    Audi TT S-line de Fabmx
    Re: Audi TT S-line de Fabmx
    Message par bolide le Mer 17 Juin - 21:26
    Moi j'ai été cash avec eux. Je n'ai clairement pas l'argent mais bon je fais mes entretiens chez eux.
    Et puis quand tu arrives en TT et que tu viens essayer le nouveau TT ce n'est pas la mer à boire
    Fabmx
    Message par Fabmx le Mer 17 Juin - 22:19
    Je pense que c'est pour ça qu'il ont accepter l'essai très rapidement  lol!
    Fabmx
    Message par Fabmx le Lun 22 Juin - 13:46
    Salut tout le monde, je bidouille un peu avec mon vcds la et je bug sur une modif
    J'arrive pas à rentrer dans l'assistant codage long dans le module 17 Instruments
    Alors que dans le module 9 par ex ça marche très bien
    Dans le 17 ça m'ouvre cette fenêtre et je peux rien faire
    Fabmx
    Message par Fabmx le Dim 28 Juin - 18:27
    La j'ai pas compris mais l'option s'est activée toute seule lol
    Sinon je suis en vacs sur l'île d'oléron la, sur 400km en respectant les limitations et bien je suis suis à 5,9L/100
    Même pas la moitié de mon plein, c'est pas tip top ça
    Message par brun66 le Dim 28 Juin - 20:16
    il est fou lui 5.9 moi ca c'est en marche arriere
    Message par LaurentRS le Dim 28 Juin - 20:49
    et encore
    Message par brun66 le Dim 28 Juin - 20:52
    Message par steph57 le Dim 28 Juin - 22:07
    brun66 a écrit:il est fou lui 5.9 moi ca c'est en marche arriere
    idem pour moi ... :d :d :d
    Message par Drine le Dim 28 Juin - 22:29
    5.9 .... je Trouve que c'esT beaucoup moi .... mgreen ..... pour du 0 à 100 :d :d :d
    Message par brun66 le Lun 29 Juin - 7:57
    Message par machinecarnage le Lun 29 Juin - 10:16
    Message par steph57 le Lun 29 Juin - 12:43
    Fabmx
    Message par Fabmx le Lun 6 Juil - 13:36
    Bon au retour j'étais à 6.0l/100  :d
    Sinon petit soucis que j'arrive pas à régler
    Mon témoin de pression de pneu s'est allumé pendant ma semaine.
    En effet le pneu arr droit est descendu à 1.5 bars. Je l'ai reglonflé à 2.2 mais le voyant reste toujours allumé alors que la pression n'est pas redescendue.
    Je la passe donc en auto-scan, fais un scan et à la fin je clic sur effacer tous les défauts
    Le problème c'est que ça ne marche pas
    Impossible d'enlever ce voyant horrible !!!
    Helppppp
    Message par brun66 le Lun 6 Juil - 13:38
    Normal faut faire un reset tmps
    soit a ODB
    soit sur le bouton
    suivant ton modèle
    Fabmx
    Message par Fabmx le Lun 6 Juil - 13:41
    Oula, peux tu m'expliquer ça comme à quelqu'un qui n'y connait rien s'il te plait
    Je ne suis pas encore super à l'aise avec le vcds
    Message par steph57 le Lun 6 Juil - 13:43
    Message par brun66 le Lun 6 Juil - 13:45
    Cela ne ce fait pas au VCDS
    Mais comme je te dis au dessus
    soit avec ODB (ordinateur de bord) tu vas dans le menu et tu cherches pression des pneus
    Soit sur le bouton a coté de ton levier de vitesse avec un pneu dégonflé, tu restes appuyé dessus jusqu'au bip et effaçage du voyant
    steph57 a écrit:
    Toi normal c'est l'age
    Fabmx
    Message par Fabmx le Lun 6 Juil - 13:51
      c'était si simple que j'ai honte  :d
    Merci ça marche nickel (appui long sur le bouton à coté du levier de vitesse)
    Message par brun66 le Lun 6 Juil - 13:52
    Fab a l'amende
    Fabmx
    Message par Fabmx le Lun 6 Juil - 14:09
      Je profite de ton expérience pour répondre à d'autres questions
    J'ai plusieurs défauts, les voici
    01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
    03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
    04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
    08-Climatronic -- Etat: OK 0000
    09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
    10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000
    15-Airbags -- Etat: OK 0000
    16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
    17-Instruments -- Etat: OK 0000
    19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
    25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
    37-Navigation -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000
    42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
    44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
    46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
    47-Sonorisation -- Etat: OK 0000
    4C-Pression pneus II -- Etat: Défaut 0010
    52-Porte passager -- Etat: OK 0000
    56-Radio -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000
    77-Téléphone -- Etat: Défaut 0010
    Adresse 01: Moteur (CDA)       Labels: 06J-907-115-CDA.clb
       No. pièce Log: 8J0 907 115 K    Mat: 8P0 907 115 Q
       Pièce: 1.8l R4/4V TFSI     0030
       Révision: AAH03---    No. de série: AUX7Z0H9FN3032
       Codage: 0113000C18070160
       No. Atelier: WSC 01236 785 00200
       VCID: 3467EA3957431CBE401-8061
    1 Code défaut trouvé:
    005386 - Signal de période de coupure de l´allumage
                   P150A - 000 - non plausible - Intermittent
                 Capture:
                        Etat du défaut: 00100000
                        Priorité du défaut: 0
                        Fréquence du défaut: 1
                        Compteur de RAZ: 255
                        Kilometrage: 39867 km
                        Heure: 0
                        Date: 2015.06.23
                        Temps: 09:46:27
                 Capture:
                        Tr/min: 0 /min
                        Charge: 0.0 %
                        Vitesse: 0.0 km/h
                        Température: 14.0°C
                        Température: 14.0°C
                        Press. Absolue: 1000.0 mbar
                        Tension: 11.684 V
    Tests passés: 0000 0000
    Adresse 19: Gateway CAN        Labels: 1K0-907-530-V3.clb
       No. pièce Log: 1K0 907 530 Q    Mat: 1K0 907 951
       Pièce: J533__Gateway   H16 0202
       Révision:   H16       No. de série: 2700K087268052
       Codage: E9B01F065006024100
       VCID: 3561D73D5C3905B677F-8060
    2 Codes défaut trouvés:
    01300 - Calculateur pour système de navigation avec lecteur de CD (J401)
                004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
                 Capture:
                        Etat du défaut: 00100100
                        Priorité du défaut: 2
                        Fréquence du défaut: 3
                        Compteur de RAZ: 247
                        Kilometrage: 39589 km
                        Heure: 0
                        Date: 2015.06.08
                        Temps: 12:47:24
    01304 - Autoradio
                 Capture:
                        Heure: 0
                        Date: 2015.06.08
                        Temps: 12:47:24
    Adresse 77: Téléphone        Labels: 8P0-862-335.lbl
       No. pièce Log: 8P0 862 335 S    Mat: 8P0 862 335 S
       Pièce: FSE_256x BT     H34 0550
       Révision: 00000000    No. de série: 00000005040622
       Codage: 0011433
       VCID: 4683A0F131DF9E2EEE5-8013
    01304 - Autoradio
                 Capture:
                        Priorité du défaut: 6
                        Heure: 0
                        Date: 2015.06.08
                        Temps: 12:47:25
    Message par brun66 le Lun 6 Juil - 14:26
    Ce sont des défauts qui reviennent ou sporadiques ?
    il n'y a rien d'alarmant la
    autre question as tu changé ton totoradio ?
    Fabmx
    Message par Fabmx le Lun 6 Juil - 14:33
    Ce sont des défauts que je viens de découvrir en faisant un scan
    2 sont sporatiques:
    Les autres sont des défauts (qui ne se voient ou se ressentent à aucun moment, mais qui apparaissent sur le scan)
    Non l'autoradio est d'origine
    Message par brun66 le Lun 6 Juil - 14:39
    fais un reset au vcds et controle si ils ont bien étés effacés
    Fabmx
    Message par Fabmx le Lun 6 Juil - 15:10
    Seul le défaut moteur reste en défaut, tous les autres sont ok après reset
    Message par brun66 le Lun 6 Juil - 19:37
    celui ci ?
    Capture:
    Heure: 0
    Date: 2015.06.23
    Temps: 09:46:27
    Capture:
    Tr/min: 0 /min
    Charge: 0.0 %
    Vitesse: 0.0 km/h
    Température: 14.0°C
    Température: 14.0°C
    Tension: 11.684 V
      La date/heure actuelle est Sam 24 Fév - 14:52
