Le Deal du moment : -30%
Nike Court Royale 2 Mid
48.97 €
    Remise en état TT 225 2001
    Dark shadow78
    Remise en état TT 225 2001 - Page 19 Empty Re: Remise en état TT 225 2001
    Message par Dark shadow78 Lun 5 Avr - 9:54
    Great !05.04.2021 Remise en état TT 225 2001 - Page 19 2553429216
    Message par Markus47 Lun 5 Avr - 13:06
    Dark shadow78 a écrit:Great !05.04.2021 Remise en état TT 225 2001 - Page 19 2553429216
    Remise en état TT 225 2001 - Page 19 118807 Remise en état TT 225 2001 - Page 19 118807 Remise en état TT 225 2001 - Page 19 118807
    Effarouchai aime ce message
    Lyonnais
    Lyonnais
    Message par Lyonnais Mer 7 Avr - 20:43
    Effarouchai a écrit:Est ce que quelqu'un aurait le truc pour mon problème de coffre? Lorsque je déverrouille avec  le bouton, j'entends bien le coffre se déverrouiller, il se lève un peu mais je ne peux pas l'ouvrir il reste bloqué comme une porte mal fermée. Savez vous ce que je dois faire.?
    Dans le cas où il n'y aurait pas eu de réponse, et où vous n'auriez pas trouvé de solution: dans le tunnel entre les sièges avant, à l'arrière se trouve une petite trappe (donc derrière le levier du frein à main). Il faut la soulever (en pinçant les deux bords); là se trouve une boucle de câble métallique. Faut tirer, ça ouvre le coffre. Ensuite, normalement, ça fonctionne normalement.
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Mer 7 Avr - 21:18
    Merci pour le retour mais ce n'etait pas le problème sur ma voiture.
    L'actionneur fonctionnait bien, c'était la partie mécanique de la serrure qui était cassée ne permettant pas de garder le coffre déverrouillé après appui sur le bouton ou la télécommande
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Ven 9 Avr - 21:14
    Aujourd'hui chantier calorstat.
    En dehors de la ville à basse vitesse, la température ne montait jamais au dessus de 70°c calorstat hs toujours ouvert.
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Ven 9 Avr - 21:16
    Donc quand il faut s'y mettre...
    On attaque par le démontage de tous les caches du moteur, en particulier au dessus de la calandre.
    Pour cela rien de plus simple on vire les rivets plastiques et ça part tout seul
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Ven 9 Avr - 21:30
    On rentre dans le vif du sujet.
    On retire le cache de style en dessous du collecteur avec les deux visRemise en état TT 225 2001 - Page 19 20210425
    Ensuite on tombe sur une plaque métallique fixée au collecteur et qui sert de support au guide jaune.
    Remise en état TT 225 2001 - Page 19 20210424
    On notera que j'ai un truc qui traîne dessus....reste à savoir ce que c'est et surtout où c'est sensé être fixé
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Ven 9 Avr - 21:41
    A noter la corrosion de la plaque...je ne pouvais pas laisser ça comme ça.
    On ponce on peint...
    Remise en état TT 225 2001 - Page 19 20210427
    Et un petit avant après
    Remise en état TT 225 2001 - Page 19 20210426
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Ven 9 Avr - 21:46
    Bon mais on était pas là pour ça!
    Ca y est on aperçoit le calorstat
    Remise en état TT 225 2001 - Page 19 20210428
    Remise en état TT 225 2001 - Page 19 20210429
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Ven 9 Avr - 21:47
    L'accès aux vis est une vraie misère.
    Je recommande de virer le guide fe jauge en tirant dessus délicatement xe fragile.
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Ven 9 Avr - 21:59
    On accède ensuite au calorstat et son joint
    Remise en état TT 225 2001 - Page 19 20210430
    Remise en état TT 225 2001 - Page 19 20210431
    Remise en état TT 225 2001 - Page 19 20210432
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Ven 9 Avr - 22:05
    La bonne nouvelle, pas de dépôt dans le circuit d'eau ce qui est le signe d'un circuit en bon état.
    La moins bonne, lorsque j'ai fait faire la courroie de distribution, la pompe à eau a été changée ainsi que le liquide....qui n'est pas le bon, ce n'est pas du g12 comme recommandé par VAG.
    Pas très grave la voiture n'a pas roule plus de 1000kms depuis le remplacement.
    Remise en état TT 225 2001 - Page 19 20210433
    Remise en état TT 225 2001 - Page 19 20210434
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Ven 9 Avr - 22:08
    On remonte le tout
    on fait l'appoint...avec du g12 même si il vient de chez nor@##$%^. Remise en état TT 225 2001 - Page 19 20210436
    Et enfin, on peut rouler sans que la température ne chute!
    Remise en état TT 225 2001 - Page 19 20210437
    Message par Karamel91 Sam 10 Avr - 0:43
    Remise en état TT 225 2001 - Page 19 3028541825 Remise en état TT 225 2001 - Page 19 3028541825
    BISCA40
    BISCA40
    Message par BISCA40 Sam 10 Avr - 9:05
    Encore une fois Beau Travail Remise en état TT 225 2001 - Page 19 3028541825 Remise en état TT 225 2001 - Page 19 3028541825 Remise en état TT 225 2001 - Page 19 3028541825
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Sam 10 Avr - 10:16
    Effarouchai a écrit:On rentre dans le vif du sujet.
    Édit : le capteur qui traîne est le capteur EGT. Si quelqu'un sait où il devrait être fixé ça m'intéresse!
    kiki38
    kiki38
    Message par kiki38 Sam 10 Avr - 12:48
    fixé comme ca apparemment, photo trouvé sur le net, sur la mienne y  a pas !Remise en état TT 225 2001 - Page 19 A1rkik10
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Sam 10 Avr - 19:02
    Merci, du coup il a retrouvé sa place et j'ai pu tout refermer
    Remise en état TT 225 2001 - Page 19 20210438
    Remise en état TT 225 2001 - Page 19 20210439
    Hahahaha
    Hahahaha
    Message par Hahahaha Mer 14 Avr - 15:16
    Beau travail, c'est une vraie mine d'infos ton post
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Jeu 15 Avr - 15:29
    Merci, ma tt se charge de tout me faire pour que je puisse partager !
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Jeu 15 Avr - 15:32
    En parlant de ça, ma vitre passager ne descendait pas à l'ouverture comme elle le devrait sauf de temps en temps où elle faisait un aller retour.
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Jeu 15 Avr - 15:33
    Donc demontage panneau de porte. Pas de tutoriel là dessus c'est du déjà vu et ça se fait en démontant une seule vis!
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Jeu 15 Avr - 15:37
    Puis on débranché le câble de la poignée intérieure et de la poignées extérieure
    Remise en état TT 225 2001 - Page 19 20210442
    Remise en état TT 225 2001 - Page 19 20210441
    Remise en état TT 225 2001 - Page 19 20210440
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Jeu 15 Avr - 15:48
    Le mécanisme est maintenu par deux vis 12 pans de 8.
    On sort ensuite le mécanisme un peu degueu et on découvre le microswitch ainsi que la came qui le pilote.Remise en état TT 225 2001 - Page 19 20210445
    Remise en état TT 225 2001 - Page 19 20210444
    Remise en état TT 225 2001 - Page 19 20210443
    Dans mon cas là vitrage bougeait une fois de temps en temps ce qui me laissait supposer que le switch était en operationnel
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Jeu 15 Avr - 15:56
    Un coup de nettoyage plus loin et check, le revêtement caoutchouc de la came est endommagé.
    Je décide alors de le supprimer dans la zone
    Remise en état TT 225 2001 - Page 19 20210446
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Jeu 15 Avr - 16:01
    Pour compenser l'epaisseur du revêtement caoutchouc je rabote les ergots du microswitch pour pouvoir le descendre et je mets une cale au dessus pour l'empêcher de remonter
    Remise en état TT 225 2001 - Page 19 20210448
    Remise en état TT 225 2001 - Page 19 20210450
    Remise en état TT 225 2001 - Page 19 20210449
      La date/heure actuelle est Dim 18 Avr - 14:29
