    Ma TT Stage 2+ e85 en cours =)
    Re: Ma TT Stage 2+ e85 en cours =)
    Message par jchristophe le Dim 11 Mar - 18:55
    Plus de puissance avec du E85 ? C'est toujours comme ça ?
    guiguicupra
    Message par guiguicupra le Dim 11 Mar - 19:07
    jchristophe a écrit:Plus de puissance avec du E85 ? C'est toujours comme ça ?
    Toujours oui d une certaine façon puisque l on augmente la pression parce que le bioéthanol est plus épais mais il aurai une bonne détonation mieux que le sans plomb après y a beaucoup de bruit de couloir .une chose est sur c est qu' on est vraiment en retard puisque en Argentine ça fait 20 ans qu' il l utilise et que des amis sur golfiste roule avec depuis la sorti a nos pompes
    seize38
    Message par seize38 le Mar 13 Mar - 13:22
    exactement c'est pour ça qu'il faut surtout de gros injecteurs et une pompe Hp renforcé du moins sur les 2.0 tfsi ea113, sur les atmos c'est tout bénef rien besoins de faire et ca sauce mieux !
    Concernant le PCV delete il faut que ca soit bien fait il faut supprimer le tuyaux de retour du turbo aussi .
    Je ne l'ai pas encore fait je posterais les photos une fois fini ;)
    Message par tigrou65 le Mar 13 Mar - 15:13
    oki
    pour du stage 1 tu penses qu'il
    vaut mieux changer le pcv par de l'oem ou monter un pcv delete ?
    en tout cas j'attends la suite de cette prépa
    seize38
    Message par seize38 le Mar 13 Mar - 15:17
    tigrou65 a écrit:oki
    Je l'ai viré des le stage 1 , après moi j'aime pas les trucs qui servent à rien  :d .
    Si la tienne est bonne garde la jusqu’à ce qu'elle lâche et met un Pcv delete aprés .
    Message par tigrou65 le Mer 14 Mar - 11:21
    oki d'accord
    par contre en montant le pcv delete es ce que tu as un voyant erreur sur l'odb ?
    seize38
    Message par seize38 le Mer 14 Mar - 12:43
    Non aucun !
    TTopper
    Message par TTopper le Jeu 15 Mar - 19:04
    tu vas où faire ta reprog ? Chez Mtech echirolles ? Je me tâte pour aller voir là bas pour affiner mon stage 1 depuis la pose de ma downpipe.
      La date/heure actuelle est Mar 16 Oct - 0:34
