    My Audi TTRS Ring tool
    Re: My Audi TTRS Ring tool
    Message par Vinch13 le Sam 11 Fév - 13:31
    Message par Sharky69 le Sam 11 Fév - 20:54
    Vinch,
    Je connais, mais ça rentre pas dans mon budget
    evo-engineering
    Message par evo-engineering le Lun 13 Fév - 18:21
    evo-engineering
    Message par evo-engineering le Mar 14 Fév - 10:48
    un peu de news avec l'installation des baquets Recaro Pole Position
    poids du siège d'origine environ 29 kg
    Message par tigrou65 le Mar 14 Fév - 11:05
    propre
    lmisteryoyo
    Message par lmisteryoyo le Mar 14 Fév - 11:08
    Si je ne me trompe pas un pole position c'est 7kg, platine et glissière pas pesés.
    Dans ma petite Bmw le siege origine pesait 32kg.
    evo-engineering
    Message par evo-engineering le Mar 14 Fév - 11:10
    lmisteryoyo a écrit:Si je ne me trompe pas un pole position c'est 7kg, platine et glissière pas pesés.
    oui juste le siège Recaro c'est environ ça
    Message par Vinch13 le Mar 14 Fév - 12:49
    Message par brun66 le Mar 14 Fév - 13:07
    Pourquoi ton choix c'est arrêté sur les pole position, et non les sporster cs
    Message par tigrou65 le Mar 14 Fév - 14:05
    j'avoue les sporster c'est la base lol
    lmisteryoyo
    Message par lmisteryoyo le Mar 14 Fév - 17:51
    Extrêmement léger,homologué,confortable.
    C'est sport !
    Le cs c'est confortable mais beaucoup plus lourd.
    evo-engineering
    Message par evo-engineering le Mar 14 Fév - 19:03
    bien résumé et franchement j'avais les memes dans ma golf et ce n'était pas inconfortable
    evo-engineering
    Message par evo-engineering le Mar 14 Fév - 19:06
    fabricef
    Message par fabricef le Mar 14 Fév - 23:02
    Quel projet, c'est dingue
    evo-engineering
    Message par evo-engineering le Mar 14 Fév - 23:21
    lmisteryoyo
    Message par lmisteryoyo le Mer 15 Fév - 19:21
    si ça peut te donner des idées....
    la mienne avec panneaux en fibre de carbone
    evo-engineering
    Message par evo-engineering le Jeu 16 Fév - 1:05
    lmisteryoyo a écrit:si ça peut te donner des idées....
    Propre
    Message par Sharky69 le Jeu 16 Fév - 7:08
    C'est un truc de dingue ton projet
    Et en plus on dirait qu'elle roule lol!
    Sinon c'est quoi le pchittt qu'on entend à la fin de la vidéo ?
    evo-engineering
    Message par evo-engineering le Jeu 16 Fév - 10:30
    Sharky69 a écrit:C'est un truc de dingue ton projet
    elle roule un peu
    le bruit que tu entends la dump valve qui décharge à l'extérieur, j'ai remis normal ça me fatiguait un peu
    je vais avoir mon kit admission qui va etre à vendre, je vais mettre le lien ;)
    evo-engineering
    Message par evo-engineering le Jeu 16 Fév - 17:08
    petit lien pour mon kit admission en vente
    http://www.audittpassion.com/t8421-vente-kit-admision-audi-ttrs
    Message par Sharky69 le Jeu 16 Fév - 19:01
    merci pour l'info, je me coucherai moins bête ce soir
    par contre, je vais peut être passer pour un âne, mais c'est quoi la dump valve ??
    Message par tigrou65 le Jeu 16 Fév - 19:13
    j’adore ce projet ^^
    evo-engineering
    Message par evo-engineering le Mar 21 Fév - 14:38
    en phase de décélération ton boitier papillon ce ferme du coup cela engendre une sur pression air dans ton circuit de suralimentation que l'on fait s'échapper par la dump valve ou en externe(le fameux pschitt) ou en interne avec un retour à l'admission)
    evo-engineering
    Message par evo-engineering le Mar 21 Fév - 16:01
    la suite avec la réception de mes cales VW Racing et maquettage pour pouvoir commander mes goujons de roues à la bonne dimension
    Message par Sharky69 le Mar 21 Fév - 16:33
    merci pour l'info
    J'ai hâte de la voir totalement finie avec notamment les nouvelles jantes montées dessus
    ça va claquer
    evo-engineering
    Message par evo-engineering le Mar 21 Fév - 16:38
    merci à toi
    la suite et fin est proche, les sorties circuit vont vite arriver
      La date/heure actuelle est Mar 22 Jan - 10:34
