    mon TT 2.0 tfsi sline roadster
    Re: mon TT 2.0 tfsi sline roadster
    Message par LaurentRS le Lun 17 Nov - 21:21
    Message par Quattro2a le Lun 17 Nov - 21:36
    Ou 200x4 chez LD Prestige mgreen
    mikeangel
    Message par mikeangel le Lun 17 Nov - 22:20
    J ai pour débuter un budget de 3000 là pour les 1 ère modification pour vous donner une idée.
    Merci à toutes et tous
    Message par steph57 le Lun 17 Nov - 22:29
    à mon avis il faut déjà avoir une idée de ce que tu voudrais obtenir grâce aux modifs ....
    certains aiment leur pc sline d'autres le tts ou le ttrs .... :) pour les valances , les jantes , les bas de caisse ; les ailerons , les échappements , etc .. c'est pareil ..
    donc compare les différents éléments en fonction de tes gouts et établi un ordre de priorité pour l'achat des différentes pièces en fonction de ton budget ..
    Message par LaurentRS le Lun 17 Nov - 22:36
    mikeangel
    Message par mikeangel le Mer 19 Nov - 13:45
    Une question d un néophyte
    Si je change le pare choc arrière pour un tts ou un tt rs je dois changer la ligne d échappement pour les sorties?
    Message par machinecarnage le Mer 19 Nov - 13:48
    le silencieux mais pas obligatoirement la ligne complète
    Message par bolide le Mer 19 Nov - 14:06
    mikeangel a écrit:Une question d un néophyte
    Plusieurs trucs déja. Tu as un PC arrière non Sline. Il te faut un PC arrière Sline.
    Ensuite seule la valence se change sur le PC si tu veux les sorties S ou les sorties RS
    Tu as les infos pour différencier les PC entre eux ici : http://www.audittpassion.com/t2101-les-differences-d-equipements-d-accessoires-packs-et-options-sur-un-tt-mk2
      La date/heure actuelle est Dim 18 Fév - 5:44
