en état TT 225 2001 - Page 4 20200712
    Bas de planche démonté.
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Mer 29 Juil 2020 - 23:32
    en plus de tout ça j'ai un volet de chauffage qui ne répond pas donc demontage boîte à gant et extirpation du moteur. Un bordel et il ne semble le effectivement pas fonctionner. Il faut que je le demonte et teste avec du 12v voir si il fonctionne ou pas.Remise en état TT 225 2001 - Page 4 20200713
    Enfin le levier de basculement du siège avait disparu, après achat du nouveau remise en place...c'est quand même plus pratique
    Remise en état TT 225 2001 - Page 4 20200715Remise en état TT 225 2001 - Page 4 20200716
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Ven 7 Aoû 2020 - 22:08
    Confirmation actionneur volet mitigeur clim koRemise en état TT 225 2001 - Page 4 20200717
    Moteur électrique collé mais même après déblocage et remontage, on entend l'actionnaire fonctionner mais toujours en défaut.
    Bilan, achat d'un nouvel actionneur...pas chez audi compte tenu du coup. Je le tente on verra bien.
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Ven 7 Aoû 2020 - 22:14
    coup de sang, j'ai décidé de m'attaquer à tous les défaut...airbag, esp etc....bref du sport.
    On commence par le pretensionef en defaut
    Remise en état TT 225 2001 - Page 4 20200718
    Remise en état TT 225 2001 - Page 4 20200719
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Ven 7 Aoû 2020 - 22:32
    Au suivant, je m'attaque au contacteur tournant lui aussi en défaut...
    Remise en état TT 225 2001 - Page 4 20200720
    Remise en état TT 225 2001 - Page 4 20200721
    Remise en état TT 225 2001 - Page 4 20200722
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Ven 7 Aoû 2020 - 22:33
    Indice pour le volant c'est du M12, pas du torx
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Ven 7 Aoû 2020 - 22:35
    Remise en état TT 225 2001 - Page 4 20200723
    Remise en état TT 225 2001 - Page 4 20200724
    J'avais prévu d'essayer de le réparer...vu sa tête j'en ai commandé un d'occas sur eBay.
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Ven 7 Aoû 2020 - 22:37
    pour finir, contacteur pedale embrayage ko, doute sur le débitmètre, defaut capteur pression clim commandés Remise en état TT 225 2001 - Page 4 20200810
    Ya plus qu'à tout monter
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Ven 7 Aoû 2020 - 22:46
    Remise en état TT 225 2001 - Page 4 20200725
    Remise en état TT 225 2001 - Page 4 20200726
    J'ai eu la mauvaise idée de vouloir jeter un œil à la pompe à essence sur laquelle j'ai un doute vis a vis de mon problème d'accel qui coupe quand on accélère à fond...bon bah j'ai plus de doute!
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Dim 9 Aoû 2020 - 0:03
    Grosse journée, j'ai monté presque toutes les pieces reçues avec plus ou moins de succès.
    Contacteur pédale embrayage, monté et ok mais gros doute sur la position car il y a deux points possibles. On verra quand je pourrai rouler un peu plus.
    Actionneur de clim, une misère à monter, mais ça fonctionne! Plus de défaut!
    Capteur pression clim, monté et...bah j'ai toujours mon défaut capteur pression clim.est ce que quelqu'un sait si ça peut être tout simplement le fait que la clim est déchargée ?
    Mais j'ai gardé le meilleur pour la fin, le débitmètre. Remplacé en 10mn un bosch comme à l'origine pour 5 fois moins cher que chez audi! Bref, je ne croyais pas vraiment que ça pourrait améliorer mon probleme de coupure d'accel sur les forts enfoncement de pédale.
    Mais ça marche! La voiture accelere désormais fort et j'imagine qu'elle a retrouvé une grande partie de ses 225cv! HEU-REUX!
    En attente desormais de mon futur colis ebay avec :
    - plafonnier (le mien a perdu la partie vitree)
    - ceinture avec pretensionneur
    - habillage arriere gauche car le mien a perdu le volet au dessus du changeur cd
    - pompe à essence car je ne connais pas l'état de la mienne.
    Apres contact du vendeur, j'ai ajouté :
    - capteur d'angle volant (pour le pb de voyant esp)
    - soufflet levier de vitesses (le mien est coupe)
    A suivre suivant les réactions!
    Message par cani62 Dim 9 Aoû 2020 - 5:52
    Tu pourras te reconvertir mécano spécial audi tt après ca
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Dim 9 Aoû 2020 - 9:10
    C'est vrai que je n'ai jamais autant démonté une voiture! Si mon expérience peut servir...
    Message par Markus47 Dim 9 Aoû 2020 - 11:27
    Je découvre ce fil...
    Ouah ! Ce que tu parviens à faire ! Bravo !  Remise en état TT 225 2001 - Page 4 2553429216
    Du coup, j'ai regardé la totalité du fil. Depuis le début...
    Je confirme : si tu n'es pas mécano professionnel, ça mérite un bon coup de chapeau ! Bravo !  Remise en état TT 225 2001 - Page 4 2553429216
      La date/heure actuelle est Mar 6 Déc 2022 - 19:43
