    Vos reprogrammation Comparatif Tarif Gains couple puissance
    Nico8221
    Re: Vos reprogrammation Comparatif Tarif Gains couple puissance
    Message par Nico8221 le Dim 17 Jan - 12:29
    Bijour à tous.
    Passage au banc passé hier chez Dijon Auto Racing:
    D'origine (décatalisé, filtre à air sport et dump valve): 214cv à 5550trs/min pour 291.7Nm de couple à 3371trs/min.
    Après reprog: 251cv à 5767trs/min pour 369.3 Nm de couple à 3675trs/min.
    Retour hier après 130km sans soucis (bien meilleur reprise etc.... embrayage Ok), mais se matin impossible de monter dans les trours sans qu'elle broute, et voyant de PB d'inj affiché sur le TDB . A mon avis la sonde Lambda y est pour quelque chose , pensez vous qu'un détrompeur ou autre résoudra le problème ???.
    Message par brun66 le Dim 17 Jan - 13:12
    Si la reprog est bien du sur mesure tu ne dois pas avoir besoin de détrompeur
    puisqu'elle est ajusté a ton moteur
    par contre si c'est du générique effectivement tu auras peut etre besoin de cela
    mais a ta place je ferais revoir la reprog
    Nico8221
    Message par Nico8221 le Dim 17 Jan - 13:25
    Dans tous les cas, je leurs tph demain pour savoir se qu'ils en pensent .
    Nico8221
    Message par Nico8221 le Dim 24 Jan - 12:21
    Bonjour à tous.
    Voiture passé à la valise se matin.
    Code défauts:
    P0300: Cylindre (s) multiple (s), ratés d'allumage aléatoire détéctés
    P0304: (qui précise le code erreur P0300): Cylindre 4, ratés d'allumage détéctés
    P0420: Circuit de cataliseur ligne 1, rendement inf au seuil.
    Question:
    - Si la sonde lambda sur la ligne (décatalisé) ne prend pas les bonnes infos, est-ce que cela mettrais en défaut (ou en sécurité) le cylindre nmr 4 ?.
    - Une bobine d'allumage, ca fonction ou ca ne fonctionne pas....on est d'accord ?.
    PS: Je recoi mon détrompeur la semaine prochaine.
    Nico8221
    Message par Nico8221 le Jeu 4 Fév - 20:06
    Bijour à tous.
    Problème résolu avec 4 bougies neuve NGK (si des fois cela arrive à quelqu'un ).
    Message par Vinch13 le Jeu 4 Fév - 20:12
    bonne nouvelle
    Message par TTaddict le Jeu 4 Fév - 21:05
    Message par LaurentRS le Jeu 4 Fév - 22:22
    merci du retour ;)
      La date/heure actuelle est Mer 20 Juin - 12:55
