-60%
GETGO Set 6 boules de pétanque acier chromé
15.99 € 39.99 €
    Remise en état TT 225 2001
    Remise en état TT 225 2001 - Page 15 Empty Re: Remise en état TT 225 2001
    Message par Markus47 Dim 15 Nov - 9:01
    T'es sûr que tu veux pas venir un jour ou deux à la maison ?  Remise en état TT 225 2001 - Page 15 3028541825
    Parce que j'ai ou trois bricoles à revoir...  :)
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Dim 15 Nov - 11:27
    Je vais déjà finir la mienne 😁 mais vous n'avez plus qu'à faire pareil!
    Sinon petit problème pour lequel j'ai besoin de retours. Lorsque je déverrouille mon coffre (bouton ou cle) si je ne soulève pas le hayon dans les quelques secondes il reste bloqué (comme une portière mal fermée).
    Est ce que vous avez une idée? Je me demande si mon hayon se soulève suffisamment au déverouillage. Est ce que vos hayons se soulèvent vraiment quand vous déverrouillez?
    kiki38
    kiki38
    Message par kiki38 Dim 15 Nov - 16:50
    Effarouchai a écrit:Je vais déjà finir la mienne 😁 mais vous n'avez plus qu'à faire pareil!
    Hello
    Je viens d'aller vérifier sur la mienne, et je n'ai pas ce phénomène. Meme 1 minute plus tard je peux toujours ouvrir. Par contre il est vrai que le hayon ne se soulève que très très peu pour pas dire pas du tout...
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Dim 15 Nov - 17:02
    Hello
    Merci kiki38. Dans mon cas j'entends le clong de déverrouillage et quelques secondes plus tard un zzzzzzzzz. Entre le clong et le zzzzz je peux ouvrir. Apres le zzzz, il y a bien du jeu dans le hayon mais il reste bloqué.
    Là je sèche...
    kiki38
    kiki38
    Message par kiki38 Dim 15 Nov - 17:05
    j'ai aussi le clong avec le zzzzzzz comme tu le décrit, sauf que je peux ouvrir après... peut être un coup de dégrippant et de graissage sur le mécanisme suffirait?
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Dim 15 Nov - 17:47
    Merci, déjà ça m'aide beaucoup dans la compréhension, le fonctionnement semble donc correct.
    J'ai déjà essayé de graisser le bazard...je vais me creuser les méninges!
    Si tu dis que le coffre remonte à peine je vais essayer de changer les réglages des butées pour voir.
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Ven 20 Nov - 23:34
    Bon j'ai démonté le mécanisme de verrouillage du coffre.
    Remise en état TT 225 2001 - Page 15 20201133
    Remise en état TT 225 2001 - Page 15 20201134
    Je ne peux comparer avec un autre verrou donc difficile de dire si il marche normalement ou non.
    Ce que je vois en revanche c'est qui y a trois position verrouille/semi bloqué/déverrouille.
    Dans mon cas après déverrouillage le crochet se retrouver dans la position intermédiaire qui ne permet pas de libérer le coffre.
    Je pense que cette position intermédiaire ne devrait pas exister dans le sens du déverrouillage donc je penche pour un problème du verrou...
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Ven 20 Nov - 23:38
    kiki38 a écrit:Hello, voici qui devrait t'aider
    http://www.forum-audi.com/img/members/5/emplacements-de-montage-calculateurs-audi-tt.pdf
    Remise en état TT 225 2001 - Page 15 1103845720
    J'ai trouvé le calculateur en question, il est sous la banquette arrière côté conducteur. On peut l'attraper via le coffre en rabattant les dossiers et en soulevant la banquette.
    Remise en état TT 225 2001 - Page 15 20201135
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Dim 22 Nov - 12:15
    Fin de l'histoire pour les balais!Remise en état TT 225 2001 - Page 15 20201136
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Jeu 10 Déc - 0:33
    Quelques nouvelles!
    Bon pour mon probleme de feux xénons dont la hauteur ne varie pas, j'ai fini par commander un nouveau boîtier de contrôle sur mon ami eBay.
    Tout content j'en trouve un dont les photos montre qu'il est presque comme neuf banco je commande.......et je reçois ça :Remise en état TT 225 2001 - Page 15 20201210
    Remise en état TT 225 2001 - Page 15 20201212
    Remise en état TT 225 2001 - Page 15 20201211
    Bah je sais pas vous mais ça semble pas "comme neuf" et la date de fabrication confirme bien qu'il ne s'agit pas de la même pièce! Bref demande de remboursement car le vendeur considère que c'est la même référence donc c'est bon...
    Première fois que ça m'arrive! Je me fous du prix mais j'aime pas qu'on me prenne pour un.....🤬
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Ven 11 Déc - 10:28
    Avancement côté deverrouillage du coffre. J'ai démonté le mécanisme il avait l'air de fonctionner. J'en ai commandé un d'occas et miracle, ça marche. C'est finalement la partie mécanique du système qui est endommagé et non le moteur malgré son etat!
    Remise en état TT 225 2001 - Page 15 20201213
    Lors de déverrouillage le moteur pour la patte métallique et l'on doit entre 2 clics, le premier qui est le déverrouillage du coffre et un second qui est le blocage de la gache pour ne pas qu'elle reste coincee en position semi fermé (comme une porte mal claquee). Dans mon cas le deuxième clic ne se fait pas.
    Remise en état TT 225 2001 - Page 15 20201137
    BISCA40
    BISCA40
    Message par BISCA40 Ven 11 Déc - 10:54
    BRAVO Remise en état TT 225 2001 - Page 15 3028541825 Remise en état TT 225 2001 - Page 15 3028541825 Remise en état TT 225 2001 - Page 15 3028541825
    C'est vrai que sur le plan esthétique le moteur n' est pas très beau mais si il marche c'est le principal.
    Message par Markus47 Ven 11 Déc - 17:59
    Pas si facile que ça à détecter exactement !
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Ven 11 Déc - 18:16
    Je me doutais que c'était un truc du genre car j'arrivais à déverrouiller et ouvrir le coffre uniquement si je l'ouvrais immédiatement après appui sur la télécommande.
    Apres si je n'avais pas eu un autre mecanisme à côté je n'aurais jamais pu le confirmer.
    Bref si ça peut servir....
    Message par Markus47 Sam 12 Déc - 10:39
    Merci !
    Car c'est sûr que ça peut être utile : personne n'est à l'abri d'un petit emm... de ce genre-là. pas grave mais agaçant !
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Sam 9 Jan - 20:33
    Peu de nouvelles, la météo ne motive pas trop pour les grosses opérations mais petites bricoles aujourd'hui.
    Mon cendrier descendait violemment et se coincaient. J'en ai trouvé un d'occas donc changement. Ca marche nickel mais...blague le diamètre de l'allume cigare a changé! Pas très grave mais je vais regarder si je peux intervertir les deux.Remise en état TT 225 2001 - Page 15 20210111
    Le rond orange est de la même taille mais l'insert noir est plus epais sur celui qui équipant la voiture
    Remise en état TT 225 2001 - Page 15 20210112
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Sam 9 Jan - 20:48
    Deuxième grande évolution technologique...j'ai remis en route le...chargeur de cd!
    Il manquait le magasin donc occas comme d'hab. Après coups de souflettes multiples et plusieurs insertions éjections victoire il est reparti!
    Autant j'étais déçu du son "bose"  avec la radio autant je suis agréablement surpris avec les cd!Remise en état TT 225 2001 - Page 15 20210113
    Message par Markus47 Lun 11 Jan - 18:48
    Remise en état TT 225 2001 - Page 15 2553429216
    Effarouchai aime ce message
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Dim 31 Jan - 0:07
    Quelques nouvelles, mais surtout quelques petites bricoles dont le volet alu marqué TT qui cache l'autoradio.
    Ce dernier ne remontait plus tout seul. J'ai vu ce problème sur plusieurs tt que j'avais été voir pendant mes recherches.
    Apres demontage de la console centrale :
    - sortir l'autoradio avec les petites clés qui vont bien
    - dévisser les deux vis cachées derrière
    - ouvrir le cendrier et dévisser la vis qui le maintien
    - débrancher les deux fils du cendrier et le sortir
    - demonter les deux poignees métalliques de la console centrale
    - dévisser la vis cachée derrière le cendrier
    - ca y est on peut sortir la console.
    On découvre alors le mécanisme du volet :
    Remise en état TT 225 2001 - Page 15 20210116
    Remise en état TT 225 2001 - Page 15 20210115
    Remise en état TT 225 2001 - Page 15 20210114
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Dim 31 Jan - 0:12
    On peut voir que le volet remonte par l'action de deux ressorts enroulés de chaque côtés.
    Mais on voit aussi que celui de gauche est détendu, la patte de maintien est cassées Remise en état TT 225 2001 - Page 15 20210118
    Après avoir voulu remettre une patte de maintien en haut j'ai finalement tordu le ressort pour qu'il épouse la forme du bas
    Remise en état TT 225 2001 - Page 15 20210117
    Après ça on remonte tout en sens inverse et voilà un volet de nouveau opérationnel.
    kiki38
    kiki38
    Message par kiki38 Dim 31 Jan - 20:24
    Clair et détaillé! Voilà qui devrait aider ceux qui rencontre ce problème Remise en état TT 225 2001 - Page 15 2553429216
    Message par Markus47 Lun 1 Fév - 8:38
    kiki38 a écrit:Clair et détaillé! Voilà qui devrait aider ceux qui rencontre ce problème Remise en état TT 225 2001 - Page 15 2553429216
    Remise en état TT 225 2001 - Page 15 118807 Remise en état TT 225 2001 - Page 15 118807 Remise en état TT 225 2001 - Page 15 118807
    ça devrait en aider quelques-uns car tu ne dois pas être le seul à avoir  rencontré le problème !
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Jeu 4 Fév - 7:34
    On continue la remise en conformité d'origine avec des petits détails.
    Comme beaucoup d'autre chose la pochette avec manuel de bord et carnet d'entretien n'était pas présente.
    J'ai donc trouvé le manuel de l'autoradio pour quelques euros ainsi que la pochette qui devrait arriver prochainement mais toujours pas de manuel de bord en vue...si quelqu'un en a une notice en Français je suis client!
    Notice de l'autoradio concert c'est fait!
    Remise en état TT 225 2001 - Page 15 20210210
    Message par Markus47 Ven 5 Fév - 12:40
    Le souci du détail ... Chouette !
    kiki38
    kiki38
    Message par kiki38 Ven 5 Fév - 17:43
    Effarouchai a écrit:On continue la remise en conformité d'origine avec des petits détails.
    Pour ma part la panoplie complète des notices étaient présente Remise en état TT 225 2001 - Page 15 293615
    Remise en état TT 225 2001 - Page 15 Dsc_0023
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai Ven 5 Fév - 18:43
    Top maintenant je sais touuuuuuut ce que je dois chercher!
      La date/heure actuelle est Jeu 13 Mai - 4:54
