    Recherche TT Mk2
    Wiskas
    Recherche TT Mk2
    Message par Wiskas le Jeu 5 Mai - 16:52
    Je recherche une TT Mk2 Blanc Ibis, je suis sur le point d'en acheter une et j'aurais besoin de vos lumières.
    Alors il s'agit d'un TT Mk2 Blanc Ibis, 1.8 TFSI Facelift:
    - 40 000 kms
    - S-Line Intérieur
    - S-Line Extérieur
    - Xenon Plus
    - CT Ok
    - Silencieux TTS avec valence
    - Entretiens complet Audi
    Prix : 20 000€
    Vous pensez quoi du prix?
    Ensuite 3 choses m'interpelle sur cette voiture, déjà les 2 défauts avec le rapport VAGCOM ci dessous :
    - 1 correspondrait à un module (Bluetooth, USB, Cartes, etc.) raccordé au poste
    - 1 Au changement de pare-brise effectué récemment
    - et pour finir il a été recalé pour pollution ensuite il l'aurait fait chauffé et mis un additif et ça serait passé comme ça.
    Vous pensez quoi de tout ça? je vous ai joint le rapport dans le poste suivant.
    Merci de vos retours
    Wiskas
    Re: Recherche TT Mk2
    Message par Wiskas le Jeu 5 Mai - 16:53
    Wednesday,04,May,2016,18:51:14:62939
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
    VCDS Version: 12.12.0.0
    Data version: 20130910
    VIN: XXXXXXXXX License Plate:
    Chassis Type: 8J (8P0)
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 4C 52 55 56 61
    VIN: XXXXXXXXXX
    01-Engine -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    4C-Tire Pressure II -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    55-Xenon Range -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: Malfunction 0010
    61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine (CDA) Labels: 06J-907-115-CDA.clb
    Part No SW: 8J0 907 115 AP HW: 8P0 907 115 Q
    Component: 1.8l R4/4V TFSI 0010
    Revision: AAH17--- Serial number: AUX7Z0J5FNH0BF
    Coding: 0113000C18070160
    Shop #: WSC 01236 785 00200
    VCID: 7AFB1463352A82CEDA7-802F
    No fault code found.
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8J0-614-517.clb
    Part No SW: 8J0 614 517 B HW: 8J0 614 517 B
    Component: ESP MK60E1 0010
    Revision: 00H60001
    Coding: 0083216
    VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079
    Address 08: Auto HVAC Labels: None
    Part No SW: 8J0 820 043 BA HW: 8J0 820 043 BA
    Component: J255 Klima 1 Zone 0110
    Revision: 00H09006 Serial number: 00000001154774
    Coding: 1572868
    VCID: 66C350135192162E0EF-8033
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8P0-907-063.clb
    Part No SW: 8P0 907 063 H HW: 8P0 907 063 H
    Component: BCM PQ35 H 106 0615
    Revision: 00106 AD
    Coding: 46000B2FA0051A202070C8E00100094C527E58AA3020D928DC000E440045
    Shop #: WSC 01236 758 00200
    VCID: 3979CB6FB0AC49D693D-806C
    Subsystem 1 - Part No SW: 8J1 955 119 A HW: 8J1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer AU354 H07 0070
    Coding: 00FD10
    Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 910 557 HW: 8K0 955 559 A Labels: 8K0-955-559.CLB
    Component: REGENLICHTSEN H04 0003
    Coding: 02492C
    1 Fault Found:
    01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 134
    Mileage: 39672 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.04.28
    Time: 10:41:24
    Freeze Frame:
    Term 15 Off
    Voltage: 12.15 V
    OFF
    ON
    Term 50 Off
    OFF
    OFF
    Address 15: Airbags Labels: 8J0-959-655.lbl
    Part No SW: 8J0 959 655 HW: 8J0 959 655
    Component: -s Airbag 9.43 H03 0020
    Revision: 93H03002 Serial number: 0036K004GTRJ
    Coding: 0011635
    VCID: F9F98B6FB02C09D653D-80AC
    Subsystem 1 - Serial number: 6332DRB40BA551A6V
    Subsystem 2 - Serial number: 6342DRB40BA551A9Z
    Subsystem 3 - Serial number: 63747RB40598EFCFI
    Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549.lbl
    Part No SW: 8P0 953 549 K HW: 8P0 953 549 K
    Component: J0527 H37 0070
    Coding: 0002041
    VCID: 4683B0933152362EEEF-8013
    Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
    Component: E0221 H06 0030
    Address 17: Instruments
    Cannot be reached
    Address 19: CAN Gateway Labels: 7N0-907-530-V1.clb
    Part No SW: 8P0 907 530 A HW: 1K0 907 951
    Component: J533 Gateway H33 0302
    Revision: H33 Serial number: 080610F1000418
    Coding: E9911F0600020204004100
    VCID: 3169F34FA8DC81962BD-8064
    Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
    Part No SW: 8J0 920 930 P HW: 8J0 920 930 P
    Component: KOMBIINSTR. VDO H01 0590
    Revision: D0H01003 Serial number: AUX7Z0J5FNH0BF
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN3.lbl
    Part No SW: 8J8 959 801 J HW: 8J8 959 801 J
    Component: Tuer-SG H04 0101
    Coding: 0000053
    VCID: 4487AA9B076E043EF0B-8011
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
    Part No: 8J0 909 144 J
    Component: EPS_ZFLS Kl. 235 3001
    Revision: 00H17000
    VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
    Address 4C: Tire Pressure II Labels: 8J0-907-274.lbl
    Part No SW: 8J0 907 274 C HW: 4F0 907 274
    Component: J793 RKA+ H02 0190
    Revision: 00000813 Serial number: 00008130112424
    Coding: 0624100
    VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
    Part No SW: 8J8 959 802 J HW: 8J8 959 802 J
    Coding: 0000052
    VCID: 4581B79F0C543D36E75-8010
    Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl
    Part No: 8P3 907 357
    Component: Dynamische LWR H01 0010
    Revision: 00000001 Serial number:
    Coding: 0000009
    VCID: FAFB9463B52A02CE5A7-80AF
    Address 56: Radio Labels: 8J0-035-1xx-56.clb
    Part No SW: 8J0 035 152 G HW: 8J0 035 152 G
    Component: R Chorus2+ H07 0270
    Revision: 00H07000 Serial number: AUZ1Z2K9172103
    Coding: 0200011
    VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C
    1 Fault Found:
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Time Indication: 15
    Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: 1K0-907-534.clb
    Part No SW: 8P0 907 534 HW: 1K0 907 951
    Component: Batt.regelung H33 0302
    Coding: 030201FE
    VCID: F4E7BA5B574E74BE00B-80A1
    Subsystem 1 - Part No SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181
    Component: J367-BDM H07 0140
    End ---------------------------------------------------------------------
    Message par brun66 le Jeu 5 Mai - 17:27
    Alors le price ne m'interpelle pas plus que ca
    ce qui m'interpelle le plus c'est le defaut
    Coding: 02492C
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 134
    Mileage: 39672 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.04.28
    Time: 10:41:24
    il a l'option détecteur de pluie et phare totomatisme ?
    Si oui j'ai l'impression qu ils on merdouillés avec le pare prise au changement
    soit ce n'est pas le bon et la c'est la merde
    soit ils n'ont pas reconnecté les connecteurs donc va falloir le faire
    Pour la pollution si CT si il ne fait que de la ville et qu il ne lui tire pas dedans de temps en temps
    ca peu arriver
    elle est reprog la titine ?
    Wiskas
    Message par Wiskas le Jeu 5 Mai - 17:50
    Tout d'abord merci de ta réponse.
    Oui il a bien l'option détecteur auto pluie et lumière, et rétroviseur electrochromatique. À priori les feux et les essuies glaces fonctionnement bien, mais le rétro n'a pas été testé...
    Il me l'a dit que le pare-brise n'a pas été changé chez Audi.. Ça peut être grave?
    Voiture non reprogrammé (après ca on ne peux jamais en être sûr).
    Je ne sais pas trop pour les trajets, mais la voiture a roulé que 3000 bornes en 1 an...
    Message par brun66 le Jeu 5 Mai - 18:15
    Qu il ne soit pas changer chez Audi, n'est pas grave en soit, beaucoup de CC externalise ce type de travail
    mais si il se sont tromper de ref de pare brise oui, ca peut être grave, tu risques de perdre les options automatique du détecteur de pluie ou le controle de l'electrochrome
    Apres je ne sais pas si c'est possible de remonter le retro sur une mauvaise ref de pare brise
    mais le mieux serait de retourner voir ceux qui ont montés le pare brise
    3000 bornes en 1 ans ca c'est pas grave parfois j'en fait bien moins
    :d :d :d :d
    mais lui tirer un peu dessus ca lui fait le plus grand bien
    Message par Drine le Jeu 5 Mai - 18:34
    mgreen ....
    Message par LaurentRS le Jeu 5 Mai - 18:37
    brun66 a écrit:Qu il ne soit pas changer chez Audi, n'est pas grave en soit,  beaucoup de CC externalise ce type de travail
    :d  :d  :d  :d
    Message par steph57 le Jeu 5 Mai - 18:39
    :d  :d  :d  :d
    tu parles de l'élastique  ..
    Message par LaurentRS le Jeu 5 Mai - 18:41
    Wiskas
    Message par Wiskas le Jeu 5 Mai - 18:51
    Du coup j'hésite vraiment à aller la chercher car en gros je la touche à 19700€ et j'ai une révision à 600€ à faire derrière
    Message par brun66 le Jeu 5 Mai - 18:52
    :d  :d  :d  :d
    Ben vouichhh a mon grand age faut agir
    :d :d :d :d
    Message par brun66 le Jeu 5 Mai - 18:53
    Wiskas a écrit:Du coup j'hésite vraiment à aller la chercher car en gros je la touche à 19700€ et j'ai une révision à 600€ à faire derrière
    le proprio actuel devrait faire regler cela avant la vente
    Message par steph57 le Jeu 5 Mai - 18:58
    Wiskas
    Message par Wiskas le Jeu 5 Mai - 19:11
    Comment dire... vous m'avez décidé lol !! et de vous à moi si elle aurait été faite, je l'aurais acheté même en partant sur le principe ou elle aurait été plus chère ;)
    lacasa
    Message par lacasa le Mar 31 Mai - 20:26
    Lacasa
    Message par sylv1 le Mar 31 Mai - 20:47
    Va te presenter toua
    lacasa
    Message par lacasa le Mar 31 Mai - 21:03
    Vous voudrez bien m'excuser mais mon texte a été tout simplement supprimé. Pour quelles raisons, je l'ignore ????
    Je suis surpris des premiers messages qui ne tiennent aucun compte de ma première intervention.
    L'esprit qui règne me semble bien étrange !
    De plus, en quoi cela vous gêne-t-il que ma présentation ne vous plaise pas?
    C'est un site d'amoureux de voitures ou bien un site de rencontres ?
    Message par sylv1 le Mar 31 Mai - 21:05
    Il y a un reglement cela et fait pour le respecter
    lacasa
    Message par lacasa le Mar 31 Mai - 21:18
    Je n'ai pas compris quel est le règlement.
    Que dois-je faire de plus ??
    Pouvez-vous me donner des précisions au lieu d'émettre des critiques qui n'ont rien de conviviales?
    Message par steph57 le Mar 31 Mai - 21:22
    bonsoir robert
    tu dois faire un post de présentation sur toi dans la rubrique adéquate ....(age , etc )
    ensuite tu auras les réponses à toutes tes demandes ;)
    Message par LaurentRS le Mar 31 Mai - 21:40
    lacasa a écrit:Vous voudrez bien m'excuser mais mon texte a été tout simplement supprimé. Pour quelles raisons, je l'ignore ????
    Bonsoir Robert,
    en effet nous sommes bien des passionnés de voitures, mais quelques règles sont a respecter.
    Tout d'abord, avez vous lu la charte du forum?
    http://www.audittpassion.com/t1-la-charte-du-forum
    Donc comme décris dans la charte, il y a une présentation a faire, et ceci pour savoir un peu a qui on parle, tel est la charte du forum.
    http://www.audittpassion.com/f2-qui-etes-vous-le-1er-message-c-est-ici
    Merci de respecter la charte du forum.
    Cordialement.
    lacasa
    Message par lacasa le Mar 31 Mai - 22:08
    [quote="lacasa"]Je n'ai pas compris quel est le règlement.
    Cela ne vous arrive-t-il pas que vous ne réussissiez pas à vous connecter à cause d'une erreur ?
    C'est ce qui s'est passé, car que manquait-il à ma présentation ??
    - le jour, la date et l'année de naissance (que j'avais écrite d'ailleurs). Mais le site n'a ne l'a pas prise en compte.
    Soyez plus tolérant et surtout soyez plus accueillant. Cela donnera envie de rejoindre des passionnés de voitures.
    PS : Vous devriez être plus vigilant sur l'orthographe.
    Merci.
    Message par LaurentRS le Mar 31 Mai - 22:40
    quand les présentations sont faites correctement il y a pas de problème avec les membres du forum.
    -Je vois pas de lien entre un problème de connection a l'accès du forum et ne pas faire sa présentation, enfin bref......
    -La présentation n'est pas juste le fait de remplir son profil, mais de se présenter dans le lien que je vous ai indiqué plus haut, 99% des gens qui se sont inscrit l'on fait, ont lu la charte du forum et ont été bien accueillis, regardez dans la section "qui êtes vous" et vous verrez, alors je vois pas pourquoi vous y arriverez pas, c'est vrai que c'est plus facile de poster que de faire sa présentation........
    - Quand a l'orthographe, on est pas là pour juger le niveau des gens, mais au moins eux, ils ont lu la charte du forum, on a pas eu besoin de leur expliquer comment marche le forum........
    A bon entendeur
      La date/heure actuelle est Mar 16 Oct - 11:10
