vrolland78
Vinzspades
Dark shadow78
mister_white
Hahahaha
kiki38
Lyonnais
Ptityan
Spi152
Alain Mk1
mignonTT
Nico45
Effarouchai
ArkulA
Tom2
Alexandre67
29 participants
    Remise en état TT 225 2001
    Effarouchai
    Remise en état TT 225 2001 - Page 21 Empty Re: Remise en état TT 225 2001
    Message par Effarouchai Jeu 28 Oct 2021 - 22:51
    Après j'ai du frotter au papier 500 à l'eau et quelques coup de dremel pour faire partir les marques piquées sous le vernis
    Remise en état TT 225 2001 - Page 21 20211019
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Jeu 28 Oct 2021 - 22:56
    Quelques coups de dremel également sur les bords pour rattraper les bords frottés.
    Puis j'attaque le profil des bâtons....et là d'un seul coup ça se complique. Le vernis partait très bien sur la surface presque lisse diamantée. En revanche les jantes ont été sablées et peintes avant d'être diamantees. Résultat la peinture et le vernis accrochent beaucoup beaucoup mieux dans ces zones qui sont en plus les plus difficiles à atteindre....Remise en état TT 225 2001 - Page 21 20211021
    Remise en état TT 225 2001 - Page 21 20211020
    Bref après avoir galéré comme un dingue, ça y est les profils sont désormais decapés et les jantes ruinees😅.
    Je dois maintenant poncer les jantes entièrement au 400-500-800-1000-2000-5000 puis polissage pour retrouver l'aspect poli....bref bon courage à moi!
    Message par Bisca40 Ven 29 Oct 2021 - 9:09
    Bon courage et BRAVO Remise en état TT 225 2001 - Page 21 3028541825
    Effarouchai aime ce message
    Message par Karamel91 Ven 29 Oct 2021 - 10:50
    Remise en état TT 225 2001 - Page 21 3028541825 Remise en état TT 225 2001 - Page 21 3028541825
    Message par SIL Ven 29 Oct 2021 - 11:39
    J’en ai une en deco dans mon garage que j’ai poli ….
    Je compatis……. Tu en a 4.
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Dim 31 Oct 2021 - 9:17
    Allez je suis lancé et comme il y avait longtemps que je n'avais rien posté voici une nouvelle mise à jour majeure....
    J'avais réparé le petit couvercle présent sur les ailes garnitures intérieures à l'arrière. Il s'agit des trappes pour le changeur cd et la trousse de secours.
    Évidemment dans mon cas là trousse de secours avait disparu.
    Lors d'un passage chez ce grand spécialiste du matériel de premiers soins, le magasin Action, je vois une trousse dont le format me semble similaire donc go.
    Remise en état TT 225 2001 - Page 21 20211022
    Je confirme ça passe pile poil on dirait que c'est fait pour et cette trappe ne sera désormais plus vide!
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Dim 31 Oct 2021 - 9:19
    SIL a écrit:J’en ai une en deco dans mon garage que j’ai poli ….
    Heureusement j'en ai deux d'origine donc je n'en ai "que" deux à décaper complètement même si les deux autres auraient également besoin d'un petit coup de frais.
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Lun 1 Nov 2021 - 16:05
    je vais sollicicter de l'aide pour deux points aujourd'hui!
    j'ai fait refaire mon compteur (je vais vous raconter ça bientôt) mais lorsque que j'ai tout rebranché j'ai perdu l'allumage des feux du côté droit ainsi que l'allumage du compteur et de la planche de Bord.
    après avoir tout retourné pour comprendre, la conclusion est que je n'ai pas d'alimentation du fusible 22 lorsque j'allume les feux de position.
    Est ce que quelqu'un saurait me dire ce qu'il y a en amont de la boîte à fusible sur la ligne du fusible 22 afin que j'avance dans mes recherches? Est ce que ça vient directement du commodo des feux?
    merci de votre aide
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Lun 1 Nov 2021 - 16:07
    Voici le plan que j'ai trouvé donc j'aimerais identifier ce qu'il y a au bout du carré 158
    Remise en état TT 225 2001 - Page 21 20211110
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Lun 1 Nov 2021 - 23:43
    J'ai trouvé ce schéma qui Sylvie monter que ça part directement du comodo vers le fusibleRemise en état TT 225 2001 - Page 21 20211111
    Message par Karamel91 Mar 2 Nov 2021 - 12:04
    pour moi c'est ton combiné qui deconne . tu a le pilotage des feux de chaque coté qui repasse par le combiné et donc qui alimente ton fusible. pour moi les feux droit par rapport a ton veh c'est le fusible 20 par contre . je ne peux pas te publié les schema ils sont protégé... Remise en état TT 225 2001 - Page 21 85824
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Jeu 11 Nov 2021 - 21:54
    Karamel91 a écrit:pour moi c'est ton combiné qui deconne . tu a le pilotage des feux de chaque coté qui repasse par le combiné et donc qui alimente ton fusible. pour moi les feux droit par rapport a ton veh c'est le fusible 20 par contre . je ne peux pas te publié les schema ils sont protégé... Remise en état TT 225 2001 - Page 21 85824
    Grace au schéma électrique que j'ai pu récupérer par ailleurs (...) Ce n'est pas le cas, l'éclairage ne passe pas par le compteur.
    En revanche l'éclairage du compteur est sur le fusible 22 comme l'éclairage côté droit.
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Jeu 11 Nov 2021 - 22:15
    Bref avec le schéma récupéré j'ai pu remonter du fusible jusqu'au commodo. RAS sur la ligne.
    En revanche le switch semble ne pas commuter la ligne sensée alimenter le fusible 22 => demontage
    Remise en état TT 225 2001 - Page 21 20211112
    Remise en état TT 225 2001 - Page 21 20211113
    Remise en état TT 225 2001 - Page 21 20211114
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Jeu 11 Nov 2021 - 22:22
    Il faut soulever la plaque avec les diodes puis soulever les 4 clips pour sortir la partie électrique Remise en état TT 225 2001 - Page 21 20211116
    Remise en état TT 225 2001 - Page 21 20211115
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Jeu 11 Nov 2021 - 22:25
    Un coup de papier sous les contacts et de nettoyants contactsRemise en état TT 225 2001 - Page 21 20211117
    Remise en état TT 225 2001 - Page 21 20211118
    Et....ca remarche!
    Vinzspades aime ce message
    Vinzspades
    Vinzspades
    Message par Vinzspades Ven 12 Nov 2021 - 8:05
    Good job !!!
    Remise en état TT 225 2001 - Page 21 3526308101
    Message par Karamel91 Ven 12 Nov 2021 - 10:54
    Message par SIL Ven 12 Nov 2021 - 11:26
    Chapeau,
    je garde ça sous le coude.
    Message par BAZ Mar 16 Nov 2021 - 15:07
    Admirable !
    J'adore venir sur ce forum rien que pour voir tout ce que vous faites sur vos TT.
    Remise en état TT 225 2001 - Page 21 2553429216
    vrolland78
    vrolland78
    Message par vrolland78 Jeu 18 Nov 2021 - 22:37
    Salut,
    J'ai lu les 21 pages de ton topic, ton projet de restau est super intéressant à lire et doit donner des idées à beaucoup de monde. Ton topic a également la vertu de montrer que l'on peut finalement faire beaucoup de chose par nous même avec un peu d'astuce et d'imagination et ça c'est plutôt cool.
    Félicitations et Merci.
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Ven 19 Nov 2021 - 0:26
    Merci pour ton message!
    Je ne suis pas mécano mais fan de bagnoles (pas que les tt🤐), j'aime bricoler et je n'ai pas prévu de mettre mon foyer sur la paille pour mes voitures.
    Donc sauf les grosses interventions genre embrayage j'essaye de faire le maximum.
    Message par Markus47 Ven 19 Nov 2021 - 9:48
    vrolland78 a écrit:Salut,
    Remise en état TT 225 2001 - Page 21 118807
    Remise en état TT 225 2001 - Page 21 743639 et Remise en état TT 225 2001 - Page 21 2553429216
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Dim 21 Nov 2021 - 0:21
    Allez comme je n'aime pas faire les choses dans le bon ordre, je me suis plongé à nouveau sous le capot...Remise en état TT 225 2001 - Page 21 20211023
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Dim 21 Nov 2021 - 0:26
    Vous avez compris, j'avais déjà fait les bougies donc je m'attaque aux bobines.
    Je n'avais pas de problème particulier mais j'avais noté des bobines de marques différentes lorsque j'avais fait les bougie
    Remise en état TT 225 2001 - Page 21 20211024
    Remise en état TT 225 2001 - Page 21 20211025
    s
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Dim 21 Nov 2021 - 0:31
    Les bobines avaient déjà été remplacées car elles n'ont pas la forme originale.
    J'ai donc commandé des ngk mais pas les fameuses "r8" qui nécessitent une entretoise. J'ai commandé celles des v6 qui suivant la légende sont sensées avoir les mêmes performances que les r8 mais dans l'encombrement de celles remplacées
    Remise en état TT 225 2001 - Page 21 20211026
    Remise en état TT 225 2001 - Page 21 20211027
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Dim 21 Nov 2021 - 0:33
    Bref je vous refais pas le tuto puisque j'ai déjà fait les bougies.
    Après installation et un léger coup de propre here it is
    Remise en état TT 225 2001 - Page 21 20211029
    Remise en état TT 225 2001 - Page 21 20211028
      La date/heure actuelle est Mer 19 Jan 2022 - 14:21
