    Conseil avant d'aller voir la bête
    MatraZ
    Message par MatraZ le Mar 22 Aoû - 15:33
    Alors voilà, après de nombreuse recherche je vais voir une TT mk2 2l TFSI (200) de 2007 totalisant 140000 kms pour 11000 €, je voulais savoir les points important à surveillé sur ce modèle, par rapport au 2/3 soucis qu'elles peuvent avoir (bobines, turbo ...) comment repérer facilement certains d'entre eux, à savoir que l'entretient est à jour depuis ses débuts (courroie a 127000)                                                        Qu'en dites vous ? Et aussi autre question, l'entretien est il hors de prix ? (Prix d'une vidange pour vous ?) dans mon entourage beaucoup me déconseille audi, sans en avoir posséder, donc qu'en disent les proprios ? Merci de m'aguiller  des bisous
    Re: Conseil avant d'aller voir la bête
    Message par TTaddict le Mar 22 Aoû - 19:47
    Les défauts du la bête ........elle bouffe Souvent un peu d'huile la cochonne / le mécanisme des vitres et les capteurs pour la roadster (( et pour les vidanges et révisions c pas plus cher q'une Pigeo et une Reno moderne ......)) mais chez Audi les pièces durent plus longtemps ( par rapport @ une française ))
    Et les personnes qui disent surtout pas de Audi ! C n'importe quoi ( son des jaloux,ils ont peur que toi tu roules en Audi TT et eux en Clio :d
    Une TT ça se mérite !
    Laisse parler les autres et va d'après ton cœur ;)
    MatraZ
    Message par MatraZ le Mar 22 Aoû - 19:52
    C'est bien ce que je me disais niveau entretient, j'ai payé 300 boules ma vidanges des 30000 chez Renault (clio 4) :d donc pas de soucis là dessus, oui pour l'huile j'ai vu ça, bon pas bien grave de toute façon je doit être à 15000 km grand max à l'année merci de ta réponse
    Quent du 33
    Message par Quent du 33 le Dim 17 Sep - 22:37
    Et faire sa vidange soit meme c est possible ? En étant peu débrouillard ?
    Message par Qwaser le Dim 17 Sep - 23:17
    Normalement oui c'est faisable ! Par contre si je ne me trompe pas, il te faudra un VAG-COM pour effectuer la réinitialisation, sinon ton TT te dira constamment qu'il est temps de faire la vidange malgré que tu l'as faite ! ;)
    Quent du 33
    Message par Quent du 33 le Lun 18 Sep - 7:50
    Escusez moi c est quoi "VAG-COM" ? ;) (je decouvre)
    Message par Qwaser le Lun 18 Sep - 17:44
    C'est un câble qu'on branche sur une prise sous le volant de la voiture, relier à un PC avec le logiciel qui va avec. Cela te permet de faire plein de chose !
    Message par LaurentRS le Lun 18 Sep - 20:19
    sinon possibilité de remettre la vidange a 0 en se baladant dans l'ordinateur de bord
    Message par Qwaser le Lun 18 Sep - 20:53
    Ah bon ?
    Quent du 33
    Message par Quent du 33 le Lun 18 Sep - 22:27
    Qwaser a écrit:C'est un câble qu'on branche sur une prise sous le volant de la voiture, relier à un PC avec le logiciel qui va avec. Cela te permet de faire plein de chose !
    Ha ok merci je ne savais pas, du coup il te faut un peu de matos chez toi si je comprend bien ;)
    Orlan62
    Message par Orlan62 le Mer 20 Sep - 15:06
    quand tu tire la tige vers toi coté droit au niveau des Km/h cinq a dix secondes, sa réinitialise le compteur de vidange et retire la clé de maintenance ( je les fait sur la mienne vu que Audi avion a oublié de me le retirer lors de la vidange .................... )
    sinon:
    => contrôle la plage arrière plus particulièrement les extrémités en plastique pour voir si c'est pas cassé, arracher et qu'elle tiens bien, a changer c'est pas marrant faut tout démonter
    => descend les 2 vitre jusqu'au fond, et fait les monter en automatique pour voir si y'a pas d'anti-pincement trop prononcé, ou moteur fatigué
    => si t'a une vitre qui galère, contrôle a l'extérieur le jour du joint Visible entre la vitre avant & arrière, tu compare le coté gauche et le coté droite de la voiture, si tu a une vitre fortement rapproché de la petite vitre arrière et qu'elle monte pas correctement, c'est que c'est pas normal
    => contrôle siège arrière si t'a pas des brûlures ou trou, qualité du cuir, etc idem pour l'avant
    => contrôle la suspension de la boite a gant quand tu l'ouvre ( si elle tombe , suspension HS )
    => test les aération si il tourne tous correctement
    => test le GPS de ton autoradio si il y en a un
    => test l'embrayage
    => contrôle pour la courroie quand est ce qu'elle a était faite
    => contrôle les cardan ( tourne a fond a gauche et a droite ATTENTION pas en roulant sinon tu te prend un mur  :d )
    => usure des pneu , roulement ( roule a 110 si tu peux )
    => contrôle le bouchon d'huile moteur ( mayonaise )
      La date/heure actuelle est Dim 18 Nov - 12:07
