    activation de la prise allume cigare hors contact
    mxpitch
    Message par mxpitch le Lun 20 Mar - 19:49
    bonjour, tout nouveau sur le site, je m'interroge s'il est possible d'activer l'alimentation de la prise allume cigare hors contact mis?
    j'ai un besoin de courant hors contact mis et avant de me lancer sur une alimentation complémentaire, je me pose la question.
    merci de votre aide.
    Re: activation de la prise allume cigare hors contact
    Message par LaurentRS le Lun 20 Mar - 20:48
    Bonsoir,
    activer non, mais modifier l'alimentation oui
    mxpitch
    Message par mxpitch le Ven 9 Mar - 21:57
    Laurent , tu penses à quel schéma pour alimenter la prise ? Ligne depuis la batterie? Autre? Merci
    SCORPION77220
    Message par SCORPION77220 le Sam 10 Mar - 11:50
    Laaaaaaaaurent...mais allllllloooooo quoi!!! :d
    Ce sujet m'intéresse, suite à ma mauvaise expérience avec le chargeur batterie impossible à raccorder par cette prise.
    Message par LaurentRS le Sam 10 Mar - 23:07
    mgreen mgreen
    Message par Pmarie le Dim 11 Mar - 17:12
    Si seulement on avait eu juste a passer un coup de VCDS pour programmer l'allume cigare sur ON en permanence.... j'en connais au moins un qui aurait été content :d
    @+Pat
    Message par LaurentRS le Dim 11 Mar - 19:11
    mais hélas plus difficile,
    Après juste pour la modif, il faudrait voir le schéma électrique. Je pense qu'il faudrait juste déplacer l'alimentation de l'allume cigare de la platine a fusible.
    guiguicupra
    Message par guiguicupra le Dim 11 Mar - 20:31
    Salut tu as le + qui va au neiman essai de regarder jusqu ou il va .peut être dans les fusibles Laurent a raison ,La platine a fusible serai une très bonne solution avec un relais en plus ça éviterai les surprise .Tu veux brancher quoi dessus ,quelque chose qui a besoin de beaucoup d énergie ???
    Message par Pmarie le Lun 12 Mar - 7:24
    Oui j'avais regardé sur les schémas.
    Mais il y a plusiseurs cablage suivant les années.
    Jusqu'à mai 2007, le fusible N°30 est alimenté par un +12v après contact,il suffit donc de mettre à la place un +12v permanent ?
    A partir de juin 2007, le fusible 30 est alimenté par un +12v permanent et alimente un relais J807 qui lui est commandé par un + 12v après contact.( Ce relais ne sert que pour l'allume cigare) il suffit juste d'enlever le relais et de court circuiter le contact. Toutefois il semble que d'après les schéma ci-après il s'agisse d'un module avec 2 relais à l'intérieur (2.2 / 2.1), il vous faudra donc remettre le module en place.
    Attention a bien ne pas se tromper de contact dans le module double relais, car le second alimente soit la pompe fuel du TDI soit le calculateur des moteurs TFSI . En cas d'erreur il serait alimenté en permanence.
    Sachant qu'avant  mai2007 le schema est simple, je vous passe juste celui après juin 2007, avec le relais.
    guiguicupra
    Message par guiguicupra le Lun 12 Mar - 8:40
    Pour moi le mieux serai que tu trouve le relais qui a 2.2 et 2.1 ,trouver le + batterie ,ajouter un T pour alimenter un fusible de 15 ampères et le relié directement à l allume cigare ,tu aurai un seul cable qui alimenterai la prise .bien sûr ce n est qu' une idée ,si quelqu un a une autre idée ou confirme que la mienne ne fera prendre aucun risque au faisceau
    Message par Pmarie le Lun 12 Mar - 9:05
    Comme expliqué plus haut le plus simple est de faire un pont directement sur le contact du relais J807 (2.2) un simple fil de 2cms ou encore mieux enlever le relais l'ouvrir et souder le fil directement entre les 2 bornes des contacts, comme ça ni vu ni connu
    @+Pat
      La date/heure actuelle est Lun 24 Sep - 8:40
