    [TT RS] Qwaser le TT RS
    Re: [TT RS] Qwaser le TT RS
    Message par DydyTTS le Jeu 2 Nov - 21:49
    Euh tu ris pour qu’elles raison Lo ?
    :d:d
    Message par LaurentRS le Jeu 2 Nov - 22:02
    pour rien
    Message par DydyTTS le Jeu 2 Nov - 22:07
    mouais :d:d
    Message par LaurentRS le Jeu 2 Nov - 22:23
    Message par Qwaser le Sam 4 Nov - 15:07
    Merci pour ta délicatesse Sharky ! :d Et oui c'est mieux avec quand même et puis je pense à mon TT dès le réveil maintenant que l'ancien je l'ai mit en décoration murale !
    Message par Sharky69 le Sam 4 Nov - 16:05
    Bah quoi ?,
    J’ai dit une connerie ?
    J’aurai peut être dû prend un autre exemple visiblement car le sujet m’a l’air sensible lol!
    Message par LaurentRS le Sam 4 Nov - 17:34
    mgreen mgreen
    Message par DydyTTS le Sam 4 Nov - 21:23
    Mais non j’adore vous faire marcher :d
    Message par LaurentRS le Dim 5 Nov - 11:13
    lmisteryoyo
    Message par lmisteryoyo le Dim 5 Nov - 14:02
    Message par Qwaser le Dim 19 Nov - 20:51
    Mes freins avant sont usés, mais plus pour très longtemps ! Et on remplace l'OEM par la solution éprouvée par Laurent_d d'Audi Passion !
    Encore merci à UrsusAmericanus, qui a encore joué le rôle de l'Intermarché de pièce pour TT RS ! :d :d :d
    Message par Qwaser le Dim 10 Déc - 20:15
    Mes disques et plaquettes avant sont maintenant remplacés !
    Le câble du témoin d'usure n'a malheureusement pas tenu le coup et je dois le remplacer... Si je prends celui-ci ça ira ?
    Il ne me restera que la purge du liquide de frein à effectuer pour terminer. :) Je sais déjà du mieux, mais pour le moment c'est rodage, donc à voir si cela s'améliore encore mieux par la suite ! D'ailleurs je remercie pour père qui n'a pas écouté les conseils et a effectué des freinages fort avec activation d'ABS... Je lui avais dit pourtant pas pendant les 100 premiers kilomètres...
    Place aux photos !
    Et comme j'ai maintenant mon VAG-COM, le défaut lié au remplacement de mon aileron n'est plus ! ;)
    Message par Sharky69 le Dim 10 Déc - 20:55
    C’est parfait tout ça
    Pour le rodage des plaquettes, je crois bien qu’il faut faire plusieurs freinages de suite de 100 à zéro, puis laisser refroidir et recommencer
    Message par Qwaser le Mer 27 Déc - 10:07
    Pour le rodage des plaquettes, on m'avait donné les indications suivantes :
    1. Freinage cool pendant les 100 premiers kilomètres
    2. Tous les 50km effectués un 100 à 0 en freinant de plus en plus fortement
    Mais bon de toute façon mon père n'a rien respecté donc déjà... Mais je sent bien que cela freine mieux, lorsque j'ai été au Mans remplacer les bougies j'ai pu en attester. Plus que la purge à faire encore ! :)
    Sinon le contacteur d'usure a été remplacé comme il n'a pas survécus au remplacement des disques et plaquettes ! :d J'ai pris la référence Bosch chez Oscaro et non chez Audi, pour ce câble là je ne pense pas que cela soit réellement important.
    beta125du17
    Message par beta125du17 le Mer 7 Fév - 13:27
    Alors mon petit
    Le RS sur la.neige, t’en penses quoi ? ^^
    Message par Qwaser le Dim 29 Avr - 14:46
    Je n'ai pas eu l’occasion de le tester sur la neige encore. :)
    Le TT a eu le droit à une petite séance de réparation durant le mois d'avril, voici ce qui a été effectué :
    • Quatre pneus neufs
    • Quatre amortisseurs neufs (combinés filetés ST modèle X avec rabaissement de 4 cm)
    • Purge du liquide de frein
    • Remise en état de l'attache batterie
    • Remise en état de la trappe de la serrure de coffre
    • Remplacement du roulement de la roue avant droite
    Quelques photos pour imager cela !
    De plus voici une petite photo souvenir du staff du groupe Audi TT Exclusivement dont je fais partit :
    Message par LaurentRS le Dim 29 Avr - 16:20
    Message par Sharky69 le Dim 29 Avr - 19:36
    Un petit retour sur ton nouveau freinage ?
    Message par Qwaser le Dim 29 Avr - 20:35
    Je n'ai pas encore été faire de circuit avec, donc te faire un retour précis est délicat. :)
    Par contre je t'invite à lire ces deux topic, sur lesquels tu trouveras des comptes rendu détaillés d'un propriétaire d'un RS Plus qui tourne sur le Ring régulièrement !
    - Solution freinage TTRS MK2 : https://forums.audipassion.com/topic/177243-solution-freinage-ttrs/?tab=comments#comment-3994552
    - Topic du TT RS Plus : https://forums.audipassion.com/topic/173051-audi-ttrs-plus-coup%C3%A9-s-tronic-de-laurent_d/?page=4&tab=comments#comment-3730109
    Message par LaurentRS le Dim 29 Avr - 20:43
    D'ailleurs Sharky aussi a modifier son freinage
    Message par Qwaser le Dim 29 Avr - 21:17
    Qu'est-ce qu'il a mit ? :o
    Message par Sharky69 le Dim 29 Avr - 21:21
    LaurentRS a écrit:D'ailleurs Sharky aussi a modifier son freinage
    Y’a un autre Sharky sur le forum
    Message par Sharky69 le Dim 29 Avr - 21:24
    Qwaser a écrit:Je n'ai pas encore été faire de circuit avec, donc te faire un retour précis est délicat. :)
    Bah tu peux au moins me dire si ça freine mieux que l’origine
    Message par LaurentRS le Dim 29 Avr - 21:25
    Bah, ça freine bien d'origine
    Message par LaurentRS le Dim 29 Avr - 21:27
    Ah merde c'est Akha qui a changé ces freins
    Message par Sharky69 le Dim 29 Avr - 21:28
    LaurentRS a écrit:Bah, ça freine bien d'origine
    Y’a vraiment longtemps que tu n’as pas dû rouler avec ton RS lol!
      La date/heure actuelle est Mar 21 Aoû - 1:00
