-30%
-30% sur le portefeuille Lacoste Chantaco en cuir piqué uni (3 ...
56 € 80 €
    Stage 3
    Stage 3 - Page 2 Empty Re: Stage 3
    Message par cani62 le Ven 7 Fév - 19:55
    Elle va etre trop canon pour le final,vivement tes impressions
    St2+
    St2+
    Message par St2+ le Jeu 19 Mar - 14:40
    Stage 3 - Page 2 6572a210
    Stage 3 - Page 2 617c2610
    Stage 3 - Page 2 41a3d810
    St2+
    St2+
    Message par St2+ le Jeu 19 Mar - 14:44
    Stage 3 - Page 2 9ea1d910
    Stage 3 - Page 2 B17ca810Stage 3 - Page 2 9ea1d910
    St2+
    St2+
    Message par St2+ le Jeu 19 Mar - 14:51
    Voilà mon projet avance bien en ce moment changement de la chaîne après avoir fait la courroie de distribution changement de la pompe hp par une loba changement de la pompe basse pression on vois tous ça dans les photos changement des injecteurs par des rs4 joint haut moteur qui été bien fatigué mise en place du kit suppression flop delet . Le par choc ttrs et reparti en peinture mal fait . Il reste encore toute la ligne d’échappement sur mesure à faire . J’ai commander du covering carbonne pour les tuyaux d’admission et plein de gadgets comme le pommeau de vitesse que je trouve moche des rétro carbone un accoudoir des extensions palettes carbones.... bref ça avance bien cool
    BISCA40
    BISCA40
    Message par BISCA40 le Jeu 19 Mar - 18:17
    BRAVO Stage 3 - Page 2 3028541825 Stage 3 - Page 2 3028541825 Stage 3 - Page 2 3028541825
    St2+
    St2+
    Message par St2+ le Jeu 19 Mar - 18:51
    Merci bisca j’ai quand même des soucis à régler comme le spolier arrière le carrossier ne veut pas le mettre il dit que ça va gêner avec la malle bref je dois en trouver un qui vas me le poser et desinstaller le mouvement de l’aileron d’origine. J´ai l’idée une fois poser de mettre un cobering dessus carbone . Je fais changer en ce moment par précaution pour mon stage 3 le déshuileur et les coussinet de bielle pour plus de sécurité vu qu’on prévois une puissance vers 400 cv. Il restera à voir plus tard les freins les suspensions pour la sécurité aussi . Il vas régler des détails aussi comme une palette et qui est dur ,un clapet de la capote qui reste ouvert après l’ouverture . Il faudra peut être que je pense à avoir une sono de qualité aussi j’ai pas assez de retour sur celui d’origine on vas voir tous ça mais questions puissance ça va être énorme au vue de son poids
    Message par Laurent091 le Jeu 19 Mar - 19:40
    Stage 3 - Page 2 Image010
    St2+
    St2+
    Message par St2+ le Ven 20 Mar - 20:51
    Stage 3 - Page 2 91190010
    Pompe loba motorsport installer . Mon mécano a changer la chaîne d’arbre à cam pour lui c’est nécéssaire pour une voiture de plus de 10 ans et surtout amener à 400 cv il vas changer une conduite également je vous donnerais des détails plus tard j’ai pas tous compris .Avec le coronavirus il galère pour des pièces beaucoup d’usine de collègues sont fermer. Pour l’insigne ttrs au volant il vas devoir démonter l’airbag. J’ai insister pour qu’il me monte l’aileron arrière pour lui donner un aspect sportif que j’apprécie. J’ai reçu les extensions palettes carbones elles sont magnifiques
    Message par Laurent091 le Sam 21 Mar - 12:13
    Photos Stage 3 - Page 2 657863 Stage 3 - Page 2 657863
    St2+
    St2+
    Message par St2+ le Sam 21 Mar - 16:21
    Remplacement des injecteurs par des rs4 et nettoyage palettes et les puits. Changement des jointsStage 3 - Page 2 Ac300210
    Stage 3 - Page 2 30c38710
    Stage 3 - Page 2 8a3dab10[url=https://servimg.com/view/13243082/107]
    St2+
    St2+
    Message par St2+ le Sam 21 Mar - 16:32
    [url=https://servimg.com/view/13243082/110]Stage 3 - Page 2 667e5210[/url
    St2+
    St2+
    Message par St2+ le Sam 21 Mar - 16:57
    Stage 3 - Page 2 A7f21d10
    St2+
    St2+
    Message par St2+ le Sam 21 Mar - 16:59
    On vois clairement que ça a du bon de faire un tuning soigner quand on vois l’état du moteur entre avant et après .
    Si ça intéresse quelqu’un je post les gadgets que j’ai acheter
    RoiNonok
    RoiNonok
    Message par RoiNonok le Sam 21 Mar - 20:21
    Je veux bien 🤗
    St2+
    St2+
    Message par St2+ le Sam 21 Mar - 21:21
    Stage 3 - Page 2 Ac265810
    Ok :Les extensions sont sublimes vraiment un achat que je pense pas que je vais regretter
    St2+
    St2+
    Message par St2+ le Sam 21 Mar - 21:23
    Stage 3 - Page 2 E0bafb10
    Du covering l’idée c’est dans mettre vers l’admission d’air sur le spolier et à voir .
    St2+
    St2+
    Message par St2+ le Sam 21 Mar - 21:25
    Stage 3 - Page 2 1d4ce010
    La je suis pas sûr de moi pour donner un coté racine au diffuseur à voir quand je les aurais reçu si je les met ou pas
    St2+
    St2+
    Message par St2+ le Sam 21 Mar - 21:26
    Stage 3 - Page 2 2bd12210
    St2+
    St2+
    Message par St2+ le Sam 21 Mar - 21:27
    Allume cigare multi fonction avec tous ce qu’on branche je pense pas regretter
    St2+
    St2+
    Message par St2+ le Sam 21 Mar - 21:28
    Stage 3 - Page 2 2f4c6710
    L’accoudoir ça me manque dans l’audi lol pas vous du coup j’en ai commander un
    St2+
    St2+
    Message par St2+ le Sam 21 Mar - 21:30
    Stage 3 - Page 2 7b579910
    Lumière d’ambiance que je tamiserai
    St2+
    St2+
    Message par St2+ le Sam 21 Mar - 21:32
    Stage 3 - Page 2 57828e10
    Stage 3 - Page 2 791f0a10
    St2+
    St2+
    Message par St2+ le Sam 21 Mar - 21:33
    Stage 3 - Page 2 Ac206110
    Stage 3 - Page 2 D5295310
    Stage 3 - Page 2 A9320710
    St2+
    St2+
    Message par St2+ le Sam 21 Mar - 21:49
    Stage 3 - Page 2 87f54810
    Stage 3 - Page 2 0fe15a10
    St2+
    St2+
    Message par St2+ le Sam 21 Mar - 21:53
    Voilà c’est tous pour le moment . Certaine pièces sont déjà arriver d’autres en attentes . Pour la mécanique le mécano a encore du taf ligne complète sur mesure mais au final je garde un cata sport pour le ct. Il a faire les coussinets de bielle, installer la pompe basse pression sans oublier la carto moteur et boîte etc... je ferais des photos au fur et à mesure comme j’ai fait jusqu à présent . C’est sacrément long lol
    Message par Laurent091 le Dim 22 Mar - 11:06
    St2+ a écrit:Stage 3 - Page 2 1d4ce010
    Moi non plus, mais rien n'empêche d'essayer avec du double face
      La date/heure actuelle est Mer 20 Jan - 23:04
