TT RS —> vendue post à supprimer / dernière question page 6...
BAZ- TT
Je mets ce qu'il y a sur l'étiquette.
walloo38- TTRS
Un peu de news : passage au banc bien passé :
355cv pour 476 nm avec filtre BMC et catback milltek !
Pleine forme...
J’etais pas le seul et il y avait de belles autos...
Pleine forme...
walloo38- TTRS
Ah oui sans reprog, pas mal
walloo38- TTRS
walloo38- TTRS
J’ai besoin d’un coup de mains :
J’ai trouvé 4 KW V2 d’occasion mais à la base prévu pour magnetic ride donc avec les « leurres » pour magnetic ride, je ne vois pas de problème pour la pose sur mon véhicule mais si quelqu’un pourrait me confirmer...?
Ce sont les 15281036
D’ailleurs peut être a quelqu’un du forum ?
Merci pour vos retours.
Alors là, aucune idée pour ma part
tomahawk11- TTS
Ayant monté des KW Street Comfort sur mon TTS avec MR, je dirai que je ne vois pas de soucis pour les poser sur une voiture non MR.
En fait, pour leurrer les MR, il y a des espèces de "ballast" à relier à la connectique MR, donc, si tu n'as pas le MR, tu ne les mettra pas et cela devrait marcher.
Enfin, je ne vois pas pourquoi cela ne fonctionnerai pas en tout cas.
walloo38- TTRS
C’est exactement ce que je me dis...
walloo38- TTRS
SVP un retour d’expérience ou avis sur ces KW V2 avant que je passe commende ???
Je souhaitais simplement mettre 4 amorto neuf d’origine mais là c’est l’occasion qui fait que...
Vinch13- Modo
Feu ! Ça reste confort et c'est vraiment plus efficace que de l'OEM
walloo38- TTRS
Ah merci Vinch !
Bon y’a plus qu’à...
tomahawk11- TTS
Moi je ne vois que du bon avec les KW Street Confort que j'ai monté.
Je trouve même que c'est plus confortable, suivant le réglage, que l'origine en MR et en plus j'ai un peu rabaissé !
walloo38- TTRS
et voilà :
amorto reçu, rdv pour la pose et géo complète le 24...
par contre : la notice en Allemand et ma faible connaissance m'amene à cette question :
comment je règle tout ça
si quelqu'un peut m'éclairer....................
walloo38- TTRS
Bon de ce que j’ai vu rien de sorcier étant donné que seul la dureté se règle !
Je laisserais mon gentil garagiste se fendre le réglage en hauteur en prenant les cote avant installation...
Je vais tout régler à moitier et puis voilà
Ca peut-être la solution
Puis après faut avoir le temps de faire les essais pour voir les différences de réglage.
walloo38- TTRS
Bien le bonsoir à tous...
Je reviens encore et encore avec des questions :
Lors de mes premières sortie de prise en mains : je mettais 2,2 devant et 2,0 derrière car j’avais mal lu l’étiquette...
Depuis je mets 2,2 devant et 1,8 derrière (précisément ce qui est préconisé) sur 4 Michelin pilot super sport neufs
Or, cela fait 2 sortie concesutive ou je perd l’arriere assez facilement en sortie de rond point ou autre changement de cap serré
Ma question :
est-ce un signe de la faiblesse de mes amorto d’origine qui ont 76000 kms et 8 ans ? Ou simplement que cette pression préconisé est légèrement trop faible...
Aussi une autre question qui me vient :
J’ai l’impression qu’elle ne « rupte » pas mais régul arrivé dans la zone rouge ? Alors je ne cherche pas à faire « claquer » chaque rapport mais cela m’a surpris 2/3 fois sur des excitement 2ème 3ème...
Ma question :
Vinch13- Modo
Perso je suis un peu plus que préconisé sur des Sport Cup2 ... 200gr environ
Après c'est l'antipatinage qui fait cette impression de rupteur avant la zone rouge
walloo38- TTRS
Merci vinch :
C’est rassurant quand au ressenti : à 2.0 tout ça allait bien à 1,8 ça glissouille...
Par contre je comprends pas ton histoire d’anti patinage ?
Elle ne patine pas un chouille pourtant...
Par contre il est vrai que sur quelques passages où l’ESP c’est mis en route, j’ai cru comprendre qu’il me coupait l’injection car ça faisait comme le bruit d’un rupteur quelques soit le régime ou je glissais.
Bref j’ai encore pas mal à apprendre et comprendre au niveau ressenti pour l’exploiter de mieux en mieux...............
Vinch13- Modo
(J'ai une esplanade en graviers pour arriver & repartir de chez moi
walloo38- TTRS
Par contre j’ai voulu en avoir le cœur net :
Ce jour après balade soft accompagné du mino j’ai quand même fais le test : neutre gaz en grand on dirait un mazout qui regul :-(
Bizarre
Bizarre
Sharky69- TTRS
Ça par contre, au point mort, c’est une sécurité pour ne pas faire de rupteurs à vide
De mémoire tu ne peux pas monter au dessus de 3600 tours minute
walloo38- TTRS
J’ai fait ça en roulant et en débrayant...
J’ai eu BR Performance ce matin par mail : lors d’un stage 1 le rupteur est activé mais pour eux d’origine non...
Bizarre
Bizarre
walloo38- TTRS
https://i.servimg.com/u/f51/19/23/08/94/2a4a8010.png
walloo38- TTRS
c'est encore moi !!!
là c'est de la curiosité, mais si il y a l'avis de quelqu'un je suis preneur :
j'ai des vues sur l'admission EVENTURI à prix complètement déconnant mais si esthétique pour rouler capot ouvert
par contre en faisant mon niveau ce matin, je me suis penché derrière la calandre, là où cette fameuse admission est censé aller respirer sur toute la largeur et surprise : tout est bouché........
alors du coup l'intérêt de cette grande pelle à tarte derrière la calandre pour amener de l'air frais est moindre si on coupe pas tout au dremel ???!!!
quelqu'un a-t-il déjà commit l'irréparable en achetant cette belle pièce peu utile si chère ? si oui un avis...
photo de ma calandre :
