    Le TTS du kabax
    Re: Le TTS du kabax
    Message par GuillaumeTT le Jeu 20 Aoû - 18:29
    tontt tu comptes faire des modifs dessus ?
    Kabax
    Re: Le TTS du kabax
    Message par Kabax le Jeu 20 Aoû - 19:02
    Pas de modif de prévue, je regardais un peu les reprog mais vu qu'elle est de novembre 2008
    j'imagine que les ressorts de soupapes seraient à remplacer par la même occasion.
    Et visiblement ça coûte cher ..
    Au niveau du châssis, tout se passe bien. Pour dire je n'est même pas encore testé le magnetic ride
    Donc on attend un peu ;)
    Speed2000
    Re: Le TTS du kabax
    Message par Speed2000 le Jeu 20 Aoû - 20:31
    J'ai jamais entendu parlé des ressorts de soupapes à changer
    La mienne est aussi de fin 2008, mon stage 2 marche très bien et un réel changement de la caisse qui fait plaisir :p
    Re: Le TTS du kabax
    Message par brun66 le Jeu 20 Aoû - 20:59
    c'est pourtant un soucis bien connu sur les modeles 2008
    c'est au petit bonheur la chance
    Re: Le TTS du kabax
    Message par LaurentRS le Ven 21 Aoû - 11:03
    Beau TTS (sauf la couleur trop bibis)
    Kabax
    Re: Le TTS du kabax
    Message par Kabax le Ven 21 Aoû - 11:53
    Le z4 était noir, je voulais du changement et la base je cherchais une bleue sprint puis mon frère me dit qu'il va vendre la sienne..
    Donc celle que j'ai achetée et je la trouve très bien comme ça
    Sinon le TT est chez Audi, j'ai un petit claquement au passage de la 3ème
    Il ne s'entend qu'avec les vitres ouvertes.
    Verdict cet après-midi
    Re: Le TTS du kabax
    Message par TTaddict le Ven 21 Aoû - 12:48
    Oyè bon chance ! / vidange boîte ou mècatronic pour pas dire la boîte
    ((( j'espère pour TToi c rien )))
    Kabax
    Re: Le TTS du kabax
    Message par Kabax le Ven 21 Aoû - 13:14
    La boite a été vidangée a 58000kms dans la même concession, elle en a 65600 ;)
    Re: Le TTS du kabax
    Message par TTaddict le Ven 21 Aoû - 14:32
    Oui moi pareil dans les 58000 bornes ! Pour l.intant pas de bruit j'ai maintenant 71000 bornes
    (( la prochaine c une boîte manuelle ...........trop peur des blêmes de cette boîte ( pourtant quand on y goute c dur de sans passer
    Kabax
    Re: Le TTS du kabax
    Message par Kabax le Ven 21 Aoû - 18:34
    Bon, je reviens de chez Audi
    Fabmx
    Re: Le TTS du kabax
    Message par Fabmx le Ven 21 Aoû - 18:37
    Et donc qu'en est il ?
    Kabax
    Re: Le TTS du kabax
    Message par Kabax le Ven 21 Aoû - 20:20
    Et bien, je suis rassuré
    Ça ne vient pas de la boîte mais du clapet de la ligne d'échappement ! Du coups ils l'ont modifié
    afin que le bruit soit diminué et ça marche, même s'il est encore la je ne l'entend presque plus.
    Pour info, ils m'ont dit avoir une note technique sur le problème et que la seule vraie solution
    Serait de remplacer l'échappement mais sans garantie que ça ne le refasse pas.
    Je suis vraiment content de la concession, Compétence, très bon accueil et un tarif dérisoire..
    Que du bon
    Re: Le TTS du kabax
    Message par brun66 le Ven 21 Aoû - 20:35
    c'est bien de le dire
    Re: Le TTS du kabax
    Message par machinecarnage le Ven 21 Aoû - 21:24
    Re: Le TTS du kabax
    Message par NeferTT34 le Ven 21 Aoû - 21:31
    good news
    Re: Le TTS du kabax
    Message par steph57 le Ven 21 Aoû - 21:38
    Kabax a écrit:Et bien, je suis rassuré
    Que du bon
    ... tu es allé à st Maximin ?
    Re: Le TTS du kabax
    Message par TTaddict le Ven 21 Aoû - 22:00
    Super Xavier !
    Kabax
    Re: Le TTS du kabax
    Message par Kabax le Ven 21 Aoû - 22:09
    Que du bon
    Oui je suis allé à St Maximin ;)
    Re: Le TTS du kabax
    Message par steph57 le Ven 21 Aoû - 22:17
    c'est là que la mienne a été entretenue ... ;)
    d'ailleurs elle vient de chantilly ...
    Re: Le TTS du kabax
    Message par bolide le Dim 23 Aoû - 15:54
    très beau TTS
    Re: Le TTS du kabax
    Message par Yanoos le Lun 24 Aoû - 16:21
    Que du bon
    Exactement pareil pour moi.
    Pour s'assurer que c'est bien cela : faire un test tout bête en pinçant le petit tuyau de dépression d'air (vers la roue arrière gauche, relié à l'échappement mgreen ). Ce tuyau provoque l'ouverture et fermeture du clapet : je suis allé rouler, et plus rien, le clapet ne bougeait plus.
    Donc mon problème venait bien de là.
    Je ne savais pas que ça pouvait se régler par contre
    Kabax
    Re: Le TTS du kabax
    Message par Kabax le Lun 24 Aoû - 16:34
    Salut yanoos, merci ! Je vais essayer.
    je ne suis pas avec la tt pour regarder, le tuyau est accessible sans lever la voiture ?
    En le pinçant, on garde la valve ouverte ?
    Re: Le TTS du kabax
    Message par Yanoos le Lun 24 Aoû - 16:44
    Kabax a écrit:Salut yanoos, merci ! Je vais essayer.
    De rien
    Ce n'est pas un "problème", je me suis mal exprimé, mais c'est juste le bruit qui peut paraitre être lié à la boite alors que ce n'est pas du tout le cas
    Kabax a écrit:je ne suis pas avec la tt pour regarder, le tuyau est accessible sans lever la voiture ?
    Vouiiii
    Kabax a écrit:En le pinçant, on garde la valve ouverte ?
    Ca, c'est la grande question :d
    Je n'ai jamais vu de différence, donc plutôt que d'abimer mon tuyau en le laissant pincé, j'ai tout bien remis après le test.
    Kabax
    Re: Le TTS du kabax
    Message par Kabax le Mer 26 Aoû - 16:52
    J'ai pris un peu de temps, me suis allongé sous l'échappement. Et effectivement
    on voit bien un tuyau branché sur la valve.
    Je l'ai débranché , donc côté valve et ça supprime le petit bruit au passage de la troisième.
    Avec même l'impression que ça ouvre en grand, tout le temps
    Une photo pour illustrer. Ça se passe au dessus des sorties gauches.
    J'ai enroulé le tuyau sur lui-même, pas de soucis il est très souple
    Re: Le TTS du kabax
    Message par Yanoos le Mer 26 Aoû - 17:45
    t'as ressenti quoi du coup ?
    Plus de bruit dans les bas régimes, ou plus de bruit dans les hauts ?
    Kabax
    Re: Le TTS du kabax
    Message par Kabax le Mer 26 Aoû - 18:18
    A bas régime, mais en fait la différence se fait ressentir en accélérant peu, c'est un peu plus grave.
    Le bruit caractéristique de la stronic aux passages de rapports sous forte accélération paraît
    plus facile à obtenir.
    Du coups je me demande bien à quoi sert cette valve, a attenuer le bruit ?! A faire plus de contre pression a bas régime ?
    Parce que si on la déconnecte c'est pas non plus un changement radical niveau bruit.
    Juste un petit plus
    Re: Le TTS du kabax
      La date/heure actuelle est Sam 24 Fév - 0:54
