Le Deal du moment : -28%
Smartphone HUAWEI P30 lite Noir 128 Go
265 €
    levier de vitesse mk3 tdi
    lolo62lr
    lolo62lr
    levier de vitesse mk3 tdi Empty levier de vitesse mk3 tdi
    Message par lolo62lr le Mer 30 Jan - 12:49
    Bonjour, j'ai une petite question, est ce normale que la boule du levier de vitese ce démonte juste en tirant dessus ?
    C'est une TT mk3 sline TDI.
    Merci levier de vitesse mk3 tdi 743639
    BISCA40
    BISCA40
    levier de vitesse mk3 tdi Empty Re: levier de vitesse mk3 tdi
    Message par BISCA40 le Mer 30 Jan - 15:06
    Sur la mienne non, il bouge pas du tout.
    A priori il semble même pas se dévisser, en tout cas j'ai pas forcé comme un âne.
    levier de vitesse mk3 tdi 953614462 levier de vitesse mk3 tdi 953614462 levier de vitesse mk3 tdi 953614462 levier de vitesse mk3 tdi 953614462
    lolo62lr
    lolo62lr
    Message par lolo62lr le Mer 30 Jan - 16:00
    merci , si quelqu'un a une notice pour démonter la boule du levier ?
    Message par Pmarie le Mer 30 Jan - 17:49
    Si c'est une boite mécanique, le levier est emboité sur l'axe de commande des vitesses et ensuite il y a un collier que l'on pince pour éviter que le levier se soulève, ce collier est a mettre en place avant de rabattre le soufflet en cuir et le clipser sur la console centrale
    Il faudrait essayer de déclipser le soufflet en pinçant la base du soufflet et en tirant dessus vers le haut
    La réfèrence du soufflet est 8S0863278 en faisant une recherche sur le net tu verras des photos avec à la base les clip
    Ta voiture est-elle toujours sous garantie? Il y a déjà eu des réparations de ce coté là?
    Pour info ils ne sont plus visser comme à une certaine époque.
    lolo62lr
    lolo62lr
    Message par lolo62lr le Mer 30 Jan - 19:53
    ok merci , oui encore garantie.
    Message par Pmarie le Jeu 31 Jan - 8:20
    Ah ben si garantie déposes là chez Audi ils vont te le refixer gratuitement.
    BISCA40
    BISCA40
    Message par BISCA40 le Jeu 31 Jan - 8:52
    levier de vitesse mk3 tdi 118807
    C'est clair, ya pas de question a se poser, direct concession AUDI
    lolo62lr
    lolo62lr
    Message par lolo62lr le Jeu 31 Jan - 14:42
    petite question , savez vous a quoi ça sert ce truc sur mon tableau de bord ? Matiere plastique
    levier de vitesse mk3 tdi Img_0510
    BISCA40
    BISCA40
    Message par BISCA40 le Jeu 31 Jan - 15:58
    levier de vitesse mk3 tdi 85824
    J'ai bien peur que ce soit l'ancien propriétaire qui est posé un support "GPS ou coyotte "  etc...) levier de vitesse mk3 tdi 843128329
    La difficulté ça sera peut être de l'enlever sans abîmer le tableau de bord.
    A voir
    lolo62lr
    lolo62lr
    Message par lolo62lr le Jeu 31 Jan - 18:10
    merci j'ai trouvé, support coyote , je pense que je vais le laisser car je sais pas comment il la fixer!!!!
    BISCA40
    BISCA40
    Message par BISCA40 le Jeu 31 Jan - 18:32
    CONFIRMATION levier de vitesse mk3 tdi 3028541825  levier de vitesse mk3 tdi 3028541825  levier de vitesse mk3 tdi 3028541825
    donc ce support serait collé par un adhésif 3M
    Voir explication ci dessous
    Maintenant le décoller j'ai pas d'expérience sur le risque par rapport au tableau de bord
    [Support magnétique COYOTE mini
    Permet d'installer en un seul geste votre Coyote mini sur le tableau de bord de votre véhicule (fixation par adhésif 3M inclus).
    Choisissez l’emplacement idéal pour installer votre Coyote mini à portée de main.
    Installation :
    1. Identifier l’emplacement idéal sur votre tableau de bord pour y placer votre Coyote mini sans gêner votre conduite (privilégier une surface propre, sèche et lisse)
    2. Retirer le film de protection de l’autocollant du support
    3. Placer votre Coyote mini sur le support aimanté
    LaurentC7
    LaurentC7
    Message par LaurentC7 le Jeu 31 Jan - 21:35
    C'est vrai que c'est pas facile de savoir ou fixer le coyote ou même son portable dans les voitures actuelles levier de vitesse mk3 tdi 85824
    levier de vitesse mk3 tdi Image010
    Message par Pmarie le Mer 30 Oct - 6:43
    Moi j'ai pas se problème vu que j'ai pas de coyote levier de vitesse mk3 tdi 3705169821
    BISCA40
    BISCA40
    Message par BISCA40 le Mer 30 Oct - 7:18
    levier de vitesse mk3 tdi 118807 pas de coyotte pour faire quoi d'ailleurs :d :d :d
    Là, tu es en forme dès ce matin Pmarie : levier de vitesse mk3 tdi 3028541825 levier de vitesse mk3 tdi 3028541825 levier de vitesse mk3 tdi 3028541825
    LaurentC7
    LaurentC7
    Message par LaurentC7 le Mer 30 Oct - 20:33
    levier de vitesse mk3 tdi 522244362 Moi les 2 Waze et coyote levier de vitesse mk3 tdi 2756698136
    Message par Pmarie le Mer 6 Nov - 20:25
    Mais si il est fixé avec le double face d'origine, tu dois pouvoir l'enlever sans problème en chauffant un peu au sèche cheveux voir à passer un fil nylon entre les deux.
      La date/heure actuelle est Jeu 27 Fév - 8:41
