    Feu arr droit mk2
    Zepol
    Feu arr droit mk2
    Message par Zepol le Lun 4 Juil - 13:01
    ....(re)bonjour,j'ai un petit souci avec mon feu arr droit qui ne fonctionne plus encore une fois !! ...Apparemment le problème viendrait de la connectique qui chauffe ( prise mâle de l'optique noircie et prise femelle qui fond un peu )..
    Est ce qu'une personne du forum a eu ce problème ?..Et surtout a trouvé la solution?..(pour éviter reparation chez Audi!)..Je suis en île de France Seine et Marne
    Merci.
    Cordialement Stéphane
    Re: Feu arr droit mk2
    Message par TTaddict le Lun 4 Juil - 13:05
    Je crois faut changer la platine
    Zepol
    Message par Zepol le Lun 4 Juil - 13:20
    Merci , mais je suis un piètre bricoleur
    Zepol
    Message par Zepol le Lun 4 Juil - 13:22
    .. J'ai lu aussi que l'on peut souder un fil en parallèle à la masse et plus de souci!!..
    Quelqu'un pourrait m'expliquer ?
    Merci beaucoup
    Message par TTaddict le Lun 4 Juil - 13:33
    Message par TTaddict le Lun 4 Juil - 13:35
    Zepol
    Message par Zepol le Lun 4 Juil - 14:02
    Merci pour tes réponses.
    Qu'est ce que l'on entend par kit de reparation? Est ce la prise femelle avec les 6 pins femelle et contacteurs ?.. Une idée peut être du tarif chez Audi ?
    Remerciements.
    vinyard82
    Message par vinyard82 le Mer 13 Juil - 9:45
    Bonjour, j'ai le même soucis mais pour moi c'est sur le feu arrière gauche. j'ai mis du WD 40 pr degripper un peu gratter la partie plastique fondu qui était collé a la fiche métallique et ça refonctionne. j'ai vu que l'on pouvait trouver sur internet des fiches femelle. ce n'est pas très onéreux. je pense que je serais obligé d en commander une si le problème revient.
    Message par LaurentRS le Mer 13 Juil - 21:46
    vinyard82 a écrit:Bonjour, j'ai le même soucis mais pour moi c'est sur le feu arrière gauche. j'ai mis du WD 40 pr degripper un peu gratter la partie plastique fondu qui était collé a la fiche métallique et ça refonctionne. j'ai vu que l'on pouvait trouver sur internet des fiches femelle. ce n'est pas très onéreux. je pense que je serais obligé d en commander une si le problème revient.
    Bonsoir,
    merci de passer par la case présentation, le sujet posté en dessous sera ré-ouvert et lire la charte du forum
    Laurent91
    laurent 69
    Message par laurent 69 le Mer 13 Juil - 22:21
    J'ai eu le soucis avec mon feu arrière gauche. Audi m'a fait une réparation qui n'a pas fonctionné.
    Le problème provient sur le connecteur du feu arrière qui ne permets pas de faire passer l'intensité quand toutes les lampes fonctionnent.
    La solution est de mettre en câble en parallèle du câble de masse.
    Pour cela il faut déposer le le feux et le démonter.
    [url=]
    Sur la deuxième photo, le scotch rouge m'isole mon câble que j'ai rajouté. il existe déjà le trou j'ai mis une cosse ronde sur le fil et j'ai fixé avec un écrou.
    Le fil bleu c'est le passage de la platine sans faire de trou de le feu.
    Ensuite, tu démonte le connecteur coté fil pour trouvé la masse. C'est le fil le plus gros, sur la cosse c'est le repère 1.
    et tu raccordes ton fil à ce fil du connecteur. J'ai mis deux cosses à mon fil pour pouvoir déposer mon feux sans être en permanence raccorder à mon fil bleu.
    [url=]
    Message par NeferTT34 le Jeu 14 Juil - 10:57
    Rex Nickel depuis la réparation en mars, plus une seule alarme
    yann.t
    Message par yann.t le Mar 13 Sep - 9:47
    j'avais aussi ce problème pour mon clignotant ard! il m'a suffit d'enlever la pin du connecteur et de la remplacer. j'avais un coffret avec des pin serties sur 10cm de fil donc soudure gaine thermo et silicone le tour est joué. en effet sur la platine et dans le connecteurs des traces d'arc électrique et de brule donc mauvais contact... au besoin je ferais des photos
    Loun
    Message par Loun le Lun 22 Oct - 23:53
    laurent 69 a écrit:Bonjour,
    [url=]
    [url=]
    Merci pour ces explications en images !! :)
    taricktarick
    Infos complémentaires
    Message par taricktarick le Mar 6 Nov - 17:05
    Bonjour Laurent,
    Merci de lire la charte du FORUM
    taricktarick
    Message par taricktarick le Mer 7 Nov - 20:10
    taricktarick a écrit:Bonjour Laurent,
    C'est fait ! Désolé je ne suis pas familier avec les forums :/
    taricktarick
    Message par taricktarick le Dim 11 Nov - 16:55
    [url=]
    [url=]
    Bonjour Laurent,
    Peux tu m'indiquer stp à quoi est relié la cosse dans le phare ?
    Est ce directement placé sur la platine ?
    Merci d'avance,
      La date/heure actuelle est Dim 20 Jan - 7:02
