    Présentation de mon tt mk2 - AlainB
    Geresop
    Re: Présentation de mon tt mk2 - AlainB
    Message par Geresop le Sam 3 Sep - 11:06
    En bleu ?
    Bon amusement à son volant, peu importe la couleur
    Message par Pmarie le Mar 6 Sep - 7:34
    Alain je t'ai envoyé un MP concernant la pression des pneus.
    Au plaisir de te lire.
    @+Pat
    Message par brun66 le Mar 6 Sep - 8:42
    Pmarie a écrit:Bonjour,
    J'ai vu que tu avais un calculateur pour la pression des pneus ( J793 )
    Petite question... as tu un bouton sur la console du levier de vitesse pour enregistrer la pression des pneus ou le fais tu simplement dans le menu réglage  sur l'OBD centrale du compteur.
    Je sais qu'il faut un calculateur J793 pour les TT qui ont un bouton, mais depuis 2010 (a peu prés) le bouton a été supprimer et remplacer par une manip sur l'OBD dans ce cas y a t-il toujours un calculateur?
    Merci pour l'info.
    @+Pat
    Vu ton rapport de vcds tu as bien le calculateur
    mais si c'est un 2010 c'est sur odb que tu dois faire la manip
    Message par Pmarie le Mar 6 Sep - 20:49
    Non ce n'est pas obligé car l'arrêt de l'utilisation du bouton c'est fait courant début 2010.
    @+Pat
    Message par brun66 le Mar 6 Sep - 20:56
    l’arrêt du bouton est donné depuis la sortie du RS donc sortie des chaines apres juin 2009
    Message par Pmarie le Mar 6 Sep - 21:30
    Effectivement le module TMPS 8j0 907 274B est pour les TT après les numéros de série F 8J-9-000 001>> donc encore AM modèle de 2009.
    Par contre sur le current flow diagram ( schema éléctrique d'atelier) le bouton est avec l'annotation ''up to may 2010'' et sur une autre schéma de ce même manuel d'atelier il est noté ''gradually discontinued '' pour le bouton. Il semblerait donc que le bouton n'ai pas été arrêté d'un coup et que sur ce calculateur certaine TT ai eu le bouton et d'autre non. Alors est-ce par rapport a certain pays ou a certain modèle? Bizarre.
    Après recherche pour mon modèle, il me faut le version 8J0 907 274C
    @+Pat
    Message par BAZ le Mar 6 Sep - 21:57
    Lesson number 1 : On peut pas test le Nono le savant fou.
    Message par Pmarie le Mer 7 Sep - 6:32
    Message par brun66 le Mer 7 Sep - 7:48
    Pmarie a écrit:Effectivement le module TMPS 8j0 907 274B est pour les TT après les numéros de série F 8J-9-000 001>> donc encore  AM modèle de 2009.
    @+Pat
    Tu as surement raison, surement suivant le pays de destination, car la modif sur la chaine un coup oui un coup non, ne parait pas etre raisonnable trop contraignante vu les modifs a y apporter
    Message par Drine le Lun 12 Sep - 9:01
    .... AloooOOoooors Quelle couleur as-Tu choisi pour Ton TT ?
    DydyTTS a écrit:c'est bien connu que les possesseurs de blanche sont bizarres :d:d
    Cépafo
      La date/heure actuelle est Mar 19 Juin - 4:42
