    Remise en état TT 225 2001
    Ptityan
    Remise en état TT 225 2001 - Page 18 Empty Re: Remise en état TT 225 2001
    Message par Ptityan Dim 21 Mar - 8:25
    Bravo pour le boulot !   Remise en état TT 225 2001 - Page 18 3028541825
    Et merci pour le partage avec photos, c'est très instructif.
    Effarouchai aime ce message
    Message par Vinch13 Lun 22 Mar - 7:13
    Remise en état TT 225 2001 - Page 18 3028541825 Remise en état TT 225 2001 - Page 18 3028541825 Remise en état TT 225 2001 - Page 18 3028541825
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Dim 28 Mar - 1:06
    Bon petite bricole aujourd'hui. Lorsque j'ai refait mon ciel de toit, j'ai pété le clip de maintien d'un des pare soleils...
    Je me dis pas de pb ça doit rien coûter chez audi....effectivement ça coûte rien....c'est plus dispo du tout, no comment 🤐 Je le redis que tout est dispo pour ma 330ci e46 chez BM?....
    Bref, j'en trouve sur internet venant de Chine. C'est top ça vaut à peine quelques euros... bah c'est trop cher, les deux ont pété au montage😔
    Retour à la case départ, j'achète finalement un jeu de pare soleils d'occas juste pour avoir un clip!
    Monté en 30 seconde et ça marche nickel
    Remise en état TT 225 2001 - Page 18 20210327
    Remise en état TT 225 2001 - Page 18 20210328
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Dim 28 Mar - 23:33
    Bon opération un peu plus sérieuse aujourd'hui.
    Vous vous souvenez, j'avais découvert que les canalisations de carburant avaient été coupées et le filtre simplement supprimé.
    J'avais donc réinstallé un filtre de façon un peu bricolée
    Remise en état TT 225 2001 - Page 18 20210329
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Dim 28 Mar - 23:42
    Mais ça restait du bricolage de fortune.
    J'ai donc commandé les durites qui vont du réservoir au filtre et du filtre au moteur.
    Aujourd'hui remplacement de la durite réservoir filtre.
    Une vrai galère  car la canalisation passe entre le réservoir et la caisse pour remonter jusqu'à la pompe Remise en état TT 225 2001 - Page 18 20210330
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Dim 28 Mar - 23:45
    J'ai donc donné un peu de mou en desserant les sangles de fixation du réservoir Remise en état TT 225 2001 - Page 18 20210331
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Dim 28 Mar - 23:53
    Ensuite mise en contrainte du réservoir pour passer une cordelette que j'ai attachée à la nouvelle conduite.
    La misère est de réussir à passer le connecteur entre le réservoir et la caisse.
    Remise en état TT 225 2001 - Page 18 20210332
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Lun 29 Mar - 0:04
    Plus de batterie pour prendre le résultat en photo mais j'ai désormais 1 connecteur en bon état!
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Lun 29 Mar - 0:09
    Conduite démontée avec sa durite.
    A noter la restriction de section liée au serrage de la durite avec des colliers
    Remise en état TT 225 2001 - Page 18 20210334
    Remise en état TT 225 2001 - Page 18 20210333
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Lun 29 Mar - 0:32
    J'ai également fait quelques investigations concernant mon capteur d'assiette avant.
    Remise en état TT 225 2001 - Page 18 20210335
    Juste retirer la roue avant gauche, deux écrous plus la biellette et le capteur vient
    Remise en état TT 225 2001 - Page 18 20210336
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Lun 29 Mar - 0:41
    J'en ai profité pour enlever le pare boue pour jeter un œil et vérifier si il n'y avait pas de corrosion.Remise en état TT 225 2001 - Page 18 20210337
    Zone à surveiller en bas car la boue s'y accumule. RAS pour moi de ce côté.
    Message par Bisca40 Lun 29 Mar - 10:41
    Bravo Remise en état TT 225 2001 - Page 18 3028541825 Remise en état TT 225 2001 - Page 18 3028541825 Remise en état TT 225 2001 - Page 18 3028541825
    Message par Markus47 Mer 31 Mar - 10:01
    Le souci du détail !
    Remise en état TT 225 2001 - Page 18 2553429216
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Mer 31 Mar - 13:31
    Bonnes et mauvaises nouvelles...
    On va commencer par la bonne, mon capteur de niveau des phares avant après démontage / remontage a retrouvé la vie!
    Au remontage j'avais trouvé que le connecteur était beaucoup plus fermé à l'emmanchement que quand je l'avais démonté.
    Passage au diag aujourd'hui, je découvre un nouveau diag inconnu "ajustement des feux non realise"...Remise en état TT 225 2001 - Page 18 20210338
    Du coup je tente un effacement et magie, le diag sur le circuit ouvert du capteur à disparu, la voiture n'attend plus que le réglage pour rendre l'ajustement dynamique opérationnel?Remise en état TT 225 2001 - Page 18 20210339
    Dark shadow78
    Dark shadow78
    Message par Dark shadow78 Mer 31 Mar - 13:48
    Ça devient du grand art !
    Et tu as raison de regarder derrière le pare boue : la rouille c’est comme le diable, ça se niche dans les détails... Remise en état TT 225 2001 - Page 18 2553429216
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Sam 3 Avr - 22:59
    J'avais oublié la mauvaise nouvelle!
    Alors que le matin même je me disais que j'avais réussi à la remettre sur la route...Remise en état TT 225 2001 - Page 18 20210340
    Retour du voyant airbag
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Sam 3 Avr - 23:06
    Un coup de diag (il est déjà bien rentabilisé celui là).
    Résultat prétensionneur cote conducteur code 154 de mémoire.
    J'avais eu le côté passager des que j'avais récupéré la voiture mais je garde un souvenir ému du démontage.
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Sam 3 Avr - 23:13
    Bon bah rebelotte, j'ai trouvé une ceinture d'occas de 2006 et c'était reparti pour un demontage...bon en meme temps j'avais la trappe du changeur de cd qui était cassée et que j'avais bricolée
    Remise en état TT 225 2001 - Page 18 20210410
    C'est l'occasion de s'en occuper
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Sam 3 Avr - 23:17
    Ceinture, un petit coup de propre Remise en état TT 225 2001 - Page 18 20210411
    Remise en état TT 225 2001 - Page 18 20210412
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Sam 3 Avr - 23:22
    Et c'est maintenant que le musée des horreur commence...Remise en état TT 225 2001 - Page 18 20210413
    Remise en état TT 225 2001 - Page 18 20210415
    Remise en état TT 225 2001 - Page 18 20210414
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Sam 3 Avr - 23:25
    Remise en état TT 225 2001 - Page 18 20210416
    Remise en état TT 225 2001 - Page 18 20210418
    Remise en état TT 225 2001 - Page 18 20210417
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Sam 3 Avr - 23:31
    On va quand même pas remonter ça sans un nettoyer un peu
    Remise en état TT 225 2001 - Page 18 20210419
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Sam 3 Avr - 23:45
    Et du coup reparation du volet.
    Il y a deux axes en plastiques hyper fragiles qui ne demandent qu'à casser.
    Bref remise en place de deux axes venant d'un doublage que panneau que j'avais acheté uniquement pour la trappe
    Remise en état TT 225 2001 - Page 18 20210422
    Remise en état TT 225 2001 - Page 18 20210421
    Remise en état TT 225 2001 - Page 18 20210420
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Dim 4 Avr - 0:22
    Et pour finir avant de remonter le panneau petite vérification la main tremblante...Remise en état TT 225 2001 - Page 18 20210423
    Message par Vinch13 Dim 4 Avr - 7:31
    Remise en état TT 225 2001 - Page 18 3028541825 Remise en état TT 225 2001 - Page 18 2553429216
    Dark shadow78
    Dark shadow78
    Message par Dark shadow78 Lun 5 Avr - 9:54
    Great !05.04.2021 Remise en état TT 225 2001 - Page 18 2553429216
      La date/heure actuelle est Dim 25 Juil - 0:59
