    tts de valou
    azerty__59
    Re: tts de valou
    Message par azerty__59 le Mer 25 Déc - 12:07
    Il se passe quoi avec ta boite de vitesse ?
    Tu en as eu pour cb pour la distrib ?
    valoutts
    Re: tts de valou
    Message par valoutts le Lun 27 Jan - 21:27
    bonjour à tous,
    désolé pour le temps de reaction (je n'ai pas reçu le mail de réponse )
    il y'a eu un défaut sur la boite ( avec l'ancien proprio ), lorsqu'il se mettait en mode sport il entendait un sifflement. Direction le garage et audi à changé la boite à leurs frais car il connaisse le soucie.
    Le problème que j'ai eu, c'est que cette concession a belle et bien effectué les reparation mais il on également cassé le cache de la courroie de distribution ( en démontant la boite sans doute ) qui tenait uniquement par le joint. Ce cache frottait sur la courroie de distrib. J'ai entendu un petit bruit de frottement en démarrant la voiture ( au 1er démarrage de chaque jour, le bruit était perceptible pendant 1 min environ).
    1040 euros avec le galet tendeur..... les garages audi ne valent donc pas mieux que certain garage concurrent.....
    Re: tts de valou
    Message par brun66 le Lun 27 Jan - 21:31
     et Zaudi ne prend pas en charge leur connerie ?
    Re: tts de valou
    Message par LaurentRS le Lun 27 Jan - 21:48
    ah oui en effet, pas cool de leur part
    valoutts
    Re: tts de valou
    Message par valoutts le Mar 28 Jan - 20:23
    Ma CC ma fait comprendre que ça ne servirai à rien.
    plusieurs raison à cela : changement de la boite il y'a 1 an déjà; le cache cassé n'as pas été constaté dans la cc qui à fait l'échange de boite ( audi grenoble ).
    Re: tts de valou
    Message par brun66 le Mar 28 Jan - 20:26
    Vive Zaudi
    valoutts
    Re: tts de valou
    Message par valoutts le Jeu 8 Jan - 13:32
    salut à tous,
    J'espère que vous allez bien depuis le temps et que vous roulez toujours en tt.
    Bon voilà, ça fait 1 an que j'ai mon tts et l'heure du changement est arrivée.
    Seul bémol racheté quoi ????? Une TT RS, m3 e92 !
    Revendre un tts pour reprendre un tt rs ça ne vaut pas vraiment la peine je trouve. Un m3 c'est bien mais le tt c'est mieux ;)
    Donc après réflexion je la garde MAIS je la reprog
    Petite question : la 1ere immatriculation est de janvier 2009 donc construction 2008, est il possible que je sois concerné par les ressorts de soupapes ? Si jamais le default ce présente ça peut être pris en charge par la CC ?
    Re: tts de valou
    Message par brun66 le Jeu 8 Jan - 13:43
    Non tu n'es pas touchée par ce défaut tu as un modèle 2009 et non 2008
    par contre prise en charge oui, mais il va falloir batailler et encore plus suivant ton kilométrage
    valoutts
    Re: tts de valou
    Message par valoutts le Jeu 8 Jan - 18:43
    yesss tu me régales en disant ça bruno
    j'espère que tu as raison. Ce sont donc uniquement les années 2008 concerné ( celle construite en 2007 en faite ).
    Demain je prends rendez vous chez br pour la semaine pro. stage 7 directement
    Re: tts de valou
    Message par brun66 le Jeu 8 Jan - 19:09
    Le TTS est sortie en Juin 2008
    Toute celle faite avant novembre 2008 risque le défaut de soupape
    ce qui n'est pas ton cas
    Mais ce n'est pas par ce quelle est de 2008 quelle aura automatiquement le défaut
    valoutts
    Re: tts de valou
    Message par valoutts le Jeu 8 Jan - 19:15
    ok merci de l'explication. j'ai lu que c'était uniquement sur les TTS année 2008. Comme quoi faut ce méfier de ce qu'on peut lire. Je vous fait parvenir mes retours une fois la reprog faite
    Re: tts de valou
    Message par brun66 le Jeu 8 Jan - 19:50
    Oui la phrase est bonne, que les TTS en modele 2008 étaient touchée par l histoire des ressorts
    mais elle ne l'ont pas toute été
    Re: tts de valou
    Message par nanoudf34 le Jeu 8 Jan - 19:58
    brun66 a écrit:Oui la phrase est bonne, que les TTS en modele 2008 étaient touchée par l histoire des ressorts
    Ma TTs est de 2008 vous pouvez m'en dire + ...........Nono ?
    valoutts
    Re: tts de valou
    Message par valoutts le Jeu 8 Jan - 21:08
    ah oui vue comme ça ta raison
    c'était écrit année 2008 et également année de construction c'est pour cela que je posais la question.
    Ce que je peux dire nono c'est juste que les ressorts de soupapes sont trop souple et en fonction du régime moteur les ressorts ne suivent pas ce qui empêche les soupapes de ce fermer complètement donc ça fait des ratés. Mais comme dit brun tu peux être concerné comme non.
    Re: tts de valou
    Message par brun66 le Ven 9 Jan - 9:16
    Oui c'est tout a fait ca Nanou
    modification des ressorts de soupapes sur les TTS
    mais le soucis n'intervient que si reprog sur les 1 modèle de TTS
    si le probleme survient bien ce renseigner si il dispose de l'appareil permettant de changer les ressorts
    sans le démontage de la culasse
    -cout moindre
    Voila Nanou
    Re: tts de valou
    Message par nanoudf34 le Ven 9 Jan - 18:07
    Re: tts de valou
    Message par bolide le Ven 9 Jan - 20:51
    Une petite reprog Nanou?
    Re: tts de valou
      La date/heure actuelle est Mar 22 Mai - 23:36
