    taille de jante
    Re: taille de jante
    Message par LaurentRS le Dim 5 Juil - 21:39
    vaut mieux mettre les ressorts Eibach
    Re: taille de jante
    Message par brun66 le Lun 6 Juil - 13:28
    Oui Eibach -25 c'est top
    migs
    Re: taille de jante
    Message par migs le Lun 6 Juil - 18:05
    Par contre esthétiquement et visuellement, le véhicule ne fait trop rabaissé en rapport à une tts ou ttrs ? Par ce que sur ces deux derniers modèles c'est parfait...
    Re: taille de jante
    Message par brun66 le Lun 6 Juil - 19:47
    Ca donne ca, c'est trop bas ?
    migs
    Re: taille de jante
    Message par migs le Lun 6 Juil - 20:37
    Je suis navre mais c'est mon appréciation perso, mais je trouve l'avant très bas pour ce que je recherche... Donc un exemple de TT en suspension Eibach
    Re: taille de jante
    Message par motosoupape le Lun 6 Juil - 21:31
    Re: taille de jante
    Message par brun66 le Lun 6 Juil - 21:31
    ben si c'est trop bas reste en normal magnetic
    Re: taille de jante
    Message par brun66 le Lun 6 Juil - 21:49
    motosoupape a écrit:
    Dit donc la Gillounette tu veux le
    Re: taille de jante
    Message par Drine le Lun 6 Juil - 22:59
    ysfouTagoule là hein mgreen
    Re: taille de jante
    Message par LaurentRS le Lun 6 Juil - 23:20
    Re: taille de jante
    Message par brun66 le Mar 7 Juil - 6:22
    migs
    Re: taille de jante
    Message par migs le Lun 5 Oct - 16:19
    hello,
    je m'adresse surtout aux possesseur de TT MK2 v6
    a quoi sert l'étiquette (où figure les données de pression de pneus et taille de jantes) sur la partie du montant de porte collée sur la carrosserie, c'est uniquement un repère ?
    Je m'explique, je souhaite basculer ma titine en 19" mais le 19p n'apparait pas sur l'étiquette, et vous ?
    Re: taille de jante
    Message par Vinch13 le Lun 5 Oct - 16:45
    Il faut frotter l'étiquette pour que le marquage 19" apparaisse :d
    C'est un peu comme la lampe d'Aladin
    Re: taille de jante
    Message par Vinch13 le Lun 5 Oct - 16:48
    Plus sérieusement tu peux passer sans problème en 19"
    Les jantes OEM sont en 19" x 9" ET52
    La monte de pneu en 255 x 35 x 19 96Y
    Re: taille de jante
    Message par brun66 le Mar 6 Oct - 7:46
    lucos512
    Re: taille de jante
    Message par lucos512 le Ven 21 Juil - 10:11
    Bonjour a tous je voudrais mettre du 19 pouces sur la tt mais j'hésite a mettre du 8.5 ou du 9.5 pouces de largeur avec des pneus en 255 35 19 sachant que ma tt a des combiné filete réglable en hauteur et en dureté  ne vais pas toucher dans les  ailles avec du 9.5
    Re: taille de jante
      La date/heure actuelle est Dim 24 Juin - 18:35
