    reprog moteur sud de la france
    Re: reprog moteur sud de la france
    Message par brun66 le Jeu 14 Aoû - 16:09
    j'avais les bluevision en anticrouillard a l'epoque du sline
    et il n'y avais pas de soucis avec les xenons
    stephanedu34
    Message par stephanedu34 le Jeu 14 Aoû - 16:27
    est ce que vous savez si ma TT est équipé de phare lenticulaire?
    Je ne vois pas vraiment ce que ça veut dire... Est ce que c'est cette sorte de grosse boule depuis laquelle la lumière sort..??
    Message par brun66 le Jeu 14 Aoû - 16:40
    Oui cette boule comme tu dis est une lentille
    stephanedu34
    Message par stephanedu34 le Jeu 14 Aoû - 17:15
    du coup suite à ta réponse j'ai pu trouver ceci:
    ce qui veut donc dire que les ampoules citées précédemment où il est indiqué qu'elles ne sont pas compatible H7S veut donc dire qu'elles ne sont pas compatibles avec ma TT :(
    Je vais donc voir pour prendre les blue vision ultra de chez Philips
    Ce weekend je vais mettre les veilleuses à LED qu'il me restait dans un coinet je sais que je suis obligé d'enlever le phare pour pouvoir les installer mais pour les feux de croisement... Je serai également obligé d'enlever les phares?
    Message par brun66 le Jeu 14 Aoû - 17:22
    non ni pour l'un ni pour l'autre mais c'est franchement plus pratique
    et ca prends 5 mn
    stephanedu34
    Message par stephanedu34 le Jeu 14 Aoû - 17:47
    ok, je verrai ça ce week end.
    Message par brun66 le Jeu 14 Aoû - 17:48
    stephanedu34
    Message par stephanedu34 le Sam 16 Aoû - 13:20
    Pour info je viens de mettre les veilleuses.
    je trouve carrément abusé de devoir enlever le phare pour changer une veilleuse !!!!
    Bref, le résultat est correct mais sur un des 2 phares il y a une veilleuse qui éclaire moins que l'autre...
    Autre sujet....
    j'aurais bien aimé augmenter la sonorité de l'échappement mais sans être embêté pour le contrôle technique.
    Du coup j'ai vu qu'il y avait visiblement la possibilité de supprimer le silencieux intermédiaire et le remplacer par un tube.
    Est ce que quelqu'un l'a fait? La différence est-elle flagrante?
    Avez-vous une vidéo?
    Message par bolide le Sam 16 Aoû - 15:06
    Enlever le phare n'est pas un problème bien au contraire, c'est plus simple.
    Je préfère ça que de se casser les mains derrière le phare pour changer une ampoule, ou, encore pire, aller chez le concessionnaire.
    stephanedu34
    Message par stephanedu34 le Dim 17 Aoû - 10:28
    Bonjour.
    je voulais également savoir si vous connaissez la société Dk-tronic à Castelnau.... avez-vous déjà effectué une reprog chez eux?
    Puis-je y aller les yeux fermés?
    Message par bolide le Lun 18 Aoû - 21:05
    Connais pas
    stephanedu34
    Message par stephanedu34 le Lun 18 Aoû - 22:27
    J'ai vu sur un autre forum qu'un gars doit justement y aller la semaine prochaine. J'attendrai d'avoir son retour.
    pour ce qui est des veilleuses à led en fait il n'y a plus de pb... on aurait dit qu'il y avait eu une baisse de puissance mais finalement c'est bon ca eclaire nikel.
    pour ce qui est des ampoules de feu de croisement je vais commander jeudi les ampoules mteck super white ainsi que les led d'interieur et de la plaque d'immatriculation.
    Pour ce qui est de la modification de la sonorité de l'echappement, pour pas cher, a part de supprimer le silencieux le silencieux intermediaire pour y mettre un tube a la place... il n'y a pas une autre modification à faire?
    Message par brun66 le Mar 19 Aoû - 8:33
    si changer ton silencieux pour un de tts a trouver sur le coincoin ou ebay
    stephanedu34
    Message par stephanedu34 le Mar 19 Aoû - 9:11
    J'y avais songé mais visiblement il ne s'emboite pas tout seul, apparemment on est obligé de le souder.
    A part si je me trompe et qu'il suffit simplement d'enlever celui d'origine et de fixer tout simplement le nouveau sans faire de bricolage alors à ce moment là oui j'en achète un desuite !!!! :)
    Message par brun66 le Mar 19 Aoû - 9:41
    mais non mais non, pas de soudage il suffit de le couper correctement et de le manchonner
    puis ca le fait bien  :d
    stephanedu34
    Message par stephanedu34 le Mar 19 Aoû - 9:54
    mais pour le "manchonner" il n'y a pas besoin que j'achète un adaptateur ou autre?
    stephanedu34
    Message par stephanedu34 le Mar 19 Aoû - 9:55
    et l'échappement du tts existe en simple double sortie comme sur la mienne ou il n'existe qu'en 2 doubles sorties?
    Message par brun66 le Mar 19 Aoû - 13:01
    stephanedu34 a écrit:mais pour le "manchonner" il n'y a pas besoin que j'achète un adaptateur ou autre?
    si un manchon chez Audi  :d  le meme que tu as d'origine sur ta ligne
    Message par brun66 le Mar 19 Aoû - 13:02
    stephanedu34 a écrit:et l'échappement du tts existe en simple double sortie comme sur la mienne ou il n'existe qu'en 2 doubles sorties?
    l’échappement TTS est unique en deux doubles sorties
    stephanedu34
    Message par stephanedu34 le Mar 19 Aoû - 13:45
    ah mince, tant pis alors parce que j'ai pas envie de recouper la valence pour la seconde double sortie.
    Par contre j'étais en train de me renseigner pour changer le filtre à air d'origine par un filtre à air KN ou Green (juste le filtre, pas de kit d'admission).
    Avez-vous déjà fait ce changement et si oui y a t-il eu une différence concernant la sonorité de l'échappement?
    Pour ce qui est de la puissance je sais que ça ne change rien ou pas grand chose... C'est juste pour la sonorité que je voudrai que ça la rende plus rageuse
    Message par brun66 le Mar 19 Aoû - 13:59
    Tu as bien tort laz sortie tts est le meilleur compromis a moindre cout
    Pour le filtre sport tu auras une modification légère mais pas a l’échappement a l'admission
    stephanedu34
    Message par stephanedu34 le Mar 19 Aoû - 14:05
    je pensais que ça aller donner un son plus roque.... :(
    tant pis alors aussi lol
    Pour le silencieux c'est quand même la galère.... Il faut que j'achète le manchon, il faut que je trouve le silencieux puis que je trouve un garage qui me fasse l'installation et que je découpe la valence..... Ca me freine pas mal pour cet achat......
    Je vais acheter la dump valve tts la semaine prochaine et voir pour faire la reprog soit la semaine prochaine également soit plus tard... mais je veux d'abord voir après reprog la sonorité de l'échappement si elle est mieux et que du coup je laisserai comme ça...
    Sinon je verrai après pour une éventuelle modification de ce côté là mais il me semble que si je fais ça il faudra que je retourne au centre de reprogrammation pour qu'ils me remodifie la carto en conséquence....
    Message par brun66 le Mar 19 Aoû - 14:12
    si tu fais la reprog je te conseille de changer ton filtre pour un filtre sport
    stephanedu34
    Message par stephanedu34 le Mar 19 Aoû - 14:15
    tu en as mis un sur la tienne?
    Si c'est le cas quelle est la marque stp et ton ressenti?
    Message par brun66 le Mar 19 Aoû - 14:20
    Que ce soit un Green, KN ou un autre cela ce vaut
    oui j'ai un KN et j'en suis satisfait
    stephanedu34
    Message par stephanedu34 le Mar 19 Aoû - 14:55
    ok merci
    tu as un lien vers lequel je pourrai l'acheter stp?
      La date/heure actuelle est Mer 19 Déc - 7:42
