    Enfin la voiture de mes rêves !
    Re: Enfin la voiture de mes rêves !
    Message par steph57 le Mer 20 Jan - 19:44
    BG44
    Message par BG44 le Mer 20 Jan - 20:42
    Message par Yanoos le Mer 20 Jan - 21:35
    Belle présentation !
    Concernant le magnétic Ride, on ressent tout de même la différence. T'as vraiment l'impression de flotter, d'avoir une réelle stabilité. De plus, le mode sport te permet vraiment de corriger les imperfections du chassis par une belle rigidité la transformant en vrai kart
    Niveau son, je suis d'accord avec toi. Si tu as au moins le concert (ampli externe et 9 HP), j'ai corrigé le tir en mettant un pioneer + subwoofer amplifié : en corrigeant le filtrage des enceintes avant (20cm), t'arrive à un résultat assez incroyable. Le matos d'origine est très bon, mais c'est surtout le préampli d'origine (la source) qui a un peu de mal !
    Message par Vinzz le Jeu 21 Jan - 9:10
    Super TitTine !! Et super retour d'expérience ! merci !
    chris24
    Message par chris24 le Sam 23 Jan - 18:37
    Yanoos a écrit:Belle présentation !
    Merci ! ;)
    C'est vrai. Au début je me disais que c'était un peu "dans la tête", quand j'enclenchais le magnétic ride j'avais un peu comme l'impression que la base de la voiture devenait plus rigide, plus stable, tout en ressentant moins le travail des suspensions... Maintenant que je lis ton avis avec cette impression de flotter et de stabilité à la fois, c'est ça, je me dis que finalement il se passait bien quelque chose...
    Tu le laisses tout le temps en fonction du coup je suppose ?
    Je ne sais pas si c'est le "concert" c'est marqué Audi Navigation sur l'autoradio. Il y a un chargeur de 6 CD dans la boite à gant. L'ampli externe se situerait où ? Pour les HP je n'ai pas enlevé les caches mais le son sort du tableau de bord (gauche/droite et centre) + du côté de chaque assise, soit 7 sources d'émission sonore. J'imagine que dans les portes avant il doit y avoir 2 HP, ce qui en ferait 9 en tout, j'ai bon ?
    Chileno
    Message par Chileno le Dim 24 Jan - 23:24
    Chouette ton TT , elle a l'air super clean .
    Il y a bien 2 HP dans les porte , un au niveau de la poignet de maintien et l'autre en bas de la portière .
    Pour le magnetique ride , niveau tenue de route quand il est activé c'est vraiment le jour et la nuit , pour ma part j'ai cette sensation d'être plaquer contre le bitume , une vrai ventouse .
    La plupart du temp je roule avec le bouton activé , je l'enlève quand je passe sur des routes un peu défoncés car sa deviens un peu insupportable pour le dos ^^ .
    Pour te rendre bien conte du changement monte un trottoir de face avec le magnétique ride activé et fait le a nouveau en le désactivant , si tu ne sent pas de différence c'est que tu le fait expret lol .
    chris24
    Message par chris24 le Lun 25 Jan - 1:01
    J'essaierai le trottoir avec et sans ! ;)
    A propos de trottoir ça y est j'ai baptisé une jante... Juste sur le bord extérieur, heureusement pas trop visible quand même... Tout ça à cause de deux voitures derrière moi qui semblaient ne pas comprendre que j'attendais qu'ils reculent pour me garer... Je ne me suis pas engagé comme j'aurais dû, j'ai manœuvré pour rentrer et au final je me suis pris le trottoir juste où il finissait en pointe vers le sol...
    @ yanoos : tu me dis avoir rajouté un Pioneer et un subwoofer amplifié. En cherchant sur le fofo j'ai vu que tu avais ouvert un topic sur le système Audi Sound Plus. Tu n'es finalement pas parti sur cette solution. Pour une question de coût ?
    En vrac :
    J'ai pas pris le temps chercher dans la notice... Comment fait-on pour mettre les anti-brouillards ? Quand on est en position auto... j'ai vu les deux symboles à gauche du sélecteur... A moins que ce soit sur un commodo ? J'ai pas pensé à regardé ça encore...
    J'ai peut-être raté un truc aussi pour ouvrir le coffre : il n'y a pas d'autre moyen que le bouton central de la clé ? (bouton un peu lourdingue au passage car il faut appuyer 2 à 3 secondes pour qu'il ouvre le coffre)
    Chileno
    Message par Chileno le Lun 25 Jan - 12:58
    Aie désolé pour ta jante , pour le coffre tu as un bouton dans la portière au niveau du range poche , a coter de celui qui sert a ouvrir la trappe a essence .
    Message par Yanoos le Lun 25 Jan - 13:48
    Non, je ne l'ai pas fait finalement car j'ai testé mon Pioneer et j'ai été satisfait du son. Et encore plus en ajoutant un petit sub.
    La source joue tout de même beaucoup, et les réglages qu'on peut faire aussi.
    chris24 a écrit:
    En vrac :
    Tire vers toi la manette des feux et positionne là sur les AB ;)
    A côté du bouton d'ouverture de la trappe à essence, dans le bas de la portière conducteur
    Concernant le magnétic Ride, quand je parle de tapis c'est en mode normal (le MR est tout le temps enclenché, le bouton sport sert simplement à modifier la configuration chimique de l'amortisseur qui lui permet de se raidir) : on a l'impression que la voiture flotte réellement (sur asphalte saine bien sûr) ; elle absorbe aussi vachement bien les aspérités.
    En mode S, par contre elle se raidi beaucoup oui et avec le quattro, cela vient bien compenser le déficit du châssis comparé à une mégane 3RS par exemple.
    chris24
    Message par chris24 le Ven 12 Fév - 18:56
    Petite remontée, je me suis aperçu aujourd'hui que l'ouverture de l'aileron ne fonctionne plus. Est-ce un problème connu sur la TT ? (Je précise qu'il ne s'ouvre ni manuellement, ni une fois atteint 120 km, on entend le moteur fonctionner à vide)
    Message par brun66 le Ven 12 Fév - 19:29
    non a priori jamais entendu parler de soucis de ce coté
    Message par steph57 le Ven 12 Fév - 19:30
    Message par Yanoos le Ven 12 Fév - 21:08
    chris24 a écrit:Petite remontée, je me suis aperçu aujourd'hui que l'ouverture de l'aileron ne fonctionne plus. Est-ce un problème connu sur la TT ? (Je précise qu'il ne s'ouvre ni manuellement, ni une fois atteint 120 km, on entend le moteur fonctionner à vide)
    TiTine dors dehors ?
    Mets un peu de WD40 dans les attaches, et vois si ça décoince.
    Si il y a un soucis électrique, je crois qu'un voyant s'allume sinon.
    chris24
    Message par chris24 le Sam 13 Fév - 16:26
    Aujourd'hui j'ai eu une idée miraculeuse au cours d'une petite balade malgré le temps pourri, je me suis dit tiens et si j'essayais d'activer le châssis sport avant ? Et là — ô miracle — l'aileron s'est levé tout seul au-delà de 120 km/h et ensuite s'est rebaissé sous 80 km/h. L'activation manuelle fonctionne aussi. Je précise qu'avant de partir j'avais essayé à nouveau et le bouton ne déclenchait toujours pas l'ouverture. J'en ai profité au retour pour asperger toutes les articulations de WD40, mais bon je pense plus à un bug électronique du coup...
    Merci pour vos remarques en tout cas.
    Sinon en faisant quelques recherches, il semble bien que certains possesseurs de TT aient eu quelques soucis d'ouverture avec leur aileron aussi...
    Message par Vinch13 le Sam 13 Fév - 16:30
    bonne nouvelle
    Message par LaurentRS le Sam 13 Fév - 16:36
    Message par steph57 le Sam 13 Fév - 16:38
    Message par Yanoos le Lun 15 Fév - 14:04
    Bonne nouvelle alors
    chris24
    Message par chris24 le Sam 5 Mar - 21:12
    J'ai remarqué que le chauffage des sièges laisse une marque blanche comme si le tissu était "cramé", tout le long des résistances, aussi bien sur l'assise que sur les lombaires... Faut dire que j'ai eu la mauvaise idée de mettre sur la position 3 pour impressionner mon amie et lui rougeoyer les fesses ! ^^
    Bref, avez-vous eu le même problème, et peut-on y remédier ? J'ai l'impression que le sièges conducteurs est moins marqué du fait que je suis rarement accompagné finalement, cela a dû patiner les marques...
    Quand même pas cool... Comprends pas qu'Audi n'ait pas mis un tissu à la hauteur qui tienne la chaleur...
    Message par LaurentRS le Sam 5 Mar - 21:24
    bizarre ça, t'as une photo?
    Message par brun66 le Sam 5 Mar - 22:01
    On rencontre ce type de soucis bien souvent lorsque le cuir ou tissu est humide voir mouillé
    chris24
    Message par chris24 le Dim 6 Mar - 19:01
    Voilà une photo :
    Message par LaurentRS le Dim 6 Mar - 19:41
    ah oui quand même
    Message par TTaddict le Dim 6 Mar - 19:46
    Message par LaurentRS le Dim 6 Mar - 19:48
    et pour rattraper ça
    Nono, on te demande
    Message par brun66 le Dim 6 Mar - 19:51
    Ca me parait avoir été mouillé et séché avec le chauffage des sièges
    c'est comment au touché par rapport au reste du tissus ?
      La date/heure actuelle est Dim 18 Fév - 5:28
