    taille de jante
    rudy59800
    taille de jante
    Message par rudy59800 le Sam 18 Fév - 15:59
    salut j aimerai changer les jantes de ma tt mk2 sline d origine en 18 par du 19 pouces
    je me demande si en 19 pouces le vehicule ne sera pas trop haut ( jante type s5 ou TTS )
    j ai un preparateur qui me propose des ressorts courts eibach ( annonce -30 )sur mes amortisseurs d origines
    alors j hesite entre rester en 18 et rabaisse ou non et passer en 19 ravaisse ou non ! qu en penser vous ?
    auriez vous des photos des differnets cas ?
    merci
    pat24000
    Re: taille de jante
    Message par pat24000 le Sam 18 Fév - 23:00
    regarde le prix des pneus en 19 !!!
    marcelpatoulatchi1
    Re: taille de jante
    Message par marcelpatoulatchi1 le Dim 19 Fév - 15:11
    pat24000 a écrit:regarde le prix des pneus en 19 !!!
    mais sinon ne t'inquiètes pas le diamètre de tes roues (jantes + pneus) est le même que tu sois en 16 ou 20", seul la largeur change, et pas de beaucoup parce qu'en 16", c'est 225, en 18" (comme toi) c'est 245 et en 19" c'est du 255, alors si ça doit coincer c'est peut-être sur les ailes à voir avec ceux qui ont déjà fait la modif...
    afv
    Re: taille de jante
    Message par afv le Dim 19 Fév - 15:12
    tu px mettre du 20" donc le 19" passe sans problème
    Re: taille de jante
    Message par TTaddict le Dim 19 Fév - 17:25
    Oui c sur c plus beau.......le 18 le 19 le 20 !
    Mais le moin - ( confort -prix du pneu - tenue sur route mouillée - et bruit de roulement ) A toi de choisir ! ( frime ou confort ) ;)
    baroclub
    Re: taille de jante
    Message par baroclub le Dim 19 Fév - 19:42
    soit 18 et tu rabaisse soit 19 mais tu reste d'origine le châssis s-line te la rabaisse déjà un peux , et tu va comprendre sur les prix des pneu....
    pascal
    Re: taille de jante
    Message par pascal le Dim 19 Fév - 21:54
    salut je suis en 19 et sa passe sen problème je n'est connue que cette dimension sur mon tt car il l'avais en option donc je ne peux pas t'aider sur du 18 par conte oui en 19 il coute un bras
    Re: taille de jante
    Message par bolide le Lun 20 Fév - 12:32
    idem pour moi j'ai des RS4 titane en 19 en option. Je ne connais pas donc le confort des autres tailles.
    MyTofou
    Re: taille de jante
    Message par MyTofou le Lun 20 Fév - 19:57
    J'ai aussi du 19 RS4! Malheureusement je cherche de nouvelles jantes car les 4 sont voilées. J'ai bien dit les 4! Ça arrive très vite. Pour du TT 2.0Tfsi c'est du 245/35/19. Si c'est du 20, c'est 245/30/20 donc la taille de la roue de change pas!
    afv
    Re: taille de jante
    Message par afv le Lun 20 Fév - 21:11
    Ta voilé une jante WTF?
    MyTofou
    Re: taille de jante
    Message par MyTofou le Lun 20 Fév - 22:36
    Les 4 oui! J'ai acheté ma TT à 76 000km, j'avais toujours une vibration dans le volant et dans le siège. Les gars qui me l'ont vendue me disait que c'était l'équilibrage... Je l'ai refait chez un ami garagiste qui m'a dit qu'elles étaient voilées (150g d'équilibrage par jante/ au delà de 80g elles sont voilées)
    Donc au final elle est de retour chez le concessionnaire et je vais voir ce qu'ils vont faire, sans grand espoir...
    CaptainOurson
    Re: taille de jante
    Message par CaptainOurson le Lun 20 Fév - 22:41
    J'ai du 19 sur mon TT, à savoir que pour moi c'est la bonne taille car les arches de roue sont énormes sur nos autos.
    Je n'ai pas de ressort court, ca remplit bien les passage de roue et esthetiquement c'est harmonieux et reussi.
    Le probleme pour moi d'un rabaissement c'est que la roue ne sera plus harmonieuse, la voiture sera plus basse mais la roue moins centré dans l'arche.
    Après je ne trouve pas que le TT soit visuellement très haut ou meme haut, c'est vraiment pas choquant ...
    Re: taille de jante
    Message par bolide le Mar 21 Fév - 11:46
    MyTofou a écrit: J'ai aussi du 19 RS4! Malheureusement je cherche de nouvelles jantes car les 4 sont voilées. J'ai bien dit les 4! Ça arrive très vite. Pour du TT 2.0Tfsi c'est du 245/35/19. Si c'est du 20, c'est 245/30/20 donc la taille de la roue de change pas!
    C'est du 255/35/19 pour moi et pas 245
    AutoMat
    Re: taille de jante
    Message par AutoMat le Mar 21 Fév - 17:13
    Effectivement la monte OEM pour du 19" c'est du 255/35/19.
    C'est d'ailleurs étonnant, parce que ca fait un diamètre de roue plus important qu'avec la monte en 18" OEM.
    Je m'explique:
    245/40/18 (OEM)
    => diamètre = 653 mm
    => circonférence = 2050 mm
    255/35/19 (OEM)
    => diamètre = 661 mm (+ 8 mm)
    => circonférence = 2076 mm (+26mm)
    La taille de pneu qui permettrait de passer de 18 a 19" sans changer le diamètre de la roue serait plutot:
    245/35/19
    => diametre = 655 mm (+2mm)
    => circonférence = 2057 mm (+7mm)
    hayabusa222
    Re: taille de jante
    Message par hayabusa222 le Jeu 23 Fév - 12:38
    [img][/img] jantes en 19 sur tt 2007
    Re: taille de jante
    Message par TTaddict le Jeu 23 Fév - 12:40
    Pas mal hayabus
    Invité
    Invité
    Re: taille de jante
    Message par Invité le Jeu 29 Mar - 8:44
    Bonjour, alors je pense qu'il y a confusions sur certains point, premierement pour les ressort Eibachs cité plus haut ce n'est pas du -30mm mais du -20 et -25 mm , si tu veux du - 30mm faut prendre H&R.
    En 19" la monte pour être dans les normes est bien du 255 de large. Si tu veut être en 20" avec rabaissement qui devient obligatoire sinon ta TT devient 4x4 tu devras chausser en pneu du 235/30/20, pas plus large sinon sa touche au niveau des ailes dans certains virages ou bosses. Pareil en 19" avec rabaissement il vaut mieux ne pas prendre plus que du 245 cette fois-ci pour le même problème.
    migs
    Re: taille de jante
    Message par migs le Sam 13 Déc - 10:49
    Est-il possible d'adapter sur nos TT MK2 des jantes 8.5J x 18H2 ET29 ?
    Il s'agit de jantes type S5 8T0 601 025 BF
    dzorg
    Re: taille de jante
    Message par dzorg le Sam 13 Déc - 14:23
    c est du 19 sur la photo ?
    ca ne rempli pas plus que du 18
    dzorg
    migs
    Re: taille de jante
    Message par migs le Dim 5 Juil - 16:45
    Les v6 mk2 équipés Magnetic Ride sont-il rabaissés comme les sLines ?
    Je suis en également en 18" Turbine et possède des TTS 19" que je souhaiterai monter...
    Re: taille de jante
    Message par brun66 le Dim 5 Juil - 20:44
    Pas tout a fait mais presque
    migs
    Re: taille de jante
    Message par migs le Dim 5 Juil - 21:06
    brun66 a écrit:Pas tout a fait mais presque
    Donc Bruno, si je mets des jantes TTS en 19p ma titine fera moins SUV que les autres ? Car si j'ai bien compris les châssis Sline sont plus basse d'1cm !?
    A noter qu'elle va passer par la case carrosserie pour recevoir les bas de caisses et PC avant & AR TTS
    Re: taille de jante
    Message par brun66 le Dim 5 Juil - 21:13
    perso j'ai du la rabaisser en -25
    migs
    Re: taille de jante
    Message par migs le Dim 5 Juil - 21:30
    ça me parait énorme... :(
    Sinon je monte des ressorts de la SLine :)
    Re: taille de jante
    Message par LaurentRS le Dim 5 Juil - 21:39
    vaut mieux mettre les ressorts Eibach
    Re: taille de jante
      La date/heure actuelle est Dim 24 Juin - 18:39
