    TT 3.2 V6 T de piopio
    piopio
    Message par piopio le Sam 21 Fév - 23:23
    donc mon TT est un 3.2 V6 avec 179000km! oui je sais il a pas mal de bornes MAIS pour mon projet ce n'est pas très grave car je vais le rajeunir en lui rajoutant un peu plus de pêche!
    donc comme dit dans ma présentation je compte monter un turbo (gros turbo).
    je vous posterais toutes les photos possible au fur et à mesure de l'avancement du projet.
    donc pour commencer par les pièces je suis en pleine réflexion sur l'admission!
    je vais monter un pipe d'admission courte pour libérer l’arrière du moteur afin de laisser le plus de place possible pour le turbo.
    pour chaque pièces j'aimerais avoir vos avis et conseils. (genre prepa collective) positifs ou négatifs.
    marque?
    site ou lien pour achat?
    fabrication maison?
    voila donc merci a ceux qui vont participer a ces petits débats
    premier sujet le collecteur d'admission!!! je vous écoute (même si j'ai mes petites idées.
    Re: TT 3.2 V6 T de piopio
    Message par sylv1 le Sam 21 Fév - 23:31
    pour l'add tout auras les deux avis car chaque personnes à un avis personnel moi j'ai opté pour une add newspeed et d'autre vont te dire boîte origine avec filtre sport :)
    piopio
    Message par piopio le Sam 21 Fév - 23:37
    apres etant donné que je vais faire un montage turbo je compte bien virer toute la partie admission d'origine ainsi que le collecteur d'admission d'origine pour passer sur un cour. je ne parlais pas du filtre mais du collecteur d'admission qui est assez "enorme" sur un 3.2
    Message par sylv1 le Sam 21 Fév - 23:41
    Le HPA a l'air pas mal comme collecteur d'add
    piopio
    Message par piopio le Sam 21 Fév - 23:57
    tu aurai un lien avec un tarif stp?
    je la trouve mais pas de prix :triste:
    Message par sylv1 le Dim 22 Fév - 7:14
    1000 euros :)
    Message par sylv1 le Dim 22 Fév - 7:23
    Message par brun66 le Dim 22 Fév - 7:47
    En collecteur d admission tu as HPA
    HGP,Rothe etc
    le collecteur HPA est dans les 1000€ avec la ligne
    de support injecteur modifier
    tu as egalement plein de petit kit turbo complet
    dans toute ces marques mais ca pique
    piopio
    Message par piopio le Dim 22 Fév - 11:35
    merci les gas.
    alor je veux bien que ce soit le top HPA mais niveau tarif ca pique un peu quand meme.
    que penssez vous du collecteur sur evoperf? (dsl je ne peut pas vous mettre le lien).
    brun66 tu dit avec la ligne de support injecteur modifiée? ligne plus grosse?
    Message par brun66 le Dim 22 Fév - 11:39
    je ne sais pas au visuel non mais elle est modifié
    en ce qui concerne evo perf je ne connais pas
    Message par LaurentRS le Dim 22 Fév - 13:34
    ça manque de photos ici
    Message par brun66 le Dim 22 Fév - 13:54
    piopio
    Message par piopio le Lun 23 Fév - 7:45
    il a plut tout le weekend cher moi
    des qu'il fait un rayon de soleil je vous fait ca ;) ;)
    piopio
    Message par piopio le Lun 23 Fév - 8:14
    j'en ai une petite pour vous faire patienter
    piopio
    Message par piopio le Lun 23 Fév - 8:17
    vous aller devoir attendre un peu je ne peut pas poster pendant 7 jours.
    bientot
    -Marc-
    BusMan
    BusMan
    Message par -Marc- le Lun 23 Fév - 21:47
    Ça annonce de grosses modif et prépa ici, intéressant !! Je dirais même plus, très intéressant, et ambitieux !
    piopio
    Message par piopio le Mar 24 Fév - 21:11
    ca commence a ce preciser!
    je suis sur le point d'acheter un collecteur d'admission cour.
    je ne peut toujours pas poster de photos je pense que demain ce sera bon.
    demain passage au banc de la petite voir si elle a la forme avec son age et ces kilometres.
    juste a titre d'information car le moteur sera quasiment refait de A a Z.
    Message par DydyTTS le Mar 24 Fév - 21:29
    hate de voir les changements
    Message par brun66 le Mar 24 Fév - 21:34
    Message par LaurentRS le Mar 24 Fév - 22:44
    piopio
    Message par piopio le Jeu 26 Fév - 8:55
    le freinage de ttrs est a la maison. etrier disques durites.
    (pour le debut ca sera mieu que mes disque voilés. freinage pas top d'origine.
    si part la suite ca ne suffit pas je passerais a plus gros.
    j'aurais besoin de vos lumiere.
    est ce qu'un d'entre vous aurais une photo de la ligne vu de dessous?
    pensez vous que du 89mm passerais? je pense partir sur une ligne sur mesure avec juste un silencieux arriere.
    Message par brun66 le Jeu 26 Fév - 9:13
    je vais faire mieux meme la ligne démontée avec celle d'origine et la HPA
    piopio
    Message par piopio le Jeu 26 Fév - 9:24
    merci.
    ca pouvez pas etre mieux comme reponse.
    ta ligne HPA est en combien au niveau des deux tubes? et en combien au niveau du tube arriere?
    vu que je passe en turbo je n'aurais plus deux tubes cote a cote mais un seul gros, un seul cata (ou pas du tout) et une seule descente de turbo.
    Message par brun66 le Jeu 26 Fév - 10:15
    si tu passes a un tubes ce serais a mon avis une connerie
    je suis deja a deux de 90 il me semble alors un tube de 180
    sur le RS il passe egalement en deux tubes reste donc sur cette optique
    piopio
    Message par piopio le Jeu 26 Fév - 10:29
    oui mais tu a deux collecteur donc deux tubes.
    moi je vais juste avoir la sortie du turbo!
    ou alor il faut que je passe en ligne de ttrs a condition que ca ce monte.
    apres j'espere que ca va pas brider.
      La date/heure actuelle est Dim 22 Juil - 14:40
