    Enfin la voiture de mes rêves !
    Re: Enfin la voiture de mes rêves !
    Message par brun66 le Dim 6 Mar - 19:51
    Ca me parait avoir été mouillé et séché avec le chauffage des sièges
    c'est comment au touché par rapport au reste du tissus ?
    Message par LaurentRS le Dim 6 Mar - 20:01
    c'est bien le truc a pas faire quand c'est mouillé de mettre les sièges chauffants?
    Message par brun66 le Dim 6 Mar - 20:39
    Ben oui a ne surtout pas faire
    chris24
    Message par chris24 le Dim 6 Mar - 21:01
    Les sièges n'ont pas été mouillés c'est ça qui est bizarre. Et ça fait la même chose sur les deux et exactement aux mêmes endroits, tout le long de la résistance de chauffage donc... Et je reprécise que ce n'est pas apparu de suite alors que j'avais régulièrement mis le chauffage des sièges mais pas plus qu'en position 2. Les traces sont apparues seulement lorsque j'ai mis le chauffage à fond à 3...
    Message par brun66 le Dim 6 Mar - 21:11
    Et le touché aux emplacement de la résistance est comment
    chris24
    Message par chris24 le Dim 6 Mar - 21:17
    c'est sec au toucher, hormis aujourd'hui j'ai remarqué quelques petites traces humides en prenant les photos mais ça peut être dû à l'ouverture de la porte, de quelques gouttes sur mon blouson il a plu... J'ai jamais remarqué d'humidité sur les sièges sinon habituellement...
    Est-ce que ça pourrait être d'anciennes traces d'humidité qui réapparaissent ? Ou de produits pour nettoyer les sièges qui serait incrusté dans les mousses et remonterait avec le chauffage ? Genre un excès de zèle du vendeur pensant bien faire...
    Message par brun66 le Dim 6 Mar - 21:22
    Oui ca ressemble étrangement a un phénomène sur siège mouillé
    si a l'emplacement de la résistance ce n'est pas brulé(dur) fait un bon nettoyage avec un bon produit a tissus moquette laisse bien sécher avant de remettre les sièges chauffants
    chris24
    Message par chris24 le Dim 6 Mar - 21:44
    Ce n'est pas brûlé ni dur en effet.
    Tu me conseilles un produit spécialisé voiture genre ça ou ça ou bien un truc plus général en supermarché pour moquette ?
    Ou bien peut-être regarder si je peux louer un injecteur/extracteur avec produit spécialisé ?
    PetitFilou
    Message par PetitFilou le Dim 6 Mar - 23:19
    Chris24 si je peux me permettre, ormis le fait que ta TT soit magnifique. Je trouve que tu l'as payé extrêment cher !
    On trouve des produits équivalents voir un peu mieux équipé à 15000€ maxi...
    chris24
    Message par chris24 le Dim 6 Mar - 23:28
    Arf, peut-être... Avec le Magnétic Ride ? Parce que apparemment ça coûte assez cher comme option...
    Après c'est toujours une question d'offres et de demandes... Au moment où je l'ai achetée le prix me semblait correct par rapport à ce que je trouvais et à l'état de la voiture...
    Message par brun66 le Lun 7 Mar - 8:21
    chris24 a écrit:Ce n'est pas brûlé ni dur en effet.
    je pense surtout a de bon produit pro pas a ce genre de produit Grand public qui bien souvent sont soit agressif soit inefficace
    du type
    http://www.elegancecare.fr/produits/a7-nettoyant-textile-actif/
    ou
    http://www.elegancecare.fr/produits/nettoyant-tapis-moquettes/
    ou
    http://www.elegancecare.fr/produits/nettoyant-interieur-universel/
    et si en plus tu as un injecteur extracteur c'est bien mieux
    voila chef
    PetitFilou
    Message par PetitFilou le Lun 7 Mar - 8:53
    Ah, oui en effet le magnetic ride joue un rôle important... Mais quand l'as tu acheté ?
    chris24
    Message par chris24 le Lun 7 Mar - 13:05
    Merci Bruno je vais regarder ça.
    @ PetitFilou: achetée mi-janvier, cf. début de ce topic...
    Message par brun66 le Lun 7 Mar - 15:01
    PetitFilou
    Message par PetitFilou le Lun 7 Mar - 17:03
    D'accord... Je veux pas faire la fine bouche tu sais mais j'en ai trouvé beaucoup au alentour de 15000 €
    Pour te dire, j'ai acheté un 1.8 certe, mais de 2009 avec 90000km 14000€ en full sline, avec les 19"speeline le Bose...
    Après cà n'engage que moi parce que ça fait 1 an que je suis sur le marché...
    Mais en attendant elle est très belle félicitations
    chris24
    Message par chris24 le Lun 7 Mar - 17:26
    Tu sais j'ai regardé les annonces du boncoin et autres sites de vente pendant 3 mois avant de me décider pour celle-là. Pendant tout ce laps de temps je n'ai pas trouvé mieux ou alors si parfois mais dans un coloris rédhibitoire, ou bien sur des modèles allemands, avec les risques qui vont avec et les difficultés pour la transaction...
    Après comme je te disais un marché ça fluctue, il peut y avoir des offres intéressantes à un moment donné puis moins ensuite, et vice-versa. Dans tous les cas cela n'a pas trop d'intérêt d'en discuter vu que l'achat est fait, c'est pas comme si je m'interrogeais sur différentes annonces... ;)
    Message par brun66 le Lun 7 Mar - 18:10
    PetitFilou
    Message par PetitFilou le Lun 7 Mar - 19:15
    Je n'aI pas dit le contraire...
    Et désolé si tu l'as prit de la sorte
    chris24
    Message par chris24 le Mar 8 Mar - 0:45
    J'avais mis un smiley hein mais le code était pas bon et il n'est pas apparu... Je n'ai pas mal pris ta remarque...
    chris24
    Message par chris24 le Mar 5 Avr - 20:50
    Il semblerait que j'ai résolu le problème de taches sur les sièges.
    Après avoir lavé ma voiture j'ai eu la bonne idée de faire un test juste à l'éponge humide sur une petite partie et le lendemain plus rien.
    Donc me voilà à prendre le taureau par les cornes avec bassine d'eau et éponge.
    Et en fait en mouillant un plus généreusement : bingo ! Ça a moussé ! Donc c'est bien ce que j'avais supposé : c'est juste une remontée de produits mal rincé par l'ancien proprio qui a cru bien faire pour nettoyer les sièges.
    J'ai donc procédé de la sorte :
    - mouillage
    - raclage rapide à l'éponge de la mousse de surface
    - absorption par pression/capillarité à l'aide de nombreuses feuilles d'essuie-tout
    Et j'ai répété une seconde fois le procédé.
    Ensuite ouverture des portes toute l'après-midi et toute la journée du lendemain.
    C'est sec aujourd'hui et aucune trace.
    Verdict final quand j'aurais remis du chauffe-cul, à voir s'il en reste encore plus profondément dans les mousses mais j'ai bon espoir d'avoir résolu le problème définitivement vu que j'ai bien appuyé sur les mousses pour extraire par capillarité le produit...
    J'y ai passé 2 bonnes heures mais pour le coup j'ai gagné 60/70 € entre le produit et la loc de l'injecteur/extracteur...
    Message par TTaddict le Mar 5 Avr - 20:52
    Wéé
    Message par DydyTTS le Mer 6 Avr - 8:09
    C'est une bonne nouvelle
    Message par brun66 le Mer 6 Avr - 8:19
    chris24
    Message par chris24 le Mer 6 Avr - 12:59
    Sinon y'a un truc qui me trotte dans la tête... J'aimerais bien essayer le V6...
    Dydy, toi qui est voisine, quelqu'un en a une dans le coin ?
    Message par DydyTTS le Mer 6 Avr - 13:01
    Je vais te dire qu'on est pas nombreux dans notre région et je ne me souviens pas qu'il y ai quelqu'un du forum avec un v6 dans le coin
    chris24
    Message par chris24 le Mer 6 Avr - 13:35
    Dommage... Tu as essayé toi ? Ou bien peut-être qu'avec ton kilométrage de toute façon la question ne se posait pas et encore moins...
      La date/heure actuelle est Sam 20 Jan - 15:30
