Le Deal du moment : -42%
PANDA Lit enfant cabane brut – Bois pin massif ...
129.99 €
    TUTO Démontage garniture d'une porte de MK3
    BISCA40
    BISCA40
    TUTO Démontage garniture d'une porte de MK3 Empty TUTO Démontage garniture d'une porte de MK3
    Message par BISCA40 le Ven 15 Fév - 10:50
    Bonjour
    Voici un petit tuto du démontage de la garniture d'une porte de MK3 permettant d'avoir accès a différents organes tels que les hauts parleurs, tringlerie etc.
    L'exercice n 'est pas très compliqué mais il convient d'être méticuleux pour ne pas abîmer notamment la garniture.
    On y va TUTO Démontage garniture d'une porte de MK3 1171247476 TUTO Démontage garniture d'une porte de MK3 1171247476 TUTO Démontage garniture d'une porte de MK3 1171247476
    Tout d'abord, une petite palette d'outils à 5/6 euros sur "ALIDOUCEMENT" permet de travailler facilement et sans rien abîmer.
    TUTO Démontage garniture d'une porte de MK3 Tuto10
    ensuite on attaque TUTO Démontage garniture d'une porte de MK3 3542613686 TUTO Démontage garniture d'une porte de MK3 3542613686 TUTO Démontage garniture d'une porte de MK3 3542613686
    Enlever la grille du haut parleur avec un outil de la palette présentée
    et dévisser la vis située derrière
    TUTO Démontage garniture d'une porte de MK3 Inkedt10
    Shématiquement voilà ce que ça donne
    on enlève la vis derrrière la grille du haut parleur puis la seconde près de la poignée
    TUTO Démontage garniture d'une porte de MK3 Tuto210
    Maintenant il convient de déclipser la garniture de la structure de la porte
    Vue d'ensemble et position des clips
    TUTO Démontage garniture d'une porte de MK3 Tuto510
    Vue rapprochée des clips "male" coté porte
    ca permet de voir à qui on a a faire
    TUTO Démontage garniture d'une porte de MK3 Tuto310
    Vue rapprochée  du clips "femelle" côté garniture
    TUTO Démontage garniture d'une porte de MK3 Tuto410
    De mon vécu, il faut pas vouloir en déclipser un à fond directement mais jouer sur deux ou trois clips.
    Une fois que tous les clips de la  garniture sont ok, il convient de pousser la garniture vers le haut
    bien sur toujours gentiment TUTO Démontage garniture d'une porte de MK3 657863 TUTO Démontage garniture d'une porte de MK3 657863 TUTO Démontage garniture d'une porte de MK3 657863
    Si nécessité vous vous pouvez ensuite désolidariser le cable de commande d'ouverture de porte (très facile) et faire ce que vous avez à faire.
    Vue globale de la porte sans sa garniture
    TUTO Démontage garniture d'une porte de MK3 P1100010
    Pièce plastique démontée qui supporte le haut parleur
    TUTO Démontage garniture d'une porte de MK3 P1100011
    Vue rapprochée du haut parleur démonté . Pour info il est placé dans une pièce plastique non démontable qui fait 160 mm de diamètre et 80 d'épaisseur.
    TUTO Démontage garniture d'une porte de MK3 Img_2010
    Voilà je crois avoir tout dit
    Pour le remontage rien de particulier
    les clips se remettent très facilement et très bien.
    A vous de Jouer
    moi je vais prendre un TUTO Démontage garniture d'une porte de MK3 3465097037
    TUTO Démontage garniture d'une porte de MK3 953614462 TUTO Démontage garniture d'une porte de MK3 953614462 TUTO Démontage garniture d'une porte de MK3 953614462 TUTO Démontage garniture d'une porte de MK3 953614462
    TUTO Démontage garniture d'une porte de MK3 Empty Re: TUTO Démontage garniture d'une porte de MK3
    Message par Vinch13 le Ven 15 Fév - 16:38
    TUTO Démontage garniture d'une porte de MK3 3028541825 Beau tuto TUTO Démontage garniture d'une porte de MK3 2553429216
    LaurentC7
    LaurentC7
    Message par LaurentC7 le Ven 15 Fév - 20:48
    TUTO Démontage garniture d'une porte de MK3 118807 TUTO Démontage garniture d'une porte de MK3 3028541825
    TUTO Démontage garniture d'une porte de MK3 Image010
    Message par TTaddict le Ven 15 Fév - 23:05
    TUTO Démontage garniture d'une porte de MK3 SzjYDA
    TUTO Démontage garniture d'une porte de MK3 BuHfv1
    Message par Pmarie le Sam 16 Fév - 3:19
    Sinon pourquoi tu l'as déposé?
    BISCA40
    BISCA40
    Message par BISCA40 le Sam 16 Fév - 12:41
    Coucou Pmarie   (enfin quelqu'un qui cherche à comprendre TUTO Démontage garniture d'une porte de MK3 3028541825  TUTO Démontage garniture d'une porte de MK3 3028541825  TUTO Démontage garniture d'une porte de MK3 3028541825 ) TUTO Démontage garniture d'une porte de MK3 671978 TUTO Démontage garniture d'une porte de MK3 671978
    Pour répondre à ta question j'avais envie de la démonter TUTO Démontage garniture d'une porte de MK3 85824 TUTO Démontage garniture d'une porte de MK3 85824 TUTO Démontage garniture d'une porte de MK3 85824
    Mais non, je blaque TUTO Démontage garniture d'une porte de MK3 873424 TUTO Démontage garniture d'une porte de MK3 873424 TUTO Démontage garniture d'une porte de MK3 873424
    Plus sérieusement, lors de l'achat, j'avais remarqué juste en dessous du rétro un léger léger léger enfoncement. Il n'y a pas de pliure juste un enfoncement de peut être 1 mm qui se remarque sous la forme d'un reflet de 6/7 cm de large
    Donc je me suis dit je vais poussé dans l'autre sens pour le supprimer.
    Résultat petite atténuation mais il il y a encore une légère déformation, car lorsque j'appui  par l'intérieur ça disparait mais en relachant ça revient
    d'ou le sticker en prévision qui va normalement estomper voir supprimer cette petit déformation.
    Voilà
    TUTO Démontage garniture d'une porte de MK3 3405511536 TUTO Démontage garniture d'une porte de MK3 3405511536 TUTO Démontage garniture d'une porte de MK3 3405511536
    LaurentC7
    LaurentC7
    Message par LaurentC7 le Sam 16 Fév - 13:22
    Sinon pour supprimer ce léger enfoncement faut faire appel a un débosseleur voir s'il peut te supprimer ce petit défaut TUTO Démontage garniture d'une porte de MK3 3028541825
    BISCA40
    BISCA40
    Message par BISCA40 le Sam 16 Fév - 13:23
    Merci laurent RS
    Ca fait parti des options
    TUTO Démontage garniture d'une porte de MK3 743639 TUTO Démontage garniture d'une porte de MK3 743639 TUTO Démontage garniture d'une porte de MK3 743639 TUTO Démontage garniture d'une porte de MK3 743639
    Message par Pmarie le Dim 17 Fév - 17:35
    Un autocollant pour cacher la bosse TUTO Démontage garniture d'une porte de MK3 85824 et moi qui croyait que cette methode ne se pratiquait que sur les Pigeot TUTO Démontage garniture d'une porte de MK3 3705169821 TUTO Démontage garniture d'une porte de MK3 873424
    LaurentC7
    LaurentC7
    Message par LaurentC7 le Dim 17 Fév - 18:04
    BISCA40
    BISCA40
    Message par BISCA40 le Dim 17 Fév - 18:28
    C'est bien ce que je disais dans un autre poste
    Pmarie est en forme :d :d :d :d
    Sur le fond, je réfléchis encore sur mon choix
    d'ailleurs P marie si t'as une idée je suis preneur.
    Actuellement il y a le débosselage, le sticker genre
    TUTO Démontage garniture d'une porte de MK3 Audi-s12
    ou en rigide genre s line
    TUTO Démontage garniture d'une porte de MK3 R810
    Donc a réfléchir mais ça m'embête de mettre une centaine d'euros pour un débosselage alors qu'il s'agit d'un très léger enfoncement qui vu de côté provoque un reflet
    LaurentC7
    LaurentC7
    Message par LaurentC7 le Dim 17 Fév - 20:00
    Généralement t'en as pour une cinquantaine d'euros TUTO Démontage garniture d'une porte de MK3 3028541825
    Message par Pmarie le Dim 17 Fév - 20:25
    J'ai déposé ma newbeetle pour une vingtaine de coup de portière et un bonne  bosse de 10cm de diam.
    sur l'aile arrière, résultat nickel pour 200€, bon d'accord j'avais déposer le panneau de porte intérieur et tout le mécanisme+vitre, afin que de faciliter le boulot
    Pour ton cas compte 50 € devrait faire l'affaire et le gars va tirer ta bosse par ventouse/colle. Il pourrait même te faire cela dans le 1/4 d'heure.
    L'autocollant ... garde le pour le frigo :d TUTO Démontage garniture d'une porte de MK3 873424
    BISCA40
    BISCA40
    Message par BISCA40 le Dim 17 Fév - 20:30
    Ok
    je vais me renseigner
    Message par Pmarie le Dim 17 Fév - 20:35
    Faut juste que tu prennes un gars qui a pignon sur rue.
    LaurentC7
    LaurentC7
    Message par LaurentC7 le Dim 17 Fév - 20:37
    Message par ayrton53 le Lun 18 Fév - 9:29
    Sympa le tuto... TUTO Démontage garniture d'une porte de MK3 743639
    et pour le DSP comme les copains et dans ton cas tu aurais pu t'épargner le démontage je pense....
    BISCA40
    BISCA40
    Message par BISCA40 le Lun 18 Fév - 9:50
    Pour le débosselage, vous avez surement raison, je vais voir si il y a quelqu'un de sérieux par chez moi.
    Pascal.V.14
    Pascal.V.14
    Message par Pascal.V.14 le Mar 19 Fév - 18:19
    Moi je mettrais un aimant venu du frigo TUTO Démontage garniture d'une porte de MK3 522244362
    T'as essayé l'arnica ?
    Ok TUTO Démontage garniture d'une porte de MK3 3705169821
      La date/heure actuelle est Jeu 27 Fév - 9:40
