Spi152
Tom2
Bz1
PJB
Inoigh
RT78
21 participants
    TTS de Jerry57
    Tom2
    TTS de Jerry57 - Page 5 Empty Re: TTS de Jerry57
    Message par Tom2 Ven 11 Déc - 9:37
    Je me tâte a passer sur un Mk2 également
    Mais la question fatidique:
    est ce que les sensations sont toujours les mêmes ? (actuellement en 225cv reprogrammé) ?
    En tout cas le tien est superbe
    Message par jerry57 Lun 14 Déc - 18:20
    J’avais aussi une mk1 225 et c’était un régal mais quand j’avais goûté a la TTS mk2 , y avait pas photo, c’est ce qu’il me fallait... et je ne pense pas revenir en arrière...
    TTS de Jerry57 - Page 5 685737 Je reprendrai seulement une mk1 ... si je peux garder les 2 TTS de Jerry57 - Page 5 685737
    Spi152
    Spi152
    Message par Spi152 Sam 6 Fév - 17:18
    Belle remise à niveau!
    J'aime bien les jantes visibles sur ta photo de profil... TTS de Jerry57 - Page 5 85824
    40m.kg de couple en stage 1? Tu as dû avoir une limitation pour protéger la DSG j'imagine. C'est sécurisant.
    Message par jerry57 Mar 9 Fév - 8:01
    Rien fait niveau boîte...
    et toi?
    Message par Titof3 Mar 9 Fév - 13:26
    La mienne sort à 461nm, avec la DSG6 sans reprog, il ne doit pas y avoir de limitation puisque la boîte laisse passer ce couple... Ou j'y comprends rien TTS de Jerry57 - Page 5 33323
    Spi152
    Spi152
    Message par Spi152 Mar 9 Fév - 15:31
    Alain, Thierry,
    Je me permettais la remarque, ou plutôt la réflexion car l'écart de couple, que l'on peut qualifier de modéré à conséquent selon les goûts, pourrait être lié à une volonté du mappeur de sur-protéger la DSG. En effet en mk2 TTS il semble notoire que l'on peut sortir plus que 40m.kg.
    Et on pourra considérer que de toute façon on s'en moque et que c'est pareil et déjà parfait.
    S'agissant du mk3 je ne suis pas surpris car la révision du moteur diffère et mon commentaire ne pour le mk2.
    Pour répondre, moi je suis en boîte méca dont il se dit chez les mappeurs, qu'elle "prend plus de couple", d'où ma remarque si on les croit.
    Bien à vous,
    Henry
    Message par Sharky69 Mar 9 Fév - 20:01
    Si mes souvenirs sont bons, la S-tronic est capable d’encaisser 750nm de couple sans broncher
    Sur mon RS MK2, le précédent propriétaire qui l’avait fait reprogrammer avait demandé à limiter le couple à 600nm
    Spi152
    Spi152
    Message par Spi152 Mar 9 Fév - 20:14
    Et bien voilà, la messe est dite.
    Message par Sharky69 Mar 9 Fév - 20:15
    Amen :d :d :d
    Message par jerry57 Jeu 11 Fév - 8:50
    Alors les boîte TTS et TTRS ne sont pas les mêmes...
    TTS a une DQ250 alors que la RS à une DQ500
    Mais les 2 type encaisse bien plus que les NM préconisé constructeur... voici un peu de lecture ...
    https://www.vag-perf.fr/amp/faq/boite-de-vitesses-a-double-embrayage-dq250-dsg6/
    TTS de Jerry57 - Page 5 72a00610
    Message par Titof3 Jeu 11 Fév - 10:02
    OK, mais on parle de limiteur de couple à 350nm, mais les voitures stage1 sortent 450nm ou même 480nm sans reprog de la boîte, pourquoi le limiteur laisse passer tout ce couple ?
    Message par Sharky69 Jeu 11 Fév - 13:20
    C’est noté « des programmes »
    Donc quand tu fais reprogrammer, la nouvelle map doit faire sauter le limiteur de couple
    Spi152
    Spi152
    Message par Spi152 Jeu 11 Fév - 13:37
    Euh... moi j'avais suivi TTS de Jerry57 - Page 5 685737
    Message par Titof3 Jeu 11 Fév - 13:40
    OK mais des programmes du calculateur de la S-Tronic ou du calculateur moteur.
    En stage 1 simple on touche que le calculateur moteur.
    Message par Titof3 Jeu 11 Fév - 17:10
    J'avais demandé à MTI Lyon s'il fallait reprogrammer la boîte après un stage 1, leur réponse :
    Le limiteur et le couple mesuré sont 2 choses différentes.
    Vu que le moteur est reprogrammé, le mécatronique n'est plus en mesure de calculer les bonne pressions à appliquer sur les embrayages. Il en résulte 3 choses principalement:
    1) Usure prématurée des embrayages (à cause de mauvaises pressions principalement)
    2) Limitation du couple (intervention de la DSG pour réduire le couple quand celui-ci est trop élevé pour le logiciel dans le mécatronique). Ceci ne bride pas totalement le surplus de couple, mais la boite intervient, donc vous ne profitez pas pleinement de votre reprogrammation moteur.
    3) Mauvais travail des embrayages = chauffe inutile de l'huile de boite, donc pas bon pour la longévité.
    Ajoutez à cela la "pauvre" stratégie du logiciel d'origine (là je parle simplement du confort de conduite)
    Si jamais cela vous intéresse, il faut compter 699€ TTC pour une gestion en stage2+ de votre DSG (limiteur relevé à 500Nm + options + personnalisation des régimes de passage des rapports en D, S et M)
    Message par Sharky69 Jeu 11 Fév - 21:14
    Ma remarque n’était en effet pas complète
    Quand je parlais de reprogrammer, c’était évidemment le boîtier électronique mais aussi la boîte s-tronic
    Sur mon précédent RS, les deux avaient été reprogrammés
    Il est évident que si tu reprogrammes que le boîtier, la boîte et l’embrayage vont beaucoup souffrir à cause de l’augmentation du couple TTS de Jerry57 - Page 5 3028541825
    Message par Titof3 Jeu 11 Fév - 21:22
    Beaucoup d'avis différents sur la reprog de boîte pour un stage 1
    Voici la réponse de BR performance :
    la prépa de boite de vitesse n'est pas nécessaire on est dans les tolérances si on reste sur un stage 1 ou stage 2
    Message par jerry57 Ven 12 Fév - 12:44
    TTS de Jerry57 - Page 5 118807 C’est exactement la même réponse que j’ai reçu de mon préparateur allemand...
    Message par Vinch13 Sam 13 Fév - 7:37
    Titof3 a écrit:J'avais demandé à MTI Lyon s'il fallait reprogrammer la boîte après un stage 1, leur réponse :
    Question boite de vitesse, c'est bien MTI qu'il faut croire : Très bonne adresse, c'est des vrais spécialistes DSG & S-Tronic TTS de Jerry57 - Page 5 3028541825 TTS de Jerry57 - Page 5 3028541825 TTS de Jerry57 - Page 5 3028541825
    Message par Sharky69 Sam 13 Fév - 11:12
    C’est là que tu as fait refaire ta boîte Vincent ?
    Message par Vinch13 Dim 14 Fév - 7:51
    TTS de Jerry57 - Page 5 876937
    Non, je suis en boite méca, je l'avais envoyée chez Bar-Tek en allemagne
    https://www.bar-tek-tuning.com/engines/2.5l-tfsi/?p=1
    Bon ... Il faut une bonne grosse enveloppe avec beaucoup de timbres dessus TTS de Jerry57 - Page 5 401462
    Bzzzz bon dimanche !
    Message par Sharky69 Dim 14 Fév - 16:40
    Ah ! TTS de Jerry57 - Page 5 85824
    Je pensais qu’ils faisaient aussi les boites meca d’où ma question TTS de Jerry57 - Page 5 3028541825
    Biz mon Vincent ;)
    Message par jerry57 Mar 23 Fév - 21:55
    Ces jours ci, j’ai changé mon cam follower, petite pièces à 30€ qu’on oublie souvent, qui est remplacé en 30 min et si ça casse...c’est mortel pour l’arbre a came ou la pompe haute pression...
    Un peu de lecture... https://www.vag-perf.fr/references-pieces-oem/tuto-tfsi-cam-follower/
    Le mien était à remplacer, on voit bien l’usure...
    À vérifier tous les 15.000 km
    TTS de Jerry57 - Page 5 Ba8ad010
    TTS de Jerry57 - Page 5 86034410
    TTS de Jerry57 - Page 5 1e832910
    Message par Laurent091 Mar 23 Fév - 23:14
    Ah oui quand même, il avait bien morflé le tiens TTS de Jerry57 - Page 5 85824 TTS de Jerry57 - Page 5 85824
    TTS de Jerry57 - Page 5 Image010
    Message par paTTrick34 Mer 24 Fév - 8:16
    TTS de Jerry57 - Page 5 3028541825 Jerry
    Mais ce qui est énorme et déroutant c'est ça.
    Si vous n’avez jamais vérifié votre cam follower et que vous avez parcouru beaucoup de kilomètres, faites-le maintenant. Ne comptez pas sur le concessionnaire pour le vérifier pour vous puisque cette opération ne figure pas dans les points de controle lors des services d’entretien !
    Message par jerry57 Mer 24 Fév - 8:50
    oui incroyable, surtout quand on voit ce qui peut arriver... TTS de Jerry57 - Page 5 522244362
    TTS de Jerry57 - Page 5 Hpfp-c10
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Sep - 23:48
