Mon TT - Célia
- Message n°101
Re: Mon TT - Célia
En espérant que ça soit une ampoule et non un problème de masse connu des MK2
TTaddict- Modo
- Message n°102
Re: Mon TT - Célia
Oui ampoule ou platine arrière
Célia-MK2- Pilote
- Message n°103
Re: Mon TT - Célia
Oui difficile de voir seule
Il est vrai que ça le fait de manière aléatoire !!
Mais alors quelle différence avec ce symbole-ci :
Alain Mk1- TT
- Message n°104
Re: Mon TT - Célia
Là c'est l'éclairage et non les stop je suppose.. et pour vérifier seul, lui mettre le cul devant une vitre ou encore mieux une vitrine.. ou se faire aider!!
ou caler la pédale avec un manche de raclette, la raclette coincée dans l'appuie-tête
Célia-MK2- Pilote
- Message n°105
Re: Mon TT - Célia
J'ai les deux qui s'allument !!
Alain Mk1- TT
- Message n°106
Re: Mon TT - Célia
C'est possible si elle indique une ampoule qui foire et "précise" que c'est un stop, non,?
Célia-MK2- Pilote
- Message n°107
Re: Mon TT - Célia
Alain Mk1- TT
- Message n°108
Re: Mon TT - Célia
Si il s'aligne sur sa propriétaire, peut-être
… tout ça sans n'avoir rien à te demander
Sharky69- TTRS
- Message n°109
Re: Mon TT - Célia
A prendre avec des pincettes mais le dernier que tu as mis veut peut-être dire que tu as une ampoule grillée et le précédent que tu en as plusieurs, à confirmer
J’ai pris mon manuel d’utilisation mais sur le virtual cockpit les symboles sont légèrement différents
Célia-MK2- Pilote
- Message n°110
Re: Mon TT - Célia
Pas cool Alain !!!
Sharky69- TTRS
- Message n°111
Re: Mon TT - Célia
De rien Célia
Sinon est ce que tu as changé des ampoules récemment et mis des leds ?
Alain Mk1- TT
- Message n°112
Re: Mon TT - Célia
Célia-MK2 a écrit:Lionel ! Je vais vérifier tout ça !
Pas cool Alain !!!![]()
Bin si, comme ton TT est aussi intelligent que toi …
Vinch13- Modo
- Message n°113
Re: Mon TT - Célia
Si c'est une ampoule de clignotant, quand tu les mets en route le clignotement est deux fois plus rapide qu'à la normale
Célia-MK2- Pilote
- Message n°114
Re: Mon TT - Célia
Ouiiiii Vincent ! Exact ! Ça çà bingo ! Mais ça faisait un moment que ça ne me 'avait pas fait, du coup je n'avais pas fait le rapprochement !
stormain- TTRS
- Message n°115
Re: Mon TT - Célia
ça faisait un moment que tu n'avais pas mis tes clignotants
Célia-MK2- Pilote
- Message n°116
Re: Mon TT - Célia
En fait ça semble être le feu de stop droit. Et le clignotant qui déconne mais pas en permanence.
à tous pour vos renseignements !
kryzz- TT
- Message n°117
Re: Mon TT - Célia
Célia-MK2 a écrit:En fait ça semble être le feu de stop droit. Et le clignotant qui déconne mais pas en permanence.
Ce qui ressemble bien au fameux problème de masse (au niveau des feux arrière ) que connaissent presque toute les TT MK2.
Regarde si au niveau de tes fiches de connexion il n'y a pas eu surchauffe ( fiche a reprendre avant qu'elles ne fondent complétement) et n’hésite pas a retirer un fil de masse supplémentaire( a souder directement sur la barrette de masse de la platine des feux) car le défaut vient d'un problème de diamètre de fil de masse utilisé trop petit pour la charge qu'il doit subir. Donc en rajoutant un autre fil de masse cela permet de repartir cette charge ...
Célia-MK2- Pilote
- Message n°118
Re: Mon TT - Célia
Je te remercie Christophe pour ces précisions. Laurent y avait fait allusion un peu plus haut, et je me posais effectivement la question.
Je vais vérifier.
Cependant je ne suis pas suffisamment experte et je n'ai pas de fer à souder
A voir.
Je vais vérifier.
- Message n°119
Re: Mon TT - Célia
Faudrait que tu trouves quelqu'un qui puisse te faire ça près de chez toi, un petit garage par exemple ferait l'affaire
Célia-MK2- Pilote
- Message n°120
Re: Mon TT - Célia
Oui Vincent m'en a parlé d'un à Aix !
- Message n°121
Re: Mon TT - Célia
Vinch13- Modo
- Message n°122
Re: Mon TT - Célia
J'ai des potes mécanos sur La Fare les Oliviers
Sur la mienne j'avais bien nettoyé les cosses mâle & femelle au papier de verre, puis coincé un petit bout
de plastique à coté de la cosse femelle de masse pour que cette dernière fasse mieux contact ; ça avait résolu le problème
Markus47- TT
- Message n°123
Re: Mon TT - Célia
Bon à savoir !
Célia-MK2- Pilote
- Message n°124
Re: Mon TT - Célia
Ok Vincent !
Ça c'est plus dans mes cordes !! Je vais essayer.
Célia-MK2- Pilote
- Message n°125
Re: Mon TT - Célia
Aperçues à Cannes en début de semaine .....
Célia-MK2- Pilote
- Message n°126
Re: Mon TT - Célia
Mais aussi .....
