Le Deal du moment : -30%
-30% Lego Classic – La valisette de construction ...
10.49 €
5 participants
    Controle Technique TTS (3) prb suspensions 30.000km
    BuildTTS
    BuildTTS
    Controle Technique TTS (3) prb suspensions 30.000km Empty Controle Technique TTS (3) prb suspensions 30.000km
    Message par BuildTTS Mer 18 Sep - 13:49
    Bonjour a tous,
    je viens de passer le control technique car ma TTS est de 2015 (phase 3) et donc dans sa 4eme année.
    Elle a 30000km et elle a passé le CT par contre le "contrôleur" m'a dit que je devais avoir un probleme de suspension car elles ne seraient plus qu’efficace a 30 %.....
    Bien entendu c'est des suspension magnetic Ride... et quand je change le mode de conduite on sent bien la différence...
    Ils ont fait passé le test en mode confort (donc le plus souple) est-ce que l'erreur ne viendrait pas de là ?
    Merci d'avance pour vos avis eclairés
    Controle Technique TTS (3) prb suspensions 30.000km Empty Re: Controle Technique TTS (3) prb suspensions 30.000km
    Message par TTaddict Mer 18 Sep - 16:44
    A mon avis elle était pas sur la bonne position pendant le test Controle Technique TTS (3) prb suspensions 30.000km 657863
    Controle Technique TTS (3) prb suspensions 30.000km SzjYDA
    Controle Technique TTS (3) prb suspensions 30.000km BuHfv1
    BuildTTS
    BuildTTS
    Message par BuildTTS Mer 18 Sep - 18:22
    Je reviens de chez Audi (le garage est sur ma route), ils me confirment qu'ils ne peuvent pas tester un Magnetic Ride sans les bons paramètres .... et donc si le mode de suspension n'est pas le bon....
    Pensez a mettre en mode dynamic :) (en plus le haldex et les freins seront également au max :)
    merci
    cordialement
    BuildTTS
    Message par Laurent091 Sam 28 Sep - 17:28
    Controle Technique TTS (3) prb suspensions 30.000km 3028541825 merci du retour
    Controle Technique TTS (3) prb suspensions 30.000km Image010
    matt1511
    matt1511
    Message par matt1511 Ven 4 Oct - 5:04
    Même problème sur s3 2017 que j'ai passé au ct.
    Tant que la dissymétrie n'est pas importante et que la suspension ne pompe pas aucun soucis ;)
    jef2121
    jef2121
    Message par jef2121 Dim 29 Nov - 14:15
    [quote="BuildTTS"]Bonjour a tous,
    bonjour, j'ai passé la mienne au CT , et le gars m'a dit que sur ce genre de suspension il ne peuvent pas réellement les tester car trop dur donc ils testent quand même mais les résultats sont hors normes ...sans défauts donc ...
      La date/heure actuelle est Lun 4 Juil - 1:27
