    Remise en état TT 225 2001
    Remise en état TT 225 2001 - Page 10 Empty Re: Remise en état TT 225 2001
    Message par Markus47 le Ven 09 Oct 2020, 13:53
    peut-être quelqu'un ici peut t'aider ? Ou confirmer ce que tu crois ?
    (Il me semble aussi avoir lu des posts qui portaient sur des changements d'autoradios ou de blocs multimédia. C'est pas exactement la même chose mais c'est pas non plus très loin, sur le tableau de bord)
    Remise en état TT 225 2001 - Page 10 316805896
    Message par Sharky69 le Ven 09 Oct 2020, 19:51
    Effarouchai a écrit:Je n'ai pas encore eu le temps de chercher. Je crois qu'il faut démonter les deux poignées métalliques, sortir le cendrier et l'autoradio mais je ne sais pas si c'est suffisant
    Sinon, si ça vient pas il te reste le pied de biche Remise en état TT 225 2001 - Page 10 657863 Remise en état TT 225 2001 - Page 10 657863 lol!
    Message par Markus47 le Sam 10 Oct 2020, 09:50
    Il est en forme, Sharky !  Remise en état TT 225 2001 - Page 10 3028541825 Remise en état TT 225 2001 - Page 10 3028541825 Remise en état TT 225 2001 - Page 10 3028541825
    Je suis surpris que personne ne t'ait encore répondu : tu ne dois pas être le premier à avoir rencontré ce problème...
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai le Sam 10 Oct 2020, 10:00
    Peut être que la plupart changent juste la coquille?
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai le Sam 10 Oct 2020, 10:08
    J'ai récupéré deux images mais pas encore super clair pour la façade Remise en état TT 225 2001 - Page 10 Climat10
    Remise en état TT 225 2001 - Page 10 Method10
    Message par Markus47 le Sam 10 Oct 2020, 10:44
    C'est déjà mieux que rien !
    Apparemment, lorsqu'on  regarde, on voit qu'il y a à la fois des vis (quatre) et au moins un clip (C), sans doute deux...
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai le Sam 10 Oct 2020, 11:28
    Message par Markus47 le Sam 10 Oct 2020, 16:03
    Je viens de regarder la vidéo dont Effarouchai t'adresse le lien : merci à lui car elle devrait t'aider !  Remise en état TT 225 2001 - Page 10 743639
    Bon ! Elle est en allemand et, à un moment, on entend le type s'exclamer : "Katastrophe"!  Pas réjouissant ! Mais je crois quand même que c'est assez clair, au besoin en faisant une ou deux captures d'écran aux moments les plus intéressants pour toi...
    La seule chose qui soit sûre, quand on voit ça, c'est que chez Audi, ils n'ont pas fait simple ! Remise en état TT 225 2001 - Page 10 85824 Remise en état TT 225 2001 - Page 10 85824 Remise en état TT 225 2001 - Page 10 85824
    Mais on comprend aussi pourquoi, y compris sur les modèles anciens, il n'y a pas de gris-gris ou de bruits divers dans les tableaux de bord... Il y a une vraie qualité d'assemblage !
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai le Sam 10 Oct 2020, 17:35
    Ca y est c'est fait!
    Donc je confirme les étapes.
    - enlever les poignées latérales
    - sortir l'autoradio avec des petites poignées à insérer
    - sortir le cendrier (une fois ouvert, une vis en hait)
    - deux vis derrière l'autoradio à enlever
    - une vis derrière le cendrier
    Et ça sort!
    Remise en état TT 225 2001 - Page 10 20201016
    Remise en état TT 225 2001 - Page 10 20201017
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai le Sam 10 Oct 2020, 17:36
    Petit coup de nettoyage par la même occasion
    Remise en état TT 225 2001 - Page 10 20201019
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai le Sam 10 Oct 2020, 17:39
    Position des vis
    Remise en état TT 225 2001 - Page 10 20201021
    Remise en état TT 225 2001 - Page 10 20201020
    Remise en état TT 225 2001 - Page 10 20201022
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai le Sam 10 Oct 2020, 17:42
    Un peu tendu dans mon cas parce que je ne voulais pas débrancher l'autoradio car je n'ai pas le code...Remise en état TT 225 2001 - Page 10 20201024
    Remise en état TT 225 2001 - Page 10 20201023
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai le Sam 10 Oct 2020, 17:48
    On remonte le tout en sens inverse, un coup de propre et tadaaaammm
    Remise en état TT 225 2001 - Page 10 20201025
    Chose qui ne gâche rien le module fonctionne mieux que l'ancien et j'arrive à avoir de l'air frais sans être en position LOW désormais.
    J'ai quand même foiré un truc, mon volet ne remonte plus tout seul. Quelque-chose doit le bloquer. Il faudra que je vérifie ça...une autre fois?
    Message par Laurent091 le Sam 10 Oct 2020, 19:49
    Remise en état TT 225 2001 - Page 10 Image010
    Message par Markus47 le Dim 11 Oct 2020, 08:30
    Remise en état TT 225 2001 - Page 10 118807   Remise en état TT 225 2001 - Page 10 3028541825
    Message par Sharky69 le Dim 11 Oct 2020, 12:36
    Beau travail Remise en état TT 225 2001 - Page 10 3028541825
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai le Mer 14 Oct 2020, 23:23
    La suite arrive pour re-habiller la soute comme il se doit après avoir tout sorti
    Remise en état TT 225 2001 - Page 10 20201026
    Au programme, collage à la colle époxy bi- composants des supports de clips décollés puis remise en place. Impatient de voir ce que ça va donner!
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai le Mer 14 Oct 2020, 23:28
    En prévision également, échantillons de tissus reçus pour refaire le ciel de toit et tous les montants.
    Il faut que je me décide sur le tissus et que je regarde comment tout ça se démonte....
    Message par Markus47 le Jeu 15 Oct 2020, 08:14
    Effarouchai a écrit:En prévision également, échantillons de tissus reçus pour refaire le ciel de toit et tous les montants.
    ça, c'est pas un petit job !  Remise en état TT 225 2001 - Page 10 2553429216
    Chapeau bas !  Remise en état TT 225 2001 - Page 10 803522
    Message par Laurent091 le Jeu 15 Oct 2020, 20:34
    Remise en état TT 225 2001 - Page 10 3028541825 Ca va être beau
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai le Jeu 15 Oct 2020, 21:36
    Laurent091 a écrit:Remise en état TT 225 2001 - Page 10 3028541825 Ca va être beau
    J'espère !
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai le Jeu 15 Oct 2020, 21:42
    Les échantillons, reste encore à faire le choix définitif.
    Remise en état TT 225 2001 - Page 10 20201028
    Remise en état TT 225 2001 - Page 10 20201027
    Celui de gauche est celui qui se rapproche le plus du tissu original au niveau teinte comme au niveau dessin même si ce n'est pas ce qu'il y a de plus moderne.
    Message par Markus47 le Ven 16 Oct 2020, 08:16
    Sur un MK1, c'est pas forcément le style le plus moderne que tu recherches ?
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai le Sam 17 Oct 2020, 01:26
    Tu as tout a fait raison et je suis un partisant du tout d'origine, équipement d'origine ou ayant existé sur le modèle.
    Ca se joue entre les deux tissus de gauche...seule chose certaine je ne repars pas sur un velours ou alcantara comme j'ai pris pour ma 330, impossible à étirer dans les angles, une vraie galère.
    Remise en état TT 225 2001 - Page 10 20200410
    Remise en état TT 225 2001 - Page 10 20200412
    Remise en état TT 225 2001 - Page 10 20200411
    Message par Markus47 le Sam 17 Oct 2020, 08:07
    Tu as raison : il faut bien prendre en compte la plus ou moins grande facilité de mise en œuvre
    Effarouchai
    Effarouchai
    Message par Effarouchai le Sam 17 Oct 2020, 21:19
    Operation collage et remise en place des habillages de coffre terminée!
    Remise en état TT 225 2001 - Page 10 20201029 Remise en état TT 225 2001 - Page 10 20201030
    Remise en état TT 225 2001 - Page 10 20201031
    Remise en état TT 225 2001 - Page 10 20201032
    ayrton53 aime ce message
      La date/heure actuelle est Ven 23 Oct 2020, 12:57
