    TT 3.2 V6 T de piopio
    Re: TT 3.2 V6 T de piopio
    Message par BAZ le Dim 27 Déc - 22:14
    Tu n'as pas peur de foutre en l'air ta TT en la bidouillant comme ça ?
    Message par RUF911 le Dim 27 Déc - 22:19
    Un beau projet.
    piopio
    Message par piopio le Lun 28 Déc - 8:14
    Merci RUF
    piopio
    Message par piopio le Sam 9 Jan - 11:29
    BAZ. Jai acheter cette voiture pour réaliser ce projet. Et je ne vois pas en quoi cest "la foutre en l'air"
    Chacun ses passions. Et cest aussi pour cela que je l'ai echater avec pas mal de kilometres.
    Nouvelle piece reçue cette semaine.
    Le collecteur d'admission.
    piopio
    Message par piopio le Sam 9 Jan - 11:31
    Message par NeferTT34 le Sam 9 Jan - 11:33
    Ça bouge ici
    Message par RUF911 le Sam 9 Jan - 11:40
    Superbe piéce. :Ca va respirer. lang: Quel marque?
    Message par BAZ le Sam 9 Jan - 12:17
    Je n'ai pas dit que tu allais la foutre en l'air, je t'ai demandé si tu n'avais pas peur de la foutre en l'air en faisant toutes ces modifs dessus.
    piopio
    Message par piopio le Sam 9 Jan - 16:39
    Non jai pas peur. Et puis faut bien passer au dessus des fois sinon on avance pas
    Commande de pièces passee aujourd'huit.
    Photos à venir
    J'ai reçu mon becquet de ttrs mais je n'ai que la partie du haut. Je pensé le fixer sur le becquet dorigine et condamne celui ci au vcds ensuite.
    Vous en pensez quoi?
    Message par LaurentRS le Sam 9 Jan - 19:13
    bah j'ai un peu peur que les fixations de l'aileron d'origine soient un peu flébard
    Message par brun66 le Sam 9 Jan - 19:23
    Peux tu en dire plus sur les éléments que tu montes pour la prépa turbo ?
    marques etc
    Merci et super projet que je vais suivre de prêt, voulant faire a quelques choses prêt la même chose
    Message par steph57 le Sam 9 Jan - 20:46
    on est attentif sur tes modifs .. ;)
    TFSI16
    Message par TFSI16 le Sam 9 Jan - 23:26
    laurent91 a écrit:bah j'ai un peu peur que les fixations de l'aileron d'origine soient un peu flébard
    Je suis attentif aussi sur les modifs que tu réalises, en tout cas le projet avance bien :)
    avec laurent surtout avec les 800ch et 800nm, tu risques de le laisser sur place, les autres supercars c'est bien, ton aileron fixe moins lol!
    Bon courage pour la suite du projet ;)
    piopio
    Message par piopio le Dim 10 Jan - 0:55
    Alor en gros
    Turbo garett gt4202
    Collecteur echappement inox wastegate externe
    2 wastegate tial
    Tubulure sural 76mm
    Echappement sur mesure (89mm je pense)
    Piston bielle forgés DP engenering (ce qui équipe l'S3 bleu des grec)
    Coussinet bielle vilo calico
    Vilo de golf 3 vr6
    Réalésage du bloc ce sera un R31 (vilo vr6 réalésage du bloc avec piston en 85mm)
    Soupape Inconel
    Ressort et coupelles titane ferrea
    Embrayage tri disque
    Boite renforcée avec commande séquentielle.
    Collecteur admission court.
    Elle tournera en multi carto dont l'essentiel a l'E85.
    Launch control, antilag, rupteur >8000tr.
    Voilà dans les grosses lignes.
    Message par steph57 le Dim 10 Jan - 10:39
    ça va déchirer .... ;)
    Message par NeferTT34 le Dim 10 Jan - 11:42
    piopio
    Message par piopio le Dim 10 Jan - 11:46
    J'espère oui. Il faut vraiment être passionné car ça coûte assez cher ce genre de prépa.
    J'ai oublier de préciser la partie châssis avec le changement de suspension par des combinés filetés.
    Le freinage avec disque wave en 390x36 (rs6). Il faut que je me renseigne si ça passe avec les jantes en 19".
    Je vais changer le boîtier de contrôle de l'haldex avec commande dans l'habitacle.
    Possibilité 2 roues ou 4 roues motrices. (Pour le fun!! Ou finir les pneus avant
    Message par steph57 le Dim 10 Jan - 12:27
    piopio a écrit:J'espère oui. Il faut vraiment être passionné car ça coûte assez cher ce genre de prépa.
    tu t'es fixé un budget de combien pour la modif ?
    j'avais trouvé un préparateur pour 450 à 500hp pour 15000 roros et pas un quart des modifs que tu envisages .....
    piopio
    Message par piopio le Dim 10 Jan - 12:36
    niveau budget jai compter entre 10 et 15 000€ pour les pièces. Après il faut compter le montage et la gestion.
    Le budget pièces est uniquement pour le moteur. Partie châssis freinage esthétique exclus :)
    Message par steph57 le Dim 10 Jan - 12:50
    je m'attendais à plus ....
    TFSI16
    Message par TFSI16 le Dim 10 Jan - 17:46
    J'allais justement te poser la question pour la partie châssis et freinage ce que tu comptais faire
    piopio
    Message par piopio le Dim 10 Jan - 17:51
    Freinage de rs6 en 390x36.
    Suspension je suis pas encore fixé sur les combiné fileté.
    Après je vais voir selon comment la voiture réagit.
    Message par LaurentRS le Dim 10 Jan - 18:24
    ça parait bien gros a passer le freinage du RS6 avec des jantes 19
    c'est le freinage du news RS6 avec etrier 6 pistons?
    piopio
    Message par piopio le Dim 10 Jan - 18:33
    En fait je suis pas fixer. Je veut un freinage qui freine fort.
    Que les disques ne ce voilent pas au bout du 4ème gros freinage.
    Et que ca remplisse bien les jantes ca serai un plus.
    Message par LaurentRS le Dim 10 Jan - 18:42
    tu as celui du TTRS
    Nan, après tu as RS QUATTRO qui fait du 400X38 pour le RS et qui doit être un freinage de malade, mais jante 20 obligatoire
    piopio
    Message par piopio le Dim 10 Jan - 19:02
    Après ca m'embête un peu de passer en 20. Deja qu'en 19 ca touche dans les ailes.
      La date/heure actuelle est Mer 17 Jan - 14:18
