    Ressorts courts
    Rhhhoog
    Ressorts courts
    Message par Rhhhoog le Sam 11 Mai - 9:17
    bonjour à tous,
    Finalement rabaisser la caisse de 25 / 30mm, ça donne un look sympa!
    Donc, j'ai quelques questions:
    quel est le comportement de la voiture? mieux - moins bien - à haute vitesse
    combien ça coute?
    qui sait faire ça sur le sud idf?
    a vous lire - merci
    Re: Ressorts courts
    Message par brun66 le Sam 11 Mai - 9:28
    Eurofac tarif intéressant avec montage et géo a l’époque 450€
    auto un poil plus raide et plus basse je dirais mieux pour le comportement
    Re: Ressorts courts
    Message par sylv1 le Sam 11 Mai - 21:50
    tu a donner que les avantages nono elle sera plus tape cul et moins confortable après 400 km de route
    Re: Ressorts courts
    Message par brun66 le Sam 11 Mai - 22:15
    Je suis en Eibach -25 magnetic ride et elle est surement plus confortable que la tienne V1V1 tout en restant plus ferme
    Re: Ressorts courts
    Message par sylv1 le Sam 11 Mai - 22:16
    il a magnetic ride le monsieur
    Re: Ressorts courts
    Message par brun66 le Sam 11 Mai - 22:17
    Re: Ressorts courts
    Message par sylv1 le Sam 11 Mai - 22:20
    Rhhhoog
    Re: Ressorts courts
    Message par Rhhhoog le Sam 11 Mai - 23:39
    et non il aimante pas
    Rhhhoog
    Re: Ressorts courts
    Message par Rhhhoog le Sam 11 Mai - 23:43
    maintenant c'est pas la longueur du ressort qui fait que c'est plus raide ou pas!
    c'est le tarage du ressort; s'il est le meme qu'a l'origine cela ne devrait pas changer le confort
    n'est-il pas?
    Re: Ressorts courts
    Message par brun66 le Dim 12 Mai - 8:34
    Tu as raison Roger dans l'absolu mais vu que ton ressort est plus court le tarage est plus fort donc plus dur
    Re: Ressorts courts
    Message par sylv1 le Dim 12 Mai - 8:46
    donc plus tape cul j'avais raisons
    Re: Ressorts courts
    Message par brun66 le Dim 12 Mai - 8:48
    non plus raide pas tape cul la est la nuance Mon Ti V1V1
    après ca dépend des amortos que tu as dessus
    Re: Ressorts courts
    Message par sylv1 le Dim 12 Mai - 9:08
    il veut toujours avoir raison le nono
    Re: Ressorts courts
    Message par sylv1 le Dim 12 Mai - 9:10
    définition du mots raide dans le dico = qui et pas souple
    Re: Ressorts courts
    Message par brun66 le Dim 12 Mai - 9:15
    Ben voui pas souple pas tape cul :d
    Rhhhoog
    Re: Ressorts courts
    Message par Rhhhoog le Dim 12 Mai - 9:20
    bon maintenant en regardant sur la voiture: -3cm ça ne risque pas de frotter? surtout à l'avant
    Re: Ressorts courts
    Message par brun66 le Dim 12 Mai - 9:20
    Eibach c'est -25 je ne frotte pas
    apres attention -25 -30 c'est par rapport au standard
    donc si t'es en chassis sline tu as deja -10 te fera que -20 de plus
    Rhhhoog
    Re: Ressorts courts
    Message par Rhhhoog le Dim 12 Mai - 9:32
    ok merci bien pour toutes ces infos
    Re: Ressorts courts
    Message par sylv1 le Dim 12 Mai - 9:41
    moi je dit tape cul
    Re: Ressorts courts
    Message par brun66 le Dim 12 Mai - 9:48
    Oui mais toi tu dis beaucoup de conneries
    Re: Ressorts courts
    Message par sylv1 le Dim 12 Mai - 9:49
    tu en dit pas mal non plus nono
    Re: Ressorts courts
    Message par brun66 le Dim 12 Mai - 9:51
    Nel
    Re: Ressorts courts
    Message par Nel le Jeu 12 Juin - 15:07
    Eibach fait -25/-20
    h&R fait -30/-30
    Ça risque pas de toucher les -30?
    Sachant aussi que je risque de finir en jantes 20 pouces.. (J'aime bien les tappe-cul moi :D)
    Re: Ressorts courts
    Message par chris83 le Jeu 12 Juin - 16:06
    salut il ne faut pas monter a 4 dedans ou charger le coffre apres une motiv comme ça
    les passages de roues ne vont pas apprécier
    c est du vécu sur le TT d un collégue !  :)
    dam_55
    Re: Ressorts courts
    Message par dam_55 le Dim 30 Nov - 22:11
    moi perso j'ai commander 4 ressorts H&R de -30mm
    J'éespere que ca va bien donner!!
    Re: Ressorts courts
      La date/heure actuelle est Lun 24 Sep - 8:42
