    Cable Vagcom - Différence K+CAN et HEX+CAN
    zebdouille
    Message par zebdouille le Mar 8 Nov - 11:01
    Hello la compagnie,
    Comme je suis curieux, et que je continue de regarder pour m'acheter UNIQUEMENT un cable qui va bien pour utiliser VCDS (pour le moment un ami m'a preté son câble qu'il avait acheté même pas 10€ à l'époque, et ca fonctionne).
    Quelqu'un saurait-il me dire quelle diférence il y a entre un câble K+CAN et un câble HEX+CAN pour utiliser le VCDS sur une MK2 ???
    Merci bien
    Nico'
    eagle4
    The Boulet
    The Boulet
    Re: Cable Vagcom - Différence K+CAN et HEX+CAN
    Message par eagle4 le Mar 8 Nov - 11:59
    Cela reste du vol !
    Les cables chinois ne payent pas à Ross-Tech le développement du VCDS !
    Moi j'ai un officiel, je trouve cela plus correct !
    Ce n'est que mon avis.
    zebdouille
    Message par zebdouille le Mar 8 Nov - 13:37
    Ton avis se défend sans aucun soucis, je comprends.
    Mais à la base, je demandais juste quelle était la différence, d'un point de vue Technique et Fonctionnel. Pas d'un point de vue légale ou autre...
      La date/heure actuelle est Lun 24 Sep - 8:39
