    TT 3.2 V6 T de piopio
    piopio
    Re: TT 3.2 V6 T de piopio
    Message par piopio le Jeu 26 Fév - 10:29
    oui mais tu a deux collecteur donc deux tubes.
    moi je vais juste avoir la sortie du turbo!
    ou alor il faut que je passe en ligne de ttrs a condition que ca ce monte.
    apres j'espere que ca va pas brider.
    Message par brun66 le Jeu 26 Fév - 10:37
    il te faudra faire ce systeme
    piopio
    Message par piopio le Jeu 26 Fév - 10:52
    ok merci.
    j'ai regardé les ligne de ttrs et les tube sont en 76.
    donc je pense que la descente de turbo sera sur mesure avec une demi ligne de ttrs pour la fin.
    du coup je vais voir quelle marque pour que ca fasse un son le plus sourd et roque possible.
    top les photos brun66
    Message par brun66 le Jeu 26 Fév - 10:58
    Si tu passes par du sur mesure pour un gain de poids fait donc la total
    car la difference est hyper importante de plusieurs kilos rien que sur la ligne
    piopio
    Message par piopio le Sam 26 Déc - 11:11
    Des News depuis le temps.
    Voici ma TT deja.
    Message par NeferTT34 le Sam 26 Déc - 11:21
    piopio
    Message par piopio le Sam 26 Déc - 11:29
    LE TURBO
    piopio
    Message par piopio le Sam 26 Déc - 11:31
    piopio
    Message par piopio le Sam 26 Déc - 11:32
    piopio
    Message par piopio le Sam 26 Déc - 11:35
    WASTEGATE externe TIAL MVS 38mm (il y en a 2)
    piopio
    Message par piopio le Sam 26 Déc - 11:48
    Le collecteur d'échappement inox
    piopio
    Message par piopio le Sam 26 Déc - 11:51
    L´echangeur
    piopio
    Message par piopio le Sam 26 Déc - 11:58
    Le collecteur admission court est en commande.
    Pour la partie sural il ne manquera que le piping en 76mm qui sera fait sur mesure au moment du montage a blanc.
    Pour ce qui est du filtre à air je suis en pleine réflexion encore.
    Message par tigrou65 le Sam 26 Déc - 13:00
    la il y a de la belles pièces
    Message par steph57 le Sam 26 Déc - 13:11
    les pièces ....tu vas monter tout ça seul ? tu comptes sortir combien de hp ?
    Message par RUF911 le Sam 26 Déc - 13:15
    Joli matos ;ca va envoyer les ouates
    piopio
    Message par piopio le Sam 26 Déc - 14:34
    merci a vous
    tout ce qui est externe au bloc je vais m'en occuper.
    ce qui concerne le bas moteur et la culasse ca sera fait par un pro.
    je vise les 800cv 800nm.
    changement de vilo ainsi que piston bielle (coussinets, vis...)
    pas mal de travail sur la culasse aussi.
    ca sera un R31
    Message par NeferTT34 le Sam 26 Déc - 14:51
    piopio a écrit:merci a vous
    ca sera un R31
    "Bon chance"
    Message par steph57 le Sam 26 Déc - 15:28
    ca sera un R31
    à quand même tu rigoles pas touaaaa :d tu as un pro en vue ? on est deux a regarder pour faire les modifs sur nos tt3.2 mais pas autant de hp pour moi . j'ai trouvé un préparateur en hollande mais je fais un peu le tour de ce qui ce fait un peu partout en France ... ;)
    Message par BAZ le Dim 27 Déc - 1:30
    Wopit1 !
    C'est trop beau.
    Au passage, excellent choix la TT noire avec les jantes RS4
    Dis, pourquoi tu fais tout ça ?
    C'est ton boulot les prépas auto ?
    piopio
    Message par piopio le Dim 27 Déc - 20:40
    Alors pourquoi je fait tous ca. Beaucoup vont dire que c'est débile. J'adore la mecanique et qu'elle satisfaction quand tu fini un projet comme ca et que tu tourne la clé pour la première fois. Les sensations...
    Je pense voir avec Bebel racing pour le montage et ce qui est carto.
    Il sont en France et on deja sorti des 3.2 turbo.
    Après 550 600 cv cest possible sans changer énormément de pièces. Tout va dépendre en gros de la puissance visée et du nombre de tour Max visé. Ce dernier critère peut coûter cher sur une prépa car il s'agit de la culasse avec tout ce qui va dedans en titane et d'autres paramètres.
    Message par steph57 le Dim 27 Déc - 21:34
    non pas débile , chacun fait comme il a envie et c'est bien plus intéressant de faire des modifs que de monter dans une voiture sur laquelle on n'a pas un peu travaillé ou galéré .... ;)
    piopio
    Message par piopio le Dim 27 Déc - 21:58
    On est d'accord
    Message par NeferTT34 le Dim 27 Déc - 22:08
    Non pas débile mais très intéressant vu la puissance visée
    Je vais suivre ce garage avec attention ;)
    piopio
    Message par piopio le Dim 27 Déc - 22:12
    Message par BAZ le Dim 27 Déc - 22:14
    Tu n'as pas peur de foutre en l'air ta TT en la bidouillant comme ça ?
      La date/heure actuelle est Mar 24 Avr - 8:58
