    [TT RS] Qwaser le TT RS
    Re: [TT RS] Qwaser le TT RS
    Message par Sharky69 le Dim 29 Avr - 21:28
    LaurentRS a écrit:Bah, ça freine bien d'origine
    Y’a vraiment longtemps que tu n’as pas dû rouler avec ton RS lol!
    Message par Sharky69 le Dim 29 Avr - 21:29
    LaurentRS a écrit:
    Sharky69 a écrit:
    LaurentRS a écrit:D'ailleurs Sharky aussi a modifier son freinage
    Y’a un autre Sharky sur le forum
    Ah merde c'est Akha qui a changé ces freins
    Visiblement y’a pas que ton RS qui sort pas beaucoup
    Message par LaurentRS le Dim 29 Avr - 21:37
    Message par Qwaser le Lun 30 Avr - 11:04
    Oui cela je peux Sharky, cela freine mieux que d'origine déjà je trouve ! :) Après pour un usage classique la différence n'est peut-être pas aussi flagrante que sur circuit ;)
    Il ne me reste que les plaquettes arrières à changer lorsque celles actuelles seront usées !
    Et oui Akha lui est passé sur un kit gros frein Brembo !
    beta125du17
    Message par beta125du17 le Lun 30 Avr - 13:24
    Oh le cochon.
    Juste comme ça, c’est peut être interesssant, mais les pièces détachées de ton freinage.
    Ça revient aussi cher que l’origine d’audi?
    Car si ça se trouve, ça coûte moins cher au final
    Message par Qwaser le Lun 30 Avr - 18:25
    Non l'origine Audi coûte moins cher, voici un petit comparatif des deux ! :)
    # OEM #
    Plaquettes : 428,22€ HT
    Disques : 545,18€ HT
    Liquide de frein : 21,06€ HT
    Contacteur d'usure : 31,35€ HT
    # Solution #
    Plaquettes : 352,00€ HT
    Disques : 1105,00€ HT
    Liquide de frein : 56,34€ HT
    Contacteur d'usure : 16,21€ TTC (Hors frais de port)
    Soit un total de 1025,81€ pour de l'origine Audi et 1529,55€ pour ce que j'ai moi. Bien entendu ceci est juste le coût des pièces, la mains d’œuvre n'est pas incluse !
    beta125du17
    Message par beta125du17 le Lun 30 Avr - 18:28
    A voir selon l’usure aussi :)
    Message par LaurentRS le Lun 30 Avr - 19:19
    Je les voyais plus cher que ça les disques d'origine
    Message par Qwaser le Lun 30 Avr - 22:47
    Tout dépend de l'utilisation aussi derrière, mais c'est connu que d'origine la partie freinage du TT RS (et RS3) est un point faible ! :)
    Message par LaurentRS le Mar 1 Mai - 18:19
    c'est clair, c'est vrai que je fais pas de circuit avec, je me fais plaisir avec, enfin quand elle sort et même lors de la sortie qu'on avait fait en Dordogne on avait pas hésité a taper dans les freins
    Message par Sharky69 le Mar 1 Mai - 18:59
    Qwaser a écrit:Oui cela je peux Sharky, cela freine mieux que d'origine déjà je trouve ! :) Après pour un usage classique la différence n'est peut-être pas aussi flagrante que sur circuit ;)
    Merci pour ce retour
    Je pense que je vais essayer la solution de Laurent_d et mettre dans un premier temps de la plaquette Racing sur mes disques d’origine
    Message par Qwaser le Mar 1 Mai - 22:44
    Fait comme bon te semble en fonction de l'usage que tu as de ton TT ! :)
    Moi j'ai pris les disques et plaquettes car je vise de faire du circuit ponctuellement avec, cependant niveau plaquettes j'ai pris les MX72 deux fois mois cher que celles de Laurent_d mais plus adapté pour ceux faisant du circuit occasionnellement. ;)
    Message par Qwaser le Mer 7 Nov - 17:22
    Voici un petit récapitulatif de ce que mon TT a subit depuis la dernière fois. :)
    Juin 2018 (1150 95 km) :
    • Vidange de l'huile Haldex (G060175A2 - OEM)
    • Vidange de l'huile BVM (G052171A2 - OEM)
    Juillet 2018 (118 782 km) :
    • Remplacement du filtre à air (F026400180 - BOSCH)
    • Remplacement du filtre habitacle (1987432397 - BOSCH)
    • Vidange huile moteur (6 litres de EDGE TITANIUM 5W30 LL - Castrol)
    • Remplacement du filtre à huile (1457429243 - BOSCH)
    Septembre 2018 (119 464 km) :
    • Remplacement de la batterie (5804060743132 - VARTA)
    • Remplacement de la sangle de fixation de la batterie (8J0804815 - OEM)
    Septembre 2018 (119 646 km) :
    • Remplacement du filtre à essence (0 450 905 959 - BOSCH)
    Octobre 2018 (120 486 km)
    • Vidange du réceptacle d'embrayage (025.0037 - PFC RH665)
    En prime j'ai acquis ceci pour la batterie, comme ça elle sera toujours bien entretenue : https://www.ctek.com/fr/products/vehicle/mxs-5-0-test-charge
    Et juste avant la sortie des 20 ans au Castellet, retour au garage pour remplacer la partie accessoires (courroies + galets), ainsi que la pompe à eau avec purge du liquide de refroidissement.
    Message par LaurentRS le Mer 7 Nov - 21:08
    du coup elle a combien de bornes?
    Message par Sharky69 le Mer 7 Nov - 21:13
    412 834 km
    Message par LaurentRS le Mer 7 Nov - 21:15
    Message par Sharky69 le Mer 7 Nov - 21:17
    Message par Qwaser le Mer 7 Nov - 22:17
    MDR ! Non mais ça pas Sharky :d
    Elle en a 120.979 comme en témoigne mon tableau de suivis fait maison :
    beta125du17
    Message par beta125du17 le Jeu 8 Nov - 10:43
    C'est une Audi ou une Mégane que tu as acheté
    Elle passe sa vie au garage ^^
    SCORPION77220
    Message par SCORPION77220 le Jeu 8 Nov - 19:16
    MAZETTE, ça c'est du suivi...Mais je crois que tu as oublié de noter les dates et kilométrages où tu as fait le plein, c'est important pour les statistiques de conso
    Message par Sharky69 le Jeu 8 Nov - 19:20
    beta125du17 a écrit:C'est une Audi ou une Mégane que tu as acheté
    Et pourquoi Megane d’ailleurs
    Renault ça suffisait lol!
    Message par LaurentRS le Jeu 8 Nov - 20:43
    Message par Qwaser le Jeu 8 Nov - 21:24
    L'entretien régulier est fait par mes soins, mon TT ne va au garage que pour les travaux qui requirent un outillage et des compétences plus avancée ;) Sauf pour cette année où certaines vidanges ont été effectué en garage en même temps que d'autres opérations.
    Et non mon TT ne passe sa vie dans un garage, mais j'ai commencé à refaire tout l'entretien en fonction des précédentes factures que j'avais. C'est important de suivre cela de prêt, surtout sur une sportive :)
    @SCORPION77220 : Je le faisais au début, puis ça m'a gonflé :d
    @Sharky69 : Chut ! Mr. qui avait des freins tout mou en Savoie et ne pouvait plus suivre
    Message par Célia-MK2 le Jeu 8 Nov - 22:54
    Waouh je suis impressionnée par ton tableau d'entretien. C'est bien d'avoir fait ça !
    J'veux le même !!
    Message par Qwaser le Ven 9 Nov - 1:21
    Je peux vous fournir un modèle vierge pour ceux qui le souhaite :)
    Message par Célia-MK2 le Ven 9 Nov - 8:44
    Oh sérieux !?
    C'est sympa ça !
    Oui moi je veux bien
      La date/heure actuelle est Sam 15 Déc - 20:51
