    les pieces arrive les modif vont commencer
    jyg
    Message par jyg le Lun 16 Sep - 20:10
    salut a tous
    tt mk2 tfsi stronic s line de juin 2007 de couleur gris LY7W
    POUR LE MOTEUR
    -kit de transformation pour la pompe haute pression
    de chez autotech.com
    -New Cam Follower Part no. - 06D 109 309 C
    -ligne milltek complette avec cata sport 200 cellules en diametre 76
    -echancheur gros volume de chez gt perfomance
    -admission dynamique avec filtre bmc
    - Une Blow-Off FORGE réf FMDV14T pour moteur 2.0 TFSI
    -dump-valve tts réf : 06H145710 D
    -kit distri complet avec pompe a eau
    -kit acc complet
    -fitre a carburant
    -4 bougies
    -vidange moteur avec filtre a huile
    -la reprog sur mesure sur banc de puissance
    POUR LES FREIN
    - 2 disques arriere neuf avec plaquettes trw
    - 2 disques avant en diametre 345 ceux de la golf 5 r32
    - 2 etriers de porche turbo S en 6 pistons avec plaquettes trw
    -durite aviation
    CHASSI
    -kit bilstein b14
    -2 coupelles reglable en carrossage et en chasse
    -kit barre de renfort de caisse ultra racing
    -jantes en 18 pour l hiver et 19 pour l ete
    EXTERIEUR
    -kit complet sline competition
    -feux avant tts
    voila dans les grande ligne
    bon au boulot
    Re: les pieces arrive les modif vont commencer
    Message par sylv1 le Lun 16 Sep - 20:44
    achète un ttrs sa te coutera moins chère
    Message par Cenfar le Lun 16 Sep - 20:47
    Vinvin achette une tts sa te couteras moins cher
    Message par sylv1 le Lun 16 Sep - 20:56
    a non sa m’étonnerais
    jyg
    Message par jyg le Lun 16 Sep - 21:36
    tts plus lourd que le 2 roue motrice
    le but est de faire une bonne 2 roue motrices
    c est ca qui devient tres interesssant
    Message par LaurentRS le Lun 16 Sep - 22:09
    Intéressant sur un 2 roues motrices????? :d
    Message par brun66 le Mar 17 Sep - 8:59
    surtout avec le train avant de merde du tétay
    Message par sylv1 le Mar 17 Sep - 12:16
    jyg
    Message par jyg le Mar 17 Sep - 18:43
    la critique c est bien les solution pour ameliorer c est mieux
    Message par sylv1 le Mar 17 Sep - 19:09
    a part changer le train tu pourra faire grand chose
    jyg
    Message par jyg le Mar 17 Sep - 19:47
    dans un debut oui ont peux voire sur tts ou ttrs  apres ont faire du sur mesure comme une kit car
       il y a toujours une solution
    Message par brun66 le Mar 17 Sep - 19:50
    Heuuuu la y a un soucis
    tu parles du TTS quattro
    et TTRS quattro
    la tu as un 2.0 2RM
    ce n'est pas bien la meme chose, le quattro pardonne beaucoup de chose
    jyg
    Message par jyg le Mar 17 Sep - 20:23
    le tts et ttrs sont plus lourd est oui ca pardonne beaucoup la je suis d accord mai a force que ca pardonne ont pilote plus
    mai ont peux faire une tres bonne 2 roues motrice
    Message par LaurentRS le Mar 17 Sep - 20:51
    il y en a beaucoup qui ont essayé, mais hélas..........
    Message par brun66 le Mar 17 Sep - 20:59
    jyg a écrit:le tts et ttrs sont plus lourd est oui ca pardonne beaucoup la je suis d accord mai a force que ca pardonne ont pilote plus
    Oui plus lourde de 80kg je ne vois pas trop ce que ca va changer mais au moins tu a la motricité
    que tu n'auras pas sur le 2.0
    jyg
    Message par jyg le Mar 17 Sep - 21:45
    poids du ttrs stronic 1475 kg a vide et 1550 kg en ordre de marche pour les plus leger au niveau options
    poids du tts stronic 1415 a vide et 1490 kg en ordre de marche pour les plus leger au niveau options
    poids du tt v6 stronic 1410 kg a vide et 1485 kg en ordre de marche pour les plus leger au niveau options
    poids du tt stronic 1260 kg et 1335 kg en ordre de marche pour les plus leger au niveau options
    donnees audi france
    alors pour les 80 kg de difference :d c est 150 kg entre le tts et le tt 200 cv et 155 kg entre le ttrs et le tt 200 cv
    Message par brun66 le Mar 17 Sep - 21:58
    Oui, alors ta raison, c'est mieux le 2.0 en 2 rm car il est moins lourd de 150
    mais le tarin avant est une merde qui n'est pas capable de passer la puissance au sol
    wééééééééééééé
    jyg
    Message par jyg le Mar 17 Sep - 22:11
    la je suis d accord avec toi mai ont va ameliorer tous ca
    et ci y faut j appel l ami autobloquant
    est au final ca vas bien marcher ;)
    Message par brun66 le Mar 17 Sep - 22:37
    Tu nous diras ça mais y en a qui ont déjà essayé
    Message par LaurentRS le Mer 18 Sep - 22:54
    essayé, n'avoir pas pu, un temps certain..............
    jyg
    Message par jyg le Dim 22 Sep - 19:11
    j ai reçue quelle que pièces et fait quelle que travaux ce weekend
    kit distribution complet avec pompe a eau et kit acc complet fait
    vidange avec filtre a huile fait
    les 4 bougies fait
    filtre a essence fait
    j ai reçus le kit pour ma pompe haute pression de chez autotech.com plus new cam follower
    et c est fait
    une fois installer dans la pompe haute pression ca nous donne 50% de pression en plus
    ligne milltek complète avec cata sport 200 cellules en diamètre 76
    et ca aussi c est fait
    les frein arrière fait
    disques neuf et plaquettes neuve trw
    frein avant fait
    disques ate rainure en 345 par 30 avec etrier  6 piston de porsche turbo s avecplaquettes trw
    j ai reçus mon kit bilsten b14 et mes coupelle réglables en carrossage et en chasse
    je fini de le monter le weekend prochain
    Message par sylv1 le Dim 22 Sep - 19:14
    Message par brun66 le Dim 22 Sep - 19:39
    Message par LaurentRS le Dim 22 Sep - 20:24
    Message par TTaddict le Dim 22 Sep - 20:54
      La date/heure actuelle est Mar 22 Jan - 10:33
