    Nel et son faux TTRS
    Nel
    Re: Nel et son faux TTRS
    Message par Nel le Ven 20 Juin - 20:49
    Au fait gilou, j'ai une solution pour ton problème de réception radio. Faut changer le petit ampli dans le coffre. ;)
    Je vais le faire sur mon coupé. Ça me coûte 60€.
    Nel
    Message par Nel le Ven 20 Juin - 20:52
    laurent91 a écrit:tu le posteras et on essayera de voir après, peu t'être que c'est très bien expliqué
    Selon le site c'est simple a monter.
    Enfin bon, a chaque fois c'est simple et puis a chaque fois ça merde...
    Message par LaurentRS le Ven 20 Juin - 20:53
    Nel a écrit:Au fait gilou, j'ai une solution pour ton problème de réception radio. Faut changer le petit ampli dans le coffre. ;)
    pour moi ou pour Gillou?
    Message par motosoupape le Ven 20 Juin - 20:54
    bah c'est bien comme ça, j'ai le brin d'origine dans le coffre, suffit de le remettre pour ecouter RTL  :d
    Nel
    Message par Nel le Ven 20 Juin - 20:59
    Toi t'as pas de problème de réception normalement. Même en mettant une petite antenne (j'espère que t'a pas gardé l'antenne de cibie d'origine quand même)
    Message par LaurentRS le Ven 20 Juin - 21:03
    sur mon ancien roadster si, j'avais un gros soucis de réception, après avoir remplacer l'ampli ça allait beaucoup mieux  ;)
    Nel
    Message par Nel le Ven 20 Juin - 21:04
    Cool. Moi la réception est pas super super non plus. J'espère que j'aurais un résultat aussi satisfaisant. :)
    Nel
    Message par Nel le Mar 24 Juin - 2:09
    Réception du jour:
    Stickers étriers RS en 2 versions (contour noir et contour clair)
    Ps: j'ai fais une petite erreur de commande. Au lieu d'avoir une paire de chaque, j'en ai qu'un de chaque. Mais ça suffis pour faire les essais.
    Message par DydyTTS le Mar 24 Juin - 7:33
    Ça c'est embettant  :d
    Message par mox-racing le Mar 24 Juin - 7:49
    C'est plus beau en contour noir
    Nel
    Message par Nel le Mar 24 Juin - 8:46
    Sur blanc oui. Sur des étriers noirs, a voir.
    Message par chris83 le Mar 24 Juin - 17:58
    Nel
    Message par Nel le Ven 27 Juin - 10:08
    Modifs du jour:
    Retrait du logo TTRS de coffre (pas entièrement convaincu du résultat)
    Pose de stickers d'etriers (ne faites pas attention à l'absence des caches écrous, j'étais partis pour démonter la roue mais ce ne fut pas nécessaire)
    Message par chris83 le Ven 27 Juin - 12:56
    Message par TTaddict le Ven 27 Juin - 13:41
    Ok mes tu enlèves le sticker du coffre !! Et après tu colles sur les freins pourquoi ?
    (( chacun son truc........)) tu as honte d'avoir une RS ?
    Sinon sur les freins c top
    Nel
    Message par Nel le Ven 27 Juin - 14:28
    Ceux des freins car c'est d'origine
    Celui du coffre, c'était pour essayer, j'accroche pas, je le remettrais.
    Ps: c'est pas un TTRS... ;)
    Message par TTaddict le Ven 27 Juin - 15:28
    Ahhh c vrai un faux TTrs .........donc laisse le coffre comme ca !
    Message par bolide le Sam 28 Juin - 18:05
    Thierry  :d :d :d
    Message par TTaddict le Sam 28 Juin - 18:49
    Wiiii savé pas vu le ( Faux )
    Nel
    Message par Nel le Mar 8 Juil - 2:26
    J'ai une petit question technique. Je pense que ça sera dur de trouver une réponse mais je tente quand même.
    Quand j'ai démonter mes rétros (3x en tout), j'ai repéré les fils rouges et noir pour le dégivrage du mirroir et surtout il y a une petite prise sur 2 fils (vert et noir) qui ne sert a rien et qui n'est relié a rien. Mais pourtant la prise est bel et bien là.
    Serait ce de quoi alimenter les rétros electrochromes? Si oui, vous pensez qu'il suffirait juste de changer les miroirs pour que cela fonctionne?
    -Marc-
    BusMan
    BusMan
    Message par -Marc- le Mar 8 Juil - 7:59
    Très intéressant cette question
    Elle peut servir a beaucoup de monde ;)
    Message par brun66 le Mar 8 Juil - 8:33
    Alors oui surement que cette alim est pour l'electrochrom puisque la mienne est connecté
    mais il ta faudra quand meme ajouter la cellule et la les fils n'y seront probablement pas
    Nel
    Message par Nel le Mar 8 Juil - 10:07
    brun66 a écrit:Alors oui surement que cette alim est pour l'electrochrom puisque la mienne est connecté
    La cellule et les fils?
    La cellule n'est pas celle du rétro central intérieur?
    Il y a un moyen de voir si ce câble est alimenté?
    Nel
    Message par Nel le Mar 8 Juil - 10:08
    -Marc- a écrit:Très intéressant cette question
    Oui je ferais un tuto si je trouve une solution. :)
    Message par brun66 le Mar 8 Juil - 10:44
    oui celle du retro central intérieur, mais différente de celle de pluie
    si le cable est present il est surement alimente voir si le fusible y est par contre
    Nel
    Message par Nel le Mar 8 Juil - 10:49
    J'ai bien la cellule puisque j'ai le rétro electrochrome.
    Tu penses qu'il faut un module supplémentaire ou un passage au Vagcom?
    Le fusil le? Comment trouver son emplacement et trouver la résistance du fusible?
      La date/heure actuelle est Mar 22 Jan - 10:35
