    Bruit du 2.0TFSI trop discret
    raf
    Message par raf le Mar 11 Nov - 19:25
    Bonjour à tous ,
    J’ai un TT 2.0 TFSI de 2007 reprogrammé avec une ligne catback miltek et une boite BMC,
    je trouve le bruit sympa mais un peu trop discret.
    J’ai parcouru pas mal de forum mais je me pose encore des questions donc je viens vous demander quelques conseils.
    Voici la ligne d’origine d’une A3 (elle ressemble à celle de la TT, c’est juste pour être plus claire)
    1 :?
    2 : intermédiaire ?
    3 : Catalyseur ?
    Si je supprime le 1 et 2 (si c’est possible) et souder un tube à la place , aurais-je un plus beau bruit ?
    Où faut-il changer par une descente de turbo + cata sport :
    http://www.thettshop.com/performance_mk2.asp?cat=6109&product=101710
    Dans ce cas faut-il repasser par la case reprogrammation ?
    Re: Bruit du 2.0TFSI trop discret
    Message par brun66 le Mar 11 Nov - 19:32
    De toute façon pour un turbo, toutes interventions sur les flux admissions ou échappement, mais surtout sur l’échappement nécessite une reprog
    Message par Quattro2a le Mar 11 Nov - 19:34
    1 c'est précata ;)
    Message par brun66 le Mar 11 Nov - 19:55
    les precata sont bien plus haut mister le corse mais je ne vois pas l’utilité de ce machin
    Message par motosoupape le Mar 11 Nov - 20:02
    le 1 sert uniquement a compenser la difference de dilatation entre les 2 tubes  ;)
    Message par brun66 le Mar 11 Nov - 20:10
    c'est ce qu il me semblait mais dans le doute
    raf
    Message par raf le Mer 12 Nov - 15:57
    Ok merci pour vos réponses.
    Donc je peux remplacer le 1 et 2 par un tube sans toucher au catalyseur (je ne cherche pas plus de puissance étant en 2RM) sans toucher à la programmation. Est-ce que quelqu'un l'a dejà fait sur le forum? Cela change-t-il vraiment le bruit?
    Maclane
    Message par Maclane le Lun 17 Nov - 12:26
    Cette modification risque de te générer des ennuis.
    A part si tu es équipé ou que tu connais quelqu'un qui maîtrise la soudure inox.
    Si tu as des fuites ou une durée de vie limitée de ta modification tu risques de ne pas y gagner grand chose (ça vibre un max un échappement). Les fuites ça fait un vilain bruit
    Le silencieux intermédiaire (2) est déjà en partie shunté par 1. Pour modifier le bruit il faut décatalyser ou mettre une descente avec catasport, qui freine bien moins le débit des gaz / cata de série. ce type de ligne a bien souvent en plus un diamètre augmenté.
    Message par machinecarnage le Lun 17 Nov - 13:13
    raf
    Message par raf le Mar 18 Nov - 15:40
    Ok, Je  vais toucher à rien même si je connais de très bon soudeurs. Je ne veux pas être emmerdé après. Et la descente avec le cata ça fait une modif à 1500€, Ca pique
    Merci pour votre aide
    Message par machinecarnage le Mar 18 Nov - 16:59
    raf a écrit:Ok, Je  vais toucher à rien même si je connais de très bon soudeurs. Je ne veux pas être emmerdé après. Et la descente avec le cata ça fait une modif à 1500€, Ca pique
    ça pique mais après tu n'es pas déçu
    dzorg
    Message par dzorg le Mar 18 Nov - 17:10
    brun66 a écrit:De toute façon pour un turbo, toutes interventions sur les flux admissions ou échappement, mais surtout sur l’échappement nécessite une reprog
    Pas forcement bruno sur les voitures turbo la plupart son gerer par l ecu ,fini les wastegates desserer a la clef de 13
    si l ecu capte un soucis ou une augmentation de pression il coupe par securité a certain tour minute " un fuel cut "
    avec une ligne decata on prend une centaines de gramme en plus en pression donc au pire l ecu va corriger pour le reste en fonction
    alors soit ca tourne mieux avec le decata et c est nikel
    _soit tu te tape des coupures(fuel cut ) sutout l hiver avec l air plus frais et la c est reprog obligatoire
    ca coute rien d essayer c est pile ou face reprog ou pas
    le moulin ne craint absolument rien ,et puis ce n est pas parce que l on a un pote qui a la meme caisse qui avait des fuel cut que ca arrivera chez un autre chaque voiture reagit differemment
    dzorg
    Message par brun66 le Mar 18 Nov - 18:24
    Oui bien sur je n'ai jamais dit le contraire
    mais pour avoir un truc optimisé perso je passe en case reprog
    un perçage de piston ou autre trop peu pour moi
    dzorg
    Message par dzorg le Mar 18 Nov - 18:52
    ben il t en restera encore 5 autres des pistons v6 powwwaaa
    c est pas le cas d un 2 l toute de suite il tourne sur 3 pattes
    dzorg
    Message par brun66 le Mar 18 Nov - 19:01
    Gbe7034
    Message par Gbe7034 le Mar 18 Nov - 20:09
    Perso comme j’habite en Belgique, je vais prendre rdv chez BFR Exhaust en espérant qu’il puisse me faire un silencieux kivabien...
    Je vous tiendrai au courant
    Message par chris83 le Mar 18 Nov - 21:53
    mets une ligne inox surtout si tu as le catback déjà ce sera le mieux a long terme et tu auras un beau bruit là
    dzorg
    Message par dzorg le Mar 18 Nov - 22:07
    Il y a RPM en belgique aussi j ai un pote qui a fait reprogrammer son poel à mazout chez eux
    2.0 tdi 185 cv maintenant et niveau tarif c est des belges en liquide c est moins chère
    Dzorg
    Message par chris83 le Mar 18 Nov - 22:21
    en liquide on s arrange toujours hein :d
    raf
    Message par raf le Mer 19 Nov - 16:42
    Chris83 , j'ai vu que tu as une ligne decata   TA -Tehnix, j'en ai vu a 200€ ç'est beaucoup moins chère que la milltek. T'en ai content? niveau bruit et gain de puissance ça donne quoi? Tu fait comment pour le controle technique?
    Message par chris83 le Mer 19 Nov - 20:33
    oui très content du produit de très bonne qualité et belle sonorité , en sortie j ai aussi un catback milltek
    comme je suis décata et une ligne compléte inox je l ai faite reprogrammé d un stage 1 à un stage 2
    j etais obligé et c est ce que je chercher en mettant une ligne complete !
    pour le ct soite connaitre quelqu un ou j ai des collégues qui ont passés le ct sans problème ;)
    raf
    Message par raf le Jeu 20 Nov - 12:56
    chris83 a écrit:oui très content du produit de très bonne qualité et belle sonorité , en sortie j ai aussi un catback milltek
    Je pense prendre la ligne catasport TA Technix + une petite reprog
    http://www.ebay.fr/itm/251696973048
    Tu as pas trop galéré pour l'installé avec le catback milltek?
    Message par chris83 le Jeu 20 Nov - 13:03
    Non non sa a été impeccable pas besoin de recouper ou autres
    Sa s emboîte sans problème
    Comme papa dans maman !
    raf
    Message par raf le Jeu 20 Nov - 15:24
    Ok je vais commander ça alors. ;)
    Merci à tous
    Greg91
    Message par Greg91 le Jeu 20 Nov - 16:50
    Tu trouves le 2.0 trop discret ... qu'es ce que je devrait penser du 3.2 niveau sonore d'origine alors ... :d
      La date/heure actuelle est Mer 19 Déc - 7:41
