    Modification des phares halogènes : HID + Led
    Message par Rod_7788 le Mar 17 Juin - 20:09
    Bonjour tout le monde,
    Un petit topic pour vous présenter les modif que j'ai commencées à faire sur mes optiques et vous poser une ou deux questions. Je souhaite poser un kit HID (oui je sais ce n'est pas homologué mais merci de ne pas bloquer sur ce point) et ajouter des LED type nouvelle Audi (faisceau continu au lieu de points).
    Pour le kit HID, je pense partir sur du 35W en 5000K, auriez-vous des conseils (je n'ai pas trouvé de sujet en parlant, désolé si c'est le cas) ?
    Pour les Led, j'ai commencé par ouvrir mes optiques (partie la plus compliquée) et démonté la partie clignotant (réflecteur, cache orange et cache transparent). J'ai ensuite fabriqué un gabarit en bois pour simuler le futur bloc LED :
    Une fois le gabarit fait, je suis passé à la fabrication du bloc LED. Pour ça je partais à la base sur du plexi et une bande LED. Le but est de poser la bande entre deux surfaces réfléchissantes et de fabriquer une "vitre" plexi. Pour tester le rendu, j'ai commencé par fabriquer un proto en bois alimenté par deux piles 6V en série :
    Intérieur du bloc :
    Rendu dans une pièce éclairée :
    Rendu dans une pièce sombre, avec flash :
    Je suis plutôt satisfait du rendu mais la largeur du faisceau est trop importante. Après des mesures sur l'A1 de mon voisin, 8mm semble être l'idéal. Je fabrique donc le bloc à partir de plaques de plexi de 8mm d'épaisseur transparentes et de 2.5mm d'épaisseur avec une face "miroir". J'ai donc assemblé mon sandwich (je reposterai des photos plus détaillées si besoin) et le rendu quasi final dans une pièce sombre avec flash donne ça :
    Le bloc n'était pas encore peint lors de la photo et la partie "vitre" de l'avant n'était poncée qu'au 400 sur les faces intérieures et extérieures, ce qui diminue l'éclairement. Je vais tenter de polir la face intérieure et de trouver le grain idéal pour l'extérieur ce week end.
    Re: Modification des phares halogènes : HID + Led
    Message par brun66 le Mar 17 Juin - 20:12
     beau boulot
    Message par motosoupape le Mar 17 Juin - 20:26
    beau boulot , a voir fini mais je prefere les led  c'est plus OEM .
    par contre tes clignoteurs tu les mets ou ?? si tu mets des hid à la place des codes , tu auras toujours le feu de route dans l'optique du centre , ça ne sera pas comme des bixenons .
    Message par Rod_7788 le Mar 17 Juin - 20:59
    Merci.
    Le but n'est pas de copier les bixenons mais uniquement de donner un coup de jeune aux phares. J'adore le look faisceau continu des dernières Audi mais je comprends que ce ne soit pas le cas de tout le monde, surtout quand ça ne fait pas OEM (même si ça choquera moins une fois le TT3 sorti)
    Au final, je vais utiliser des led indépendantes et non plus une bande. Une led sur deux sera orange et j'utiliserai un module DRL pour éteindre les led blanches à l'allumage des oranges
    Message par motosoupape le Mar 17 Juin - 21:05
    ok c'est plus clair pour les clignoteurs
    Yops
    Message par Yops le Mer 18 Juin - 12:08
    Tres belle modif !!
    Message par Rod_7788 le Dim 15 Fév - 17:35
    Après plus de 6 mois j'ai enfin pu reprendre la fabrication des feux de jour à led.
    Au final chaque bloc led est composé en sandwich :
    - Une plaque de plexi de 8mm
    - Une plaque miroir de 2mm
    - Une plaque support led + vitre avant
    Il y a 17 led blanches pour les DRL et 8 oranges pour les clignotants
    J'ai utilisé un relais pour que les led blanches s'éteignent à l'allumage des clignotants. Pour l'instant les led blanches sont branchées à la place des veilleuses, je ne me suis pas encore penché sur la récupération d'un + après contact.
    Place aux photos
    Le bloc ouvert :
    Un détail des led et de leur support :
    Le bloc refermé :
    J'ai ajouté un film autocollant noir brillant sur l'avant pour que ça ait l'air d'une pièce unique. Voilà le rendu une fois intégré dans le phare :
    Une idée du rendu avec une alimentation 12V :
    Message par LaurentRS le Dim 15 Fév - 17:40
    beau travail, et le rendu final a l'air d'être sympa
    Message par steph57 le Dim 15 Fév - 20:37
    Message par brun66 le Dim 15 Fév - 20:49
    bravo beau boulot
    Message par bolide le Dim 15 Fév - 21:43
    magnifique. Beau boulot
    Message par TTaddict le Dim 15 Fév - 21:50
    Message par motosoupape le Dim 15 Fév - 21:57
    Message par brun66 le Dim 15 Fév - 21:58
    wééééééééé la vielle gillounette
    Message par LaurentRS le Dim 15 Fév - 22:24
    manwind69
    Message par manwind69 le Lun 16 Fév - 8:25
    sais tu que l'on commence à trouver des bandes led au format "Tube unifrme " de différentes longueurs (30 - 45 - 60 cm)
    http://fr.aliexpress.com/w/wholesale-led-strip-for-car-headlight.html
    Elles peuvent même faire office de clignotant...
    Par contre au niveau de l'homologation sur nos TT, je ne suis pas très sur...
    Message par Rod_7788 le Jeu 19 Fév - 8:54
    Oui j'ai vu ça mais je ne connaissais pas l'intensité donc je n'ai pas tenté.
    Quelqu'un saurait où je peux trouver un + après contact dans le compartiment moteur ?
    Message par brun66 le Jeu 19 Fév - 8:58
    tu le recup de la boite a fusible c'est rapide et tu le passes dans le compartiment moteur
    par l'orifice prévu a cet effet au niveau du pédalier
    Message par Vinch13 le Jeu 19 Fév - 9:03
    Beau boulot !
    Message par Rod_7788 le Jeu 19 Fév - 10:18
    OK, merci. C'est celui que j'ai pris pour alimenter l'autoradio il me semble. Par contre j'ai l'impression que c'est seulement une impulsion et pas un + continu ?
      La date/heure actuelle est Dim 24 Juin - 18:16
