    AUDI TT V6 3.2 Blanc Ibis
    Re: AUDI TT V6 3.2 Blanc Ibis
    Message par brun66 le Lun 21 Sep - 8:51
    Normalement si tu regardes bien a l’intérieur du PC le perçage est pret
    la scie cloche ferra tres bien l'affaire
    Message par TTaddict le Lun 21 Sep - 11:45
    tontt ( juste un truc j.aime poooo les jantes nouaars ........)
    Chacun son truc
    Menzo2B
    Message par Menzo2B le Lun 21 Sep - 15:51
    Faudra que je rejette un oeil au PC, je me souviens pas avoir vu des marques pour percer.
    Je n'aime pas non plus les jantes noires ni même le modèle de jantes d'ailleurs. Les prochaines photos ce sera avec des nouvelles roulettes. :) J'ai longtemps hésité entre plusieurs modèles et maintenant ça se joue entre les rotors anthracite et les Golf R.
    Menzo2B
    Message par Menzo2B le Dim 27 Sep - 5:55
    J'ai regardé derrière le PC S-line et effectivement les emplacements des capteurs de recul sont marqués. Ca fait donc pas mal de boulot en moins. Le problème est que pour l'instant je n'ai pas trouvé de scie à cloche au diamètre des capteurs (18mm) hormis un modèle diamant mais je doute que ça fasse l'affaire.
    Deux photos prisent vite fait hier soir avec les nouveaux feux de recul à LED ainsi que les éclairage de plaques à LED OEM.
    Message par brun66 le Dim 27 Sep - 6:43
    c'est beauuuuu
    normalement la scie cloche est vendu dans le kit
    enfin ceux que j'ai monté etaient comme cela
    Menzo2B
    Message par Menzo2B le Dim 27 Sep - 7:19
    Je n'ai pas besoin de kit j'ai les capteurs de recul d'origine. :)
    Message par Yanoos le Lun 28 Sep - 12:34
    ça pique les yeux les feux de recul!
    Pour les éclairages de plaque OEM, tu les as commandés où ? Zaudi ? c'est plug and play ?
    Menzo2B
    Message par Menzo2B le Lun 28 Sep - 19:22
    Yanoos a écrit:ça pique les yeux les feux de recul!
    Oui les éclairages de plaques ont été commandés chez Audi. Pour les brancher il faut un adaptateur.
    Menzo2B
    Message par Menzo2B le Jeu 8 Oct - 21:18
    Je vais me lancer dans le perçage de mon PC S-line d'ici peu. Je vais donc le faire à la scie à cloche mais le problème est que la seule scie que je trouve en 18mm est une scie à cloche métal or on m'a dit que pour percer de la carrosserie le plus adapté était une scie à bois. Est ce que quelqu'un saurait me dire si une scie métal peut faire l'affaire sans massacrer le PC ? Merci.
    Message par brun66 le Ven 9 Oct - 7:43
    Alors la bonne question j'en sais rien
    c'est quoi la diff elle est ronde avec des dents
    je pense que tu devrais tester sur celle de ton pire ennemi comme cela tu seras fixé
    Message par DydyTTS le Ven 9 Oct - 11:37
    mais qu'est-ce qu'elle t'a fait cette TiTine pour lui faire ça
    Menzo2B
    Message par Menzo2B le Ven 9 Oct - 23:31
    Je vais essayer avec une scie à métal on verra bien. Quelqu'un veut des trous dans son capot pour refroidir le moulin ? (c'est gratuit pour les membres du forum)
    Pour répondre à ta question dydy, j'ai d'origine l'aide au stationnement arrière et j'ai acheté il y a quelques jours un PC S-line sans me rendre compte qu'il n'était pas percé pour les capteurs de recul. Du coup je suis bon pour percer 4 trous de 18mm dans mon PC qui vient juste d'être repeint et il faut que je trouve 4 supports de capteurs que Audi a arrêté de produire pour je ne sais quelle raison...
    Message par DydyTTS le Sam 10 Oct - 14:12
    Message par brun66 le Sam 10 Oct - 14:26
    heuuuu les support ne sont pas vendu avec les capteurs ?
    Menzo2B
    Message par Menzo2B le Sam 10 Oct - 14:43
    Je n'ai pas de capteurs à acheter j'ai déjà ceux d'origine.
    Message par brun66 le Sam 10 Oct - 19:25
    ben alors tu as juste a recup les tiens ou est le bleme
    Menzo2B
    Message par Menzo2B le Sam 10 Oct - 20:20
    Les supports sont collés au PC d'origine.
    Message par LaurentRS le Dim 11 Oct - 1:20
    c'est la merde a récupéré et surtout a les recoller sur ton nouveau PC
    Menzo2B
    Message par Menzo2B le Dim 11 Oct - 4:27
    Oui c'est pour ça que je veux trouver des nouveaux supports d'autant plus que je compte revendre le PC d'origine. Si il manque les supports c'est pas top pour la vente.
    Message par Drine le Dim 11 Oct - 10:21
    Message par LaurentRS le Dim 11 Oct - 11:04
    tout a fait, au détail t'en trouves, par contre c'est pas top, faut bien qu'ils restent plaqués quand tu les colleras, et pour les faire tenir c'est pas évident, j'ai fait a la colle a pare brise ça tient pas, j'y ai mis de la glue, ça tient mieux mais au moindre contact sur le pc, ils vont se décoller, il faut trouver une colle qui reste souple.
    le mieux est vraiment de trouver un pare choc qui les a d'origine ;)
    xenou
    Message par xenou le Dim 11 Oct - 12:41
    Salut Menzo je viens de voir tes photos des leds de plaque et feux arrière, le rendu est sympa je suis bien tenté de le faire sur la mienne aussi!
    Une question tu as du acheté les led + résistance anti erreur pour la plaque ? Tu es passé par audi ou vendeur type ledperf?
    Menzo2B
    Message par Menzo2B le Dim 11 Oct - 17:10
    Je pense que de la colle bi composants devrait faire l'affaire
    @xenou: salut, les LED de plaques OEM je les ai commandées chez Audi (réf: 4G0943021) quant aux adaptateurs avec résistances je les ai trouvés sur ebay Allemagne ici
    titnem
    Message par titnem le Sam 31 Oct - 21:47
    Salut Menzo, si tu cherches une demi ligne pour ton TT 3,2 fais moi signe
    Menzo2B
    Message par Menzo2B le Dim 1 Nov - 0:38
    Ca peut m'intéresser. Qu'est ce que tu as ?
    Nanotogo
    Message par Nanotogo le Dim 1 Nov - 18:39
    xenou a écrit:19" obligatoire sur le TT :) Attention à la hauteur par contre je vois que tu n'a pas le chassis sline du coup tu vas avoir un effet SUV ! Il faudra sans doute procéder à un rabaissement pour avoir un meilleur look, le chassis sline est à -10mm. Avec les ressorts eibach je crois que c'est -20 ou -25mm.
    Belle acquisition autrement elle doit faire un bruit bien sympathique =)
    Mais comment on reconnaît un châssis Line ?
    A la vue comme ça c'est dur non ?
      La date/heure actuelle est Mar 21 Aoû - 0:59
