    Audi TTS
    Re: Audi TTS
    Message par GuillaumeTT le Sam 21 Jan - 17:04
    Sympa les
    Dommage pour le voyant moteur
    lmisteryoyo
    Re: Audi TTS
    Message par lmisteryoyo le Sam 21 Jan - 20:27
    j'ai vérifier la sonde lambda qui celons moi était HS avec le multimètre je trouve 9 ohm
    logiquement c'est encore bon, pas hs.
    si je me trompe dites le moi,
    lmisteryoyo
    Re: Audi TTS
    Message par lmisteryoyo le Dim 22 Jan - 16:33
    Personne pour me donner un coup de pouce pour savoir d'ou ça peut venir ?
    Re: Audi TTS
    Message par brun66 le Dim 22 Jan - 18:52
    Tu as refais un diag apres ton nouveau defaut ?
    lmisteryoyo
    Re: Audi TTS
    Message par lmisteryoyo le Dim 22 Jan - 19:32
    je viens de le faire et j'ai deux codes défaut de plus.
    4 Codes défaut trouvés:
    000320 - Banc 1-sonde 2 Absence d´activité
    P0140 - 004 -
    Capture:
    Etat du défaut: 01100100
    Priorité du défaut: 2
    Fréquence du défaut: 4
    Compteur de RAZ: 255
    Kilometrage: 123502 km
    Heure: 0
    Date: 2016.12.27
    Temps: 02:45:13
    Capture:
    Tr/min: 2091 /min
    Charge: 10.6 %
    Vitesse: 84.0 km/h
    Température: 69.0°C
    Température: 11.0°C
    Press. Absolue: 1010.0 mbar
    Tension: 14.097 V
    004372 - Banc 1 sonde 2 Résistance interne trop grande
    P1114 - 008 - - Témoin allumé
    Capture:
    Etat du défaut: 11101000
    Fréquence du défaut: 2
    Heure: 0
    Date: 2016.12.27
    Temps: 02:45:13
    Capture:
    Tr/min: 1298 /min
    Charge: 13.7 %
    Vitesse: 23.0 km/h
    Température: 66.0°C
    Température: 11.0°C
    Tension: 14.224 V
    000313 - Banc 1-sonde 2 Signal trop lent
    P0139 - 004 -
    Capture:
    Kilometrage: 125099 km
    Heure: 0
    Date: 2017.01.20
    Temps: 07:25:02
    Capture:
    Tr/min: 1298 /min
    Charge: 13.3 %
    Vitesse: 23.0 km/h
    Température: 66.0°C
    Température: 11.0°C
    Tension: 14.224 V
    005634 - Alimentation en tension borne 30 Tension trop faible
    P1602 - 002 - - Intermittent
    Capture:
    Etat du défaut: 00100010
    Fréquence du défaut: 1
    Kilometrage: 0 km
    Heure: 0
    Capture:
    Tr/min: 0 /min
    Charge: 0.0 %
    Vitesse: 0.0 km/h
    Température: -40.0°C
    Press. Absolue: 0.0 mbar
    Tension: 0.000 V
    lmisteryoyo
    Re: Audi TTS
    Message par lmisteryoyo le Dim 22 Jan - 19:37
    je redémonte la dernière sonde je remonte l'ancienne et je fait un diag, au moins je serais fixer sur celle qui est HS.
    200€ pour rien alors que les ref son bonne  .....
    Re: Audi TTS
    Message par brun66 le Dim 22 Jan - 20:03
    Tu es sur de tes connecteurs ? pas d'oxydation de fil a nu etc ?
    lmisteryoyo
    Re: Audi TTS
    Message par lmisteryoyo le Dim 22 Jan - 20:08
    Je n'ai rien vu d'abîmer, ni d'oxydation.
    Je regarderai de nouveau demain matin, j' irait acheter du nettoyant contact.
    Re: Audi TTS
    Message par brun66 le Dim 22 Jan - 20:24
    lmisteryoyo
    Re: Audi TTS
    Message par lmisteryoyo le Lun 23 Jan - 11:55
    Sonde du cata 9ohm nouvelle 8ohm
    J'ai remis l' ancienne nettoyer au nettoyant frein la partie encrassé et un coup de nettoyant contact sur les connecteurs de la voiture et de la sonde.
    J'ai rouler un moment, diagnostic effacer re diagnostic.
    toujours 4 défaut.
    Je fais la même chose sur celle du collecteur en espérant avoir une différence.
    evo-engineering
    Re: Audi TTS
    Message par evo-engineering le Lun 23 Jan - 12:24
    tu as mis de la bombe nettoyant frein ou ?
    lmisteryoyo
    Re: Audi TTS
    Message par lmisteryoyo le Lun 23 Jan - 12:47
    Sur la partie qui va dans l'échappement
    Bref cela n'a rien donné, aucune différence entre les neuves et les anciennes.
    lmisteryoyo
    Re: Audi TTS
    Message par lmisteryoyo le Lun 23 Jan - 17:26
    J'ai appelé Audi Reims.
    200€ pour un diagnostic et devis.
    Je trouve ça très chère et il la garde de 1 a 3 jours.
    Demain j'appelle la garantie savoir si il prennent le diagnostic en charge.
    Première fois que je suis enm.... Comme ça pour un problème de sonde lambda.
    evo-engineering
    Re: Audi TTS
    Message par evo-engineering le Lun 23 Jan - 18:40
    lmisteryoyo a écrit:Sur la partie qui va dans l'échappement
    il ne faut jamais faire ça honnetement
    lmisteryoyo
    Re: Audi TTS
    Message par lmisteryoyo le Lun 23 Jan - 18:50
    Le coup de nettoyant frein sur la sonde je l'ai vu sur plusieurs forum.
    Certains on fait trempé une nuit dedans.
    Moi juste un pschit et nettoyer au sopalin.
    Mais aucune différence.
    evo-engineering
    Re: Audi TTS
    Message par evo-engineering le Lun 23 Jan - 18:52
    tu as le vag-com ?
    evo-engineering
    Re: Audi TTS
    lmisteryoyo a écrit:Le coup de nettoyant frein sur la sonde je l'ai vu sur plusieurs forum.
    ok mais ce n'est pas bon crois moi
    lmisteryoyo
    Re: Audi TTS
    Message par lmisteryoyo le Lun 23 Jan - 18:56
    Oui j'ai vagcom commandé sur le forum.
    Re: Audi TTS
    Message par LaurentRS le Lun 23 Jan - 21:17
    evo-engineering
    Re: Audi TTS
    Message par evo-engineering le Mar 24 Jan - 9:04
    du coup avec ton vcds tu vas dans moteur
    groupe de mesure et tu sélectionnes 1/20/116, tu selectionnes turbo en haut à droite
    et tu enregistres
    ensuite tu m'envoies l'ensemble converti avec excell
    lmisteryoyo
    Re: Audi TTS
    Message par lmisteryoyo le Mar 24 Jan - 9:45
    Merci.
    evo-engineering
    Re: Audi TTS
    Message par evo-engineering le Mar 24 Jan - 9:51
    lmisteryoyo
    Re: Audi TTS
    Message par lmisteryoyo le Mar 24 Jan - 9:56
    j'obtiens ceci et n'ai pas la possibilité d'enregistrer.
    lmisteryoyo
    Re: Audi TTS
    Message par lmisteryoyo le Mar 24 Jan - 10:05
    est ce qu'il faut le faire moteur tournant ?
    RVP20
    Re: Audi TTS
    Message par RVP20 le Mar 24 Jan - 10:41
    Tu l'a acheté chez un pro ?
    lmisteryoyo
    Re: Audi TTS
    Message par lmisteryoyo le Mar 24 Jan - 10:46
    Via minou du formum
    Re: Audi TTS
      La date/heure actuelle est Jeu 19 Juil - 7:39
