    La TT sline de Cenfar...
    dzorg
    Re: La TT sline de Cenfar...
    Message par dzorg le Ven 31 Oct - 14:02
    http://www.allopneus.com/find?activite=1&type=3&marque=160&d1=255&d2=35&d3=19&d4=96&d5=Y&variante=&saison=e
    chez eux ils viennent chez toi ou as ton taff ,serieux et la pose et plus que correct niveau tarif
    dzorg
    Message par Cenfar le Ven 31 Oct - 16:27
    merci j'ai besoin d'un parallélisme
    Message par Cenfar le Sam 1 Nov - 14:25
    Tire groupé de question revision des 75000 (8 ans)
    Revision des 45000 : huile + tous les filtres
    Revision des 60000 : huile + Filtre a huile + bougies
    Question pour la revision des 75000 :
    Huile + filtre a huile : oui
    Vidange Liquide de refroidissement ?
    Vidange Liquide de frein ?
    Concernant la courroie de distribe sur la doc audi il est bien marqué 180000 km
    Merci pour vos reponses simples et precises de preferences
    Message par TTaddict le Sam 1 Nov - 15:01
    Très utile pour les pilotes de la TT / 2.0 / Mk2 / tfsi avec courroie /
    Révision des 15 000.00 KM
    Filtre à huile
    Lecture des codes défauts (autodiagnostic)
    Remise à zéro indicateur de périodicité,
    Essai sur route,
    Huile moteur
    Révision des 30 000.00 KM
    Filtre habitacle,
    Filtre à huile,
    Lecture des codes défauts (autodiagnostic),
    Essai sur route,
    Huile moteur
    Révision des 45 000.00 KM
    Filtre à huile,
    Essai sur route,
    Huile moteur
    Révision des 60 000.00 KM
    Bougies allumage,
    Filtre à air,
    Filtre habitacle,
    Filtre à huile,
    Essai sur route,
    Huile moteur / + Vidange de la boîte auto S-tronic ( uniquement )
    Filtre a huile Coupleur,
    Coupleur HALDEX / 4x4 uniquement
    Révision des 75 000.00 KM
    Filtre à huile,
    Essai sur route,
    Huile moteur
    Révision des 90 000.00 KM
    Filtre habitacle,
    Filtre à huile,
    Essai sur route,
    Huile moteur
    Révision des 105 000.00 KM
    Filtre à huile,
    Essai sur route,
    Huile moteur
    Révision des 120 000.00 KM
    Bougies allumage,
    Filtre à air,
    Filtre habitacle,
    Filtre à huile,
    Courroie de distribution + galets,
    Courroie entraînement auxiliaire,
    Essai sur route,
    Huile moteur + Vidange de la boîte auto S-tronic ( uniquement )
    Coupleur HALDEX / 4/4 ( uniquement )
    Message par TTaddict le Sam 1 Nov - 15:06
    Cenfar a écrit:Tire groupé de question revision des 75000 (8 ans)
    Il faut une chance de coku pour garder une courroie 180 ooo
    Déjà dit 100 x ( c juste un morceau de caoutchouc qui traîne dans le froid le chaud etc..........
    Il vaut mieux dépenser 800 boules pour la distri complète ...... Plutôt qu'un moulin @ 8000 €
    (( il faut pas oublier les galets tendeur qui vont gripper @ la longue et foutre la merde
    Message par Cenfar le Sam 1 Nov - 18:09
    Ok ben sa me fait une toute petite revision alors
    Message par LaurentRS le Sam 1 Nov - 21:43
    -Marc-
    BusMan
    BusMan
    Message par -Marc- le Dim 2 Nov - 9:40
    ttpassion a écrit:Très utile pour les pilotes de la TT / 2.0 / Mk2 / tfsi avec courroie /
    Filtre à huile
    Essai sur route,
    Huile moteur
    Filtre habitacle,
    Filtre à huile,
    Essai sur route,
    Huile moteur
    Filtre à huile,
    Essai sur route,
    Huile moteur
    Bougies allumage,
    Filtre à air,
    Filtre habitacle,
    Filtre à huile,
    Essai sur route,
    Filtre à huile,
    Essai sur route,
    Huile moteur
    Filtre habitacle,
    Filtre à huile,
    Essai sur route,
    Huile moteur
    Filtre à huile,
    Essai sur route,
    Huile moteur
    Bougies allumage,
    Filtre à air,
    Filtre habitacle,
    Filtre à huile,
    Essai sur route,
    Merci de l'info, pour Audi, on fait la distri + la c.accessoires à 180Mkm…
    et je me connais, je n'ai pas une chance de cocu…
    Message par Cenfar le Sam 8 Nov - 5:48
    Allez si j'ai le temps voila les motifs que je veux apporter a mon TT avant le rasso...
    Jantes noires mat, liseré rouge mat, rétro noir mat et tickets bas de caisse
    Message par Quattro2a le Sam 8 Nov - 10:52
    Ca la rajeuni de suite de 5 ans comme ça
    Message par Cenfar le Sam 8 Nov - 20:09
    Et moi je dois faire quoi pour faire 5 ans de moins ?
    Message par brun66 le Sam 8 Nov - 20:23
    une cure de rajeunissement
    passe chez elegance care
    Message par Quattro2a le Dim 9 Nov - 1:53
    Cenfar a écrit:Et moi je dois faire quoi pour faire 5 ans de moins ?
    Va chez le coiffeur
    Message par Cenfar le Mer 12 Nov - 4:50
    Bonne idée je vais me faire une teinture des poils du C....
    Message par Cenfar le Sam 15 Nov - 5:41
    Et voila 4 pneus neufs, vidange ok et CT 0 défaut
    Par contre au CT a la fois bonne et mauvaise surprise... le mec me dit direct elle est reprog cette voiture
    Ah bon je ne sais pas, fais chier moi qui la trouvais un peux molle a l'acceleration...
    Message par Quattro2a le Sam 15 Nov - 9:06
    Et comment il le sait qu'elle est reprogrammé ???
    Message par Cenfar le Sam 15 Nov - 9:40
    Il a l habitude, quand il a accéléré il m'a dit sa monte très vite
    Message par Quattro2a le Sam 15 Nov - 10:21
    Faudrait que tu la passe au banc de puissance pour en être certain, quoi que
    Message par Mr R le Sam 15 Nov - 10:49
    tu peux te faire une idée avec se genre d'apps https://play.google.com/store/apps/details?id=com.racedroid&hl=fr_FR
      La date/heure actuelle est Sam 20 Jan - 15:39
