    Audi TTS
    lmisteryoyo
    Re: Audi TTS
    Message par lmisteryoyo le Mar 24 Jan - 10:46
    Via minou du formum
    RVP20
    Re: Audi TTS
    Message par RVP20 le Mar 24 Jan - 10:51
    Ah dommage, les 3 mois de garantie sont toujours utiles dans les cas comme celui là...
    lmisteryoyo
    Re: Audi TTS
    Message par lmisteryoyo le Mar 24 Jan - 10:56
    Me reste encore deux mois de garantie
    RVP20
    Re: Audi TTS
    Message par RVP20 le Mar 24 Jan - 10:59
    Du coup tu peux pas l'emmener chez Audi qu'ils te règle ce problème de voyant ?
    lmisteryoyo
    Re: Audi TTS
    Message par lmisteryoyo le Mar 24 Jan - 11:02
    50klm de chez moi faut la laisser 1 a3 jours 200€ et ensuite seulement une fois que j'ai le devis j' envoie a la garantie souscrit par le garage ou je l'ai acheté.
    Eux me diront si c'est pris en charge ou pas.
    RVP20
    Re: Audi TTS
    Message par RVP20 le Mar 24 Jan - 11:06
    Ça m'a l'air d'être un vice caché, t'es même couvert pas l'assurance normalement
    evo-engineering
    Re: Audi TTS
    Message par evo-engineering le Mar 24 Jan - 11:35
    lmisteryoyo a écrit:j'obtiens ceci et n'ai pas la possibilité d'enregistrer.
    oui toujours moteur tournant, c'est pour ça qu'il faut que tu fasses un test routier
    lmisteryoyo
    Re: Audi TTS
    Message par lmisteryoyo le Mar 24 Jan - 11:43
    Ok je fait ca en allant au boulot.
    Et j' envoie ça dès que je rentre (22h)
    evo-engineering
    Re: Audi TTS
    Message par evo-engineering le Mar 24 Jan - 12:06
    entendu
    lmisteryoyo
    Re: Audi TTS
    Message par lmisteryoyo le Mar 24 Jan - 15:10
    Partie 1 activité (une sonde lambda si j'ai bien vu)
    Partie 20 aucune activité ainsi que la 116 (juste trs/min).
    Je t'envoie ça ce soir.
    evo-engineering
    Re: Audi TTS
    Message par evo-engineering le Mar 24 Jan - 17:08
    envoi la photo de la fenetre du vcds stp
    lmisteryoyo
    Re: Audi TTS
    Message par lmisteryoyo le Mar 24 Jan - 17:24
    Je n'ai pas pris de photos j'ai juste enregistré.
    evo-engineering
    Re: Audi TTS
    Message par evo-engineering le Mar 24 Jan - 18:46
    je pense à un truc banc 1 sonde 2, c'est la sonde après le catalyseur
    on va vérifier avec tes logs mais c'est ça
    lmisteryoyo
    Re: Audi TTS
    Message par lmisteryoyo le Mar 24 Jan - 19:32
    Oui, je l'ai changé elle aussi mais cela n'a rien changé.
    evo-engineering
    Re: Audi TTS
    Message par evo-engineering le Mar 24 Jan - 20:02
    Elle est reprogrammé ?
    lmisteryoyo
    Re: Audi TTS
    Message par lmisteryoyo le Mar 24 Jan - 22:24
    pas à ma connaissance.
    impossible de trouvé la partie enregistré
    si je ne trouve pas je recommence demain matin.
    lmisteryoyo
    Re: Audi TTS
    Message par lmisteryoyo le Mer 25 Jan - 17:23
    La vidéo pour ceux que ça intéresse ^^
    https://youtu.be/Q80NVOjnKd0
    evo-engineering
    Re: Audi TTS
    Message par evo-engineering le Jeu 26 Jan - 12:09
    elle fonctionne bien ta sonde lambda, après j'aurai du te dire qu'il fallait monter dans les tours
    j'ai zappé
    pour moi ton problème c'est la sonde après cata
    tu as le cata d'origine, tu l'as déjà changé ta sonde après cata ?
    lmisteryoyo
    Re: Audi TTS
    Message par lmisteryoyo le Jeu 26 Jan - 12:13
    Oui, cata origine.
    J'ai remis la sonde lambda origine mais avec une neuve le problème était toujours présent.
    Cata origine.
    lmisteryoyo
    Re: Audi TTS
    Message par lmisteryoyo le Jeu 26 Jan - 12:14
    Sur les deux fil de la même couleur j'ai mesurer 9ohm sur la sonde lambda du cata et 8ohm sur la neuve.
    Railyx
    Re: Audi TTS
    Message par Railyx le Ven 3 Fév - 10:07
    Bon courage pour ton soucis de sonde,
    J'ai egalement un soucis dans le meme genre sauf que moi elle est en ligne decata stage 2 et au debut en diag j'avais juste la sonde qui apparaissait puis quelque jours plus tard j'ai eu fuite admission qui est apparu.
    Je suis retourné voir mon prepa, il a testé sous pression les durites : pas de fuite.
    Apres quelques logs il va changer la sonde car il pense qu'elle est HS et on verra par la suite..
    lmisteryoyo
    Re: Audi TTS
    Message par lmisteryoyo le Sam 4 Fév - 12:29
    j’espère pour toi que ce n'est que la sonde.
    En ce qui me concerne, je prend rendez vous avec Audi semaine du 13 au 18 février, pas le choix VW ne veut pas a cause de la garantie Mapfree que le garage a pris.
    Du coup les 250€ de diagnostic seront peut être pour ma pomme pour faire un devis, j’espère que Audi fera le nécessaire pour que cela passe dans la garantie prise par le vendeur.
    bref je vous donnerai les info dans 15 jours.
    En attendant elle roule sans souci, a part la conso que je trouve un peu fort vu a la vitesse ou je roule.
    Au quotidien en ville 48klm/h avec régulateur, dont 4 klm à 80klm/h, bref 10L/100klm mini
    1.38€ le litre -> 50€ -> 300klm max avec la voiture
    Railyx
    Re: Audi TTS
    Message par Railyx le Sam 4 Fév - 18:49
    Bon courage en tout cas.
    Concernant ta conso ca me parait pas excessif pour de l'urbain, j'avais entre 10-12l en ville et 9-11l sur autoroute à 110-130km/h et ca avant d'être passé sur une ligne decata et boite a air .
    Pour l'instant j'ai pas pu comparer la conso avec la ligne car j'ai ce pb de sonde depuis.
    En tout cas je vais suivre tes résultats et te communiquer les miens au fur et à mesure ;)
    T'as pas de chance mais la roue tourne, je suis jaloux de tes recaro
    Railyx
    Re: Audi TTS
    Message par Railyx le Lun 13 Fév - 12:20
    Bon, normalement pour ma part ce n'était que la sonde lambda, la revision lui a fait du bien également mais j'ai plus de voyant moteur.
    Des nouvelles pour la tienne ?
    lmisteryoyo
    Re: Audi TTS
    Message par lmisteryoyo le Mar 14 Fév - 9:29
    Bonne nouvelle ça.
    Je la depose chez Audi jeudi.
    En revanche hier a un feu rouge un idiot au téléphone ma taper le pc arrière.
    Rien de méchant juste micro renfoncement.
    Re: Audi TTS
    Message par GuillaumeTT le Mar 14 Fév - 16:34
    Pas de bol, j'espère que tu as trouvé un arrangement avec l'indispensable qui doit être joignable même au volant.
    Re: Audi TTS
      La date/heure actuelle est Mer 17 Jan - 15:43
