Avant de les passer directement au sablage et à l'epoxy noir brillant, je pensai tester le résultat avec du Plastidip noir + verni dip.
jerry57 a écrit:Salut,
en 9x19 ET52 et des pneus en 255, tu peux normalement monter des cales de 10mm par coté...
mais pas plus, sinon ca frotte et tu dois retravaillé l´interieur de l´aile...
j´ai lu aussi que avec certaine marque de pneus, ca peut deja frotté avec du 10mm...
nounou13 a écrit:jerry57 a écrit:Salut,
Oui avec des cales de 10mm, ca frotte lorsque la voiture se met en pression (dos d'ane, compression de route)
