    Questions sur reprogrammation
    Re: Questions sur reprogrammation
    Message par LaurentRS le Lun 26 Nov - 22:22
    j'ai vaguement entendu parlé de O2 par contre l'autre non ;)
    Message par bolide le Mar 27 Nov - 19:37
    Après la reprog il est conseillé de changer la dump valve pas une TTS ou forge
    grzesko33
    Message par grzesko33 le Mar 27 Nov - 20:20
    Ok ok je demanderai à O2 si ils peuvent me la changer
    grzesko33
    Message par grzesko33 le Mer 28 Nov - 10:16
    Je vois que je peux passer de 160 à 211ch
    et de 250 à 310Nm.
    Vous croyez que c'est bon te la pousser autant ?
    Ou y a-t-il un maximum préconisé ?
    Message par bolide le Mer 28 Nov - 13:15
    Oui c'est bon mais si ti as peur ne le fait pas surtout qu'il faut etre conscient des problèmes d'assurance après.
    Les reprog bien faites sont faites dans les préconisations constructeurs.
    Beaucoup de post traitent ce sujet de reprog, bonne lecture
    beta125du17
    Message par beta125du17 le Mar 28 Fév - 16:09
    Question débile, une TT reprogrammée, le vendeur la déprogramme (retour à la puissance origine constructeur)
    Je prend le véhicule de nouveau en puisance "normale".
    Si j'ai une casse ou un soucis sur le véhicule, Audi ne va t il pas prétendre un problème du à une reprog? et donc ne rien prendre en charge?
    (par exemple, j'avais une VW, la voiture avait 6 ans, et là, une casse du pont d'entrainement, et donc plus de garanti, mais pris en charge à 90% par VW car cela n'aurait jamais du arriver)
    Est-ce que s'il y a reprog et déprog, ils peuvent encore trouver le moyen de refuser un défaut mécanique et se servir de la reprog comme excuse? (est-ce que cela reste visible sur les ODB et calculateurs...?)
    Merci :)
    Geresop
    Message par Geresop le Mar 28 Fév - 18:09
    Je ne sais pas comment ça se passe chez Audi mais chez BMW, qd ils reprennent une voiture, ils te font signer un document sur lequel tu attestes que la voiture n'est pas (n'a pas été) reprogrammée.
    Aucune garantie (voire même reprise) envisageable chez eux dès qu'ils sont au courant de ce genre de manipulation.
    beta125du17
    Message par beta125du17 le Mar 28 Fév - 18:21
    En fait c'est dans le cas où j'achète à un particulier, y a pas de garantie
    Néanmoins quand y a des défauts ou cassés anormales, meme sans garantie, si le véhicule est toujours resté dans le réseau, y a une prise en charge (parfois minime parfois quasi totale)
    C'est de ca que je parle, dans le cas où y a un problème anormal, est ce qu'ils sont en mesure de détecter qu'il y a eu modification de cartographie ?
    Message par brun66 le Mar 28 Fév - 18:38
    Alors suivant les calculos donc l'année ils sont capable de voir qui est entrée dans le calculo
    et sur les anciens il ne voit que le nombre de flash de l'eeprom
    Donc oui il sont capable de voir si le nombre de flash eeprom est plus important que le nombre de mise a jour normal du calculo il peuvent par déduction imaginer que celle ci a été reprog ou non
    mais ce n'est qu'un supposition
      La date/heure actuelle est Ven 21 Sep - 18:40
